rode videomic rycote помогите с настройками, братцы!
Видео никогда не снимал, а тут придётся аж рок концерт снять. Камера Canon 6D микрофон rode videomic rycote. В каких случаях используются настройки -10ДБ, -20ДБ. Переключатель 80кгц? В самой камере нужно какие-либо настройки изменять? Заранее благодарен!
Re[Ortos]:
Что, правда никто не знает?
Re[Ortos]:
от:Ortos
Видео никогда не снимал, а тут придётся аж рок концерт снять. Камера Canon 6D микрофон rode videomic rycote. В каких случаях используются настройки -10ДБ, -20ДБ. Переключатель 80 кгц? В самой камере нужно какие-либо настройки изменять?
Эх, жалко, набрёл на вопрос почти 2 месяца спустя!
А то бы спросил, зачем снимать рок-концерт МОНОфоническим микрофоном?!..
Настройки -10 дБ, -20 дБ – для звукосъёма при очень громком звуке сцены. Это означает ослабление прохождения звукового сигнала с микрофона на микрофонный вход камеры примерно в 3 раза (-10 дБ) и точно в 10 раз (-20 дБ) по напряжению, во избежание возможного хрипа и/или скрежета от искажений перегрузки. Но в выборе правильного коэффициента передачи, без ослабления или с ослаблением -10 дБ либо -20 дБ, можно, как правило, только с репетицией. Если уж подстраховаться, то для рок-концерта можно заранее установить -20 дБ. Да и то нужно ещё выбрать уровень в самой камере.
Переключатель не «80 кГц», а «80 Гц». Это для ослабления возможной перегрузки от басов и/или от сильного задувания ветром. А при очень близком расстоянии съёма – от бубнения речи или вокала.
Может, сказанное ещё кому пригодится…
