Емкость аккумуляторов АА больше заявленной
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Добрый день. Стал свидетелем чуда. Имею аккумуляторы GP 2500 формата АА и зарядник TechnoLine BC700. Когда начинал пару месяцев назад заряжать их этим устройством, то емкость аккумуляторов не превышала 2000, а отдельные были меньше 1500, что в общем то и понятно после длительного использования с обычными зарядниками. И вот после тренировки, состоящей из нескольких циклов, а в последующем не более 2-3 зарядок с предварительной полной разрядкой ВС700 показывает емкости от 2800 до 3100мАч, при максимальной заявленной 2500 на аккумуляторах. Возможно ли такое или это ошибка устройства? Зарядка всегда самым малым током 200. Аккумуляторам этим несколько лет, также докупил новые аккумуляторы IKEA LADDA 2000 и 2450мАч, так там тестирование показало примерно их заявленный максимум. Так чудо ли это, или зарядник менять надо? :?:
Re[серЁжа]:
А в каком режиме у Вас возникли эти цифры? Если в режимах charge или discharge - то, скорее всего, дохнут эти аккумуляторы или начали протекать. Попробуйте discharge refresh или charge test - они дают немного более вменяемые цифры, показывают не то, что затрачено на заряд, а то, что потом можно снять с аккумулятора.
Re[серЁжа]:
спасибо. Попробую в следующий раз через charge test зарядить
Re[серЁжа]:
Зачем их тренировать ?
как высчитана емкость при зарядке ? или при разрядке ?
при заряде считается мА которые он отдает в акк. и не значит, что столько сколько отдано зарядкой соответствует тому что осталось.
при разрядке ! из аккумулятора сливается заряженное , и считается только то , что было в акк.
зарядите аккомулятор , не обращайте ниначто внимание .
потом поставьте на разряд , тогда узнаете емкость аккумулятора.
(это как с шариком , сколько набрали в легкие воздуха и "вдули" в шарик - весь ли воздух пошел именно в шарик , или тот воздух , который есть в надутом шарике - это ровно столько сколько и есть его емкость, ничего не добавить не убавить )
Re[Alex Moure]:
Именно зарядка через charge test и даст информацию о емкости, измеренной при разряде. Что и сделаю в следующий раз. Если не забуду, отпишусь о результатах
Re[серЁжа]:
Да все просто, в режиме чардж он показывает сколько залил, а сколько сам аккумулятор принял нет никакой возможности посчитать. У меня так ансманн 2850 заряжается на 4000 мач в щядащем режиме, а по факту там 1500 дай бог будет.
Re[серЁжа]:
от: серЁжа
информацию даст любой режим именно с РАЗРЯДКИ . как угодно зарядите . потом рязряжайте - любой вариант . информация от разряда , только это и есть ёмкость.
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Не каждый. Режим РАЗРЯДКА подразумевает разрядку оставшейся емкости с последующей зарядкой. Разумеется в таком режиме можно определить только заряженную емкость. А вот режим ТЕСТ это зарядка, полная разрядка (во время которой и определяется емкость) и затем снова зарядка. Это на TechnoLine BC700, в общем-то о нем и речь была с самого начала.
Короче, на сегодняшний момент в режиме ТЕСТ определена емкость разрядки двух АА, получилось 2,36 и 2,38. Что похоже на правду. Два других АА пока еще в стадии разрядки.
Все стало понятно, спасибо Оум за мое просветление и всем за соучастие. тему можно закрывать, возможно она в будущем разъяснит потомкам подобное "чудо". Еще раз убедился, что чудес не бывает :?
Re[серЁжа]:
зарядить любым способом = уже заряженный / разряжать.
правильно
из полностью заряженного "Режим РАЗРЯДКА подразумевает разрядку оставшейся емкости " - количество слитой мА-емкости будет отображено в любом случае
"с последующей зарядкой" - ну и пусть он заряжает уже после , жалко что ли ?
пользуйтесь любым способом . но обращать внимание нужно только на показания при разряде (но не заряда, акб с очень "плохим" внутр сопротевлением будут заряжаться / заливаться больше , чем с них сливается )
/// вы же делали тренировку , количество циклов может быть больше одного ... вот и заряжается - разряжается (смотрим емкость) , заряжается - разряжается (смотрим емкость) , так при любом режиме , конечно , если перед разрядкой был заряд
правильно
