steady shot
steady shot
Здравствуйте!
Не работает функция steady shot на Sony alpha 390. Пункт меню затемнен и выбрать его невозможно. Говорят сдох стабилизатор. От сюда вопросы:
* Как устроен стабилизатор сони
* Что ломается например при ударе
* как лечится
Хотел бы послушать людей которые в этом разбираются.
Re[fma785]:
.стабилизатор работает на принципе колебания матрицы вверх,вниз. помимо поломки стаба сама матрица могла сдвинуться.для проверки сделайте пробный снимок с кадрированием верней горизонтали объекта по верхней границе видоискателя.если при просмотре на дисплее увидите что сдвинуто вверх или вниз,значит матрица съехала.
Re[Andrey mih]:
Т.е. Может быть расхождение положения в пространстве датчиков матрицы и стабилизатора?
Можно побольше матчасти ?)
Смещение матрицы было. Выровнял ее в ручную в режиме чистки.
Re[fma785]:
от: fma785
Смещение самой матрици относительно поля зрения видоискателя.Но если выровняли маму,то всё О.К.Сделайте пробный,с учётом верхней или нижней границы объекта в видоискателе снимок.если при просмотре границы кадра совпадут с тем ,что видели при съёмке,значит мама не сдвинута.
Re[Andrey mih]:
У меня стабилизатор не работает. Причем тут положение матрицы?
Re[fma785]:
Недавно приобрел такую же камеру. Не подскажите, с чем связана смерть стаба у Вас? Судя по отзывам в сети - дело распространенное. У меня пока работает, хочется понять закономерность - в чем проблема.
Re[fma785]:
от: fma785
Стабилизатор двигает маму вверх,вниз-этим и обеспечивается стабилизация.при поломке стаба, мама могла зависнуть вверху или внизу.Сделайте пробный снимок-убедитесь,на месте мама или съехала.
Re[Real_Pastor]:
от:Real_Pastor
Очень не надёжен механизм сдвига матрицы.не случайно nikon,canon отказываются от него,чтобы повысить надёжность конструкции.
Re[fma785]:
Вот здесь есть информация: https://sony-club.ru/threads/izvestnye-problemy-s-kamerami-minolta-sony.12251/ .
