Светосильный мануальный фикс попадание в грип на открытой
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите советом, имеются светосильные мануальные фиксы в связке с 5dmark3, на 50мм f1.2, с метра двух, грипп буквально 1-2 сантиметра. (на 85mm все совсем плохо иногда хочется его ........ )
понятно, что со штатива, если модель замерла, попадает хорошо, по lv тоже процент попаданий высок, но вот с рук процент просто удручающе низок, приходится делать длинные серии, в общем все плохо(причем плохо до f2) само стекло идеальное.
Хотелось бы решение данной проблемы, хочется с рук в серии из 3х(5-7) иметь один с идеальным попаданием в грипп по тому же глазу метров с 2х без LV.
Может есть какая приблуда на оптический видоискатель x2-x5 или экран фокусировочный на подобии катсовских с клиньями и прочем.
Как-то же народ использует светосильные фиксы без AF.
Извиняюсь, что сумбурно, просто наверняка кто либо сталкивался с такой проблемой и ее уже давно решил.
Re[Set27]:
от: Set27
Ну, значительная часть народа наигравшись маленькой ГРИП, когда один глаз в резкости, а все остальное уже в мути боке, со временем перестает заниматься этим онанизмом и вспоминает, что за диафрагму тоже деньги плочены и ей надо пользоваться, в портрете особенно. А светосилу начинает использовать по прямому назначению - для съемки при недостатке света. :D
Re[Set27]:
На сверхсветосильных объективах с любыми приблудами к тушке всё равно будет 30% кадров с браком. Смиритесь с этим.
Остальные проценты будут унылыми фоточками, ибо модель неизбежно зажимается, когда видит перед собой мучительный процесс фокусирования.
Так шта тренируйтесь фокусироваться легко и непринуждённо, и тогда познаете что просветление в жизни достигается не светосильной оптикой :)
Заодно будете дарить модели радость от самого процесса, ибо хорошая фотография не должна рождаться не в муках.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
30% это в лучшем случае. Скорее всего гораздо больше. :)
от: Vikt_or
Факт!
от: Vikt_or
Мне кажется одно не лишнее :)
Re[Set27]:
На Samyang 85/1.4 было брака около 40%, жаль было интересные кадры, но не попавшие по фокусу.. Даже чип не помогает.
Либо мучительное Live View (если есть), либо по 2-3 кадра (как делал я), и даже это иногда не помогает - узкая грип.
Re[Yura Rush]:
от:Yura Rush
Но если задиафрагмировать до 1:4 (наводя на резкость на полностью открытой), проблем с попаданием в ГРИП, наверное, не будет?
Re[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
Проблем резко убавится, но до конца они не исчезнут, конечно.
К тому же так снимать удобно только на МФ с прыгалкой, а такой оптики под Кенон крайне мало.
Re[Set27]:
от: Set27
Так и использует. Приобретение мануальных фиксов обычно объясняется себе и окружающим тем, что они для "неспешной, творческой съёмки".
Re[Set27]:
от:Set27
часто вспоминаю слова гур:
-*труден и тернист путь в освоении магнетического обаяния мануальной оптики
у истоков его стоит легендарный гелиос 44 (40)
потом различные кеноны ФД, зуйки, вививитары и т.д-и все в поисках философского камня в оптикостроении
апофеоз, как правили, карл зайссы или лейко*
ну а в финале-распродажа всего мануального богатства и покупка EF 50\1.8 ;)
Re[MekloN]:
Это понятно, но тут палка о двух концах, комплект фиксов лучшее что есть под 3тетью морковь на сегодня и заменить его я не могу физически и финансово. естественно, где возможно, прикрываю, чтоб грипп был побольше, но эти стекла брались чтобы из вечера делать день.
Вот тут и необходимо, как-то попадать в фокус, в фоторежиме хотя бы те же 20% но гарантированно, чтобы потом при обработке не было мучительно больно, композиция отлична, человек естественен, а в грипп чуть чуть не попал((
Понятно, что можно взять выносной монитор в варианте монфротто +ipad и через LV с ML на зуме 10х, точно взять фокус, но это громоздкое решение (и неоправданно дорогое) хотелось бы чего то изящного, в пределах пары тройки сотен баксов.
Re[giora]:
от:giora
Комплект AF фиксов уже был, не понравилось, точнее кой чего из них весьма, весьма.
Перебрал все полтинники от 1 до 1.8, понравился 1.2 стрелял с него на отлично, но на открытой (до 2х) иногда странно мазал.
Единица, была на столько странная, я так и не понял ее (точнее понял, что она совсем не единица, а чистый маркетинг и хороша, только чуть прикрытой)
Re[Set27]:
Re[Set27]:
от: Set27
Боюсь, что пока вы в это не наиграетесь, проблема будет оставаться. :)
Никакие приблуды на зеркалке вам не помогут получать гарантированный процент попаданий (у самого пара десятков мф фиксов с чипами, на камере стоит увеличительная насадка на ВИ, стандартный фокусировочный экран заменен на экран с повышенным матированием), результат все равно будет "плавать".
Гораздо лучший результат дают только хорошие беззеркалки, у которых всякие плюшки типа фокуспикинга и увеличения есть как на дисплее, так и в ВИ, и которые вообще во всем лучше для съемки на МФ, но это уже совсем другая история и совсем другие деньги.
Re[Set27]:
от: Set27
У 50L есть особенность с фокус-шифтом. Но она как раз на диафрагмах кроме открытой и на расстоянии до 2-3м где-то, кажется.
По поводу "иногда странно мазал"- 1.2 фиксы на открытой все "иногда странно мажут" по-моему. Вопрос в процентах удачных попаданий.
Re[Set27]:
от:Set27
раз вы так целеустремленно настаиваете на мануале с 1.2 то:
-вох1, ФЭ сменить на суперматовый
-поставить увел. наглазник на ВИ тенпа 1.22 или 1.6
-во2х:
снимать с ЛВ и со штатива
в любом случае % брака будет немалым
Re[Set27]:
Просто у него такой видоискатель - увеличение маленькое (0.71Х), + фокусировочный экран не даёт чёткой разницы резко/не резко.
Вы всё правильно написали - есть такой увеличитель окуляра с зумом - "1.08x-1.60x Zoom viewfinder eyepiece magnifier For Canon EOS 600D 550D 60D 7D 5D"
Увеличение от 1.06Х до 1.6Х - это должно смягчить (но наврядли полностью решить) проблему.
Такой увеличитель может давать виньетирование конечно, но он - наверно из самых дешёвых вариантов.
Ещё конечно фокусировочный экран другой - должны быть в продаже походящие. по запросу "canon eos 5d mark iii focusing screen" ищется и наверно цена не грабительская, вопрос в качестве.
Клин вряд ли будет полезен, а вот микропризмы - да. Сама матовая поверхность там может оказаться там тоже не очень, но всё-таки будет растр (микропризмы), а он достаточно удобен обычно.
Сложно согласиться с утверждением о неизбежно большом количестве брака, ведь на плёнку этими же объективами снимали, а там две трети "в корзину" были бы "смертью" для производителя. Требуется устранить типичные проблемы современных видоискателей - малое увеличение и "прозрачный" ф.э. и хорошо натренироваться - тогда процент брака обязан стать приемлемым.
Re[skyrider]:
от:skyrider
Очень даже легко согласиться! Видоискатели современных АФ зеркалок и тех, на которые снимали на пленку этими же объективами - это две очень большие разницы! Современным АФ камерам такие ВИ как были раньше просто не нужны.
У мну помимо прочего хлама есть Minolta XD-11. В сравнении с тем же 5Д ее видоискатель, это как после замочной скважины в окно смотреть. :D И фокусироваться руками там очень просто, т.к. все очень хорошо видно и экран соответствующий.
Re[skyrider]:
В цифровых тушках плохие видоискатели, только на единичках нормальные.
Фокусировочные экраны из хороших плёнкотушек фигово работают на цифре.
Re[Vikt_or]:
основная проблема современных пользоателей привычка к а.ф.-у любого а.ф. есть погрешность.во времена,когда а. ф. не было,точность р. ф. достигалась большой практикой,вплодь до интуитивной фокусировки.но проблемма малой грип на большой светосиле будет всегда.
