от:Михаил-Б.
А как же контактная печать со стеклянных негативов, в своё время? Отпечатки выглядили чистыми. Без всякой ряби от интерференции. У меня даже имеются таковые оригиналы. На них всё идеально чисто и супер чётко.Подробнее
А что там было проблемного? Негатив (стеклянный) прижимался к бумаге эмульсией к эмульсии.
Да и вообще, природа ваших каких-то дефектов "из-за стекла" вызывает сомнения. Мало верится, что кольца Ньютона имеют место.
Я Вам в теме про "Азов к стенке" отвечал:
1 - кадрирующая рамка, или её аналог, вплоть до каких-нибудь загрузочных железных уголков, -- не обязательно идеально ровных, если предполагается обрезка, либо устраивает "рваная рамка" изображения, -- из любого подходящего материала -- самое оно. Пузырение некритично, IMHO;
2 - двусторонний скотч или жидкий скотч (спрэй), наклеенный на стол в любом нужном месте и предварительно "обработанный" мизерным кол-вом талька/детской присыпки/пудры (сперва нужно небольшое кол-во талька растереть на ладонях, а затем ладонями касаться поверхности скотча, регулируя излишнюю клейкость тончайшими фракциями талька, чтоб бумага не приклеилась намертво);
3 - вакуумный прижим (снизу или сверху);
4 - магнитами к железному столу ( или ввинченным в деревянный/пластиковый/алюминиевый стол головкам стальных болтов/шурупов или наклеенных тем же скотчем, либо "моментом" жестяных полосок).
В простейшем виде вакуумный стол можно сделать из обычного стола для увеличителя, наклеив на него по периметру всё тот же двусторонний скотч. К скотчу нужно приклеить лист прозрачного бесцветного пластика типа лавсана, полиэтилена, полипропилена и т.п. А к столу через просверленное отверстие небольшого диаметра (3-5 мм) нужно приделать маломощный компрессор (для аквариума подойдёт) или пылесос... Пылесос питать пониженным напряжением (подбирается индивидуально). Откачанный из-под плёнки воздух прижмёт даже самую кривую бумагу, зажатую вакуумом между столом и плёнкой.
