Собственно.
Дано: жёсткая вода. 5 этаж. В системе часто какая-то дрянь, видимо для смягчения воды.
Батареи в доме текут регулярно. Нет года, чтобы не пришлось что-то варить, что-то менять.
"Конвекторные" батареи (труба и поперечные пластинки на ней) хороши тем, что ржавеют и текут постепенно (можно заметить раньше, чем зальёшь соседей) и подлежат ремонту.
были куплены две "биметаллические" (Италия) через 1,5 года одна просто лопнула, дав фонтан в потолок. Хорошо, что все были дома; иначе последствия, в том числе и финансовые, страшно представить.
Сейчас решили заменить две (и даже три) батареи (одна просто уже есть на замену из б/у). Так что выбирать?
Одни советуют чугун. Мол не ржавеет. Но он и лопается вроде тоже резко?
Другие советуют опять биметалл, но иной конструкции, третьи ещё что-то...
Надо что-то решить.
Посоветуете?
Выбор батареи ...парового отопления ;))
Всего 27 сообщ.
Re[ИГРок]:
Ващето водяного. Пар - он только на заводах и выше 100 градусов.
[quot]Одни советуют чугун. Мол не ржавеет. Но он и лопается вроде тоже резко? [/quot]Ну, лет на пятьдесят точно хватит. Лично вам потоп не грозит, а после вас хоть он самый.
Re[nebrit]:
а фирма? Есть разница? Или по весу брать?
Re[ИГРок]:
Да вот такие.
http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/chugunnyj-radiator-ms-140-texnicheskie-xarakteristiki.html
ИМХО, надёжней этих радиаторов вряд ли чего бывает. Тем паче, что они проверены в нашенских российских реалиях десятилетиями. Один раз помучился с установкой и на всю жизнь забыл. (Если только какого катаклизма не случится).
Красить геморно. Но можно попробовать отдать в порошковую окраску. На сколько хватит покрытия, никто не скажет. Однако, на сколько мне известно, порошковая краска сушится в горячей камере, так что высокая температура такому покрытию вредит куда меньше, нежели всяким эмалям на основе пентамасляных связующих.
И вот если вдруг зимой на сутки отопление выключат, то полдня ещё в квартире будет тепло.
Re[ИГРок]:
от:ИГРок
Собственно.
Надо что-то решить.
Посоветуете?Подробнее
Она у вас не просто лопнула, а она скорее всего продырявилась. Часто котельные экономят на химподготовке воды и вода очень агрессивная ( как морская). Так что я за ЧУ-ГУ-НИЙ !!!
Re[MERKURU]:
Как-то был в областной больнице, здание постройки 1908 года, видел родные радиаторы метровой высоты. Больше 100 лет прослужили.
Так что чугун форева!!!
(А чугуний как-то оскорбительно для такого замечательного материала).
Re[texu]:
от: texuМатериаловеды шутят. В дополнение к люминию.
А чугуний как-то оскорбительно для такого замечательного материала.
Re[texu]:
от:texu
(А чугуний как-то оскорбительно для такого замечательного материала).Подробнее
В знак уважения пусть будет ЧУГУН
Re[ИГРок]:
Только чугун! Если есть в доме дитя, которое занимается поделками, следить, чтобы ничего не выпрямляло на батарее отопления! Это из личного опыта! В детстве доводилось стучать молотком, выпрямляя гвозди или ещё чего. Этого делать нельзя!
Re[Корр]:
от: Корр
Ну Вы, блин, даёте! :D
Насчёт чугуния, а можно ли из 2 небольших батарей (секций по 6) собрать одну большую? Т.е. знаю, что технически это, вроде как, возможно, но берётся ли за это кно-нибудь, и если берётся, то сколько это примерно стоит (не дешевле ли будет купить новую?)?
Re[Alexander46]:
Да любой слесарь из ЖЭКа, по идее, сможет это сделать. Надо только ключи специальные иметь для разборки/сборки секций.
Re[Корр]:
раньше это делали за бутылку :D
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Насчёт чугуния, а можно ли из 2 небольших батарей (секций по 6) собрать одну большую? Т.е. знаю, что технически это, вроде как, возможно, но берётся ли за это кно-нибудь, и если берётся, то сколько это примерно стоит (не дешевле ли будет купить новую?)?Подробнее
12 секций вешать то еще удовольствие...
Re[texu]:
от: texu
Кстати, да. Каждая секция, если мне не изменяет память, килограмм по 7-8, в сумме близко к стольнику получается.
Re[Alexander46]:
По ссылке nebrit есть расчет по весу. 7 секций ~ 60 кг.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Да, секции отстегиваются и пристегиваются. НО надо знать и обращать внимание на сл. вещи: если у вас дом рассчитан на конвекторы, то с чугунной батареей можно посадить отопление дома. Это происходит тогда, когда жители начинают самостоятельно вешать вместо конвекторов батареи... чем больше тем хуже.
Количество секций в батарее тоже вещ опасная...есть понятие рассчет и есть самопальщина. Виде батареи от стены до стены, при этом в доме была такая холодрыга, что пришлось разбираться теплосетям с жильцами. Вердикт был таков: привести систему отопления в изначальное состояние. Ибо батареи от стены до стены дали обратный эффект... тепло осталось только на 1 и немного на 2 этаже... до 9 доходила уже холодная вода...
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Не, у нас по большей части чугунки, кое-кто поставил биметалл.
от:MERKURU
Количество секций в батарее тоже вещ опасная...есть понятие рассчет и есть самопальщина. Виде батареи от стены до стены, при этом в доме была такая холодрыга, что пришлось разбираться теплосетям с жильцами. Вердикт был таков: привести систему отопления в изначальное состояние. Ибо батареи от стены до стены дали обратный эффект... тепло осталось только на 1 и немного на 2 этаже... до 9 доходила уже холодная вода...Подробнее
У меня в одной комнате батарея из 6-ти секций состоит, в другой из 8-ми (нарощенная уже), на кухне батарей нет. Т.е. на 35 квадратов имеем всего лишь 14 секций, представляете, как зимой тепло? И это ещё квартира не угловая.
Re[MERKURU]:
от: MERKURUЧугуний и только чугуний... правда если у вас не конвекторы. Дело в том что если применять разные приборы отопления , то расстраивается система отопления дома....
5 этаж...
т.е. дом - многоквартирный. и уже не новый. в каждой квартире понавешено чёрт знает и что и уже никто и никогда не вернёт это дело к изначальному.
повесил бы "классику", но жене не нравится, да и красить надо.
есть вот такой чугун:
есть российский, есть китайский
продают по 4 секции
поеду в областной центр, буду там ещё смотреть
Re[ИГРок]:
Тонкостенный, поди, да и проход вертикальный в секции узкий.
Re[ИГРок]:
от:ИГРок
5 этаж...
продают по 4 секции
поеду в областной центр, буду там ещё смотретьПодробнее
Если денеХ хватит то почему нет. А у вас разводка какая? Можете понять о чем я говорю?
Эти все лучше чем "люминиевое" г-но.
А что стоит на лестничных клетках...конвекторы или батареи?
