Зависает 5D, два мастера заявили о разных проблемах. Кому верить?
Фотоаппарат 5D первая, внезапно стал зависать, сразу или почти сразу после включения. Работать невозможно. Если успеть до зависания то фотографии делает нормально. Зависает в любой момент, может зависнуть в режиме готовности делать снимок, может зависнуть в момент навигации по меню, может в момент экспонирования (тогда камера остается с поднятым зеркалом и открытым затвором). Никаких ошибок не выдает, состояния дисплеев замораживаются в том виде в каком были в момент зависания. Помогает только вынимание аккумулятора. замена аккумулятора и карт памяти и сброс настроек проблему не решает.
Результат диагностики в авторизованном СЦ: необходима замена платы питания и еще (кажется) системной платы. Сказали, что якобы фотоаппарат был залит, и что наверняка замена этих плат решит проблему (16000 руб)
Результат диагностики у другого мастера: износились шестеренки механизма подъема зеркала, стоимость ремонта 9000 руб.
Кому верить? Есть ли вероятность, что если я сам его разберу, и, например, протру плату спиртом, то все заработает?
Перепрошивать не пробовал, т.к. боюсь, что фотоаппарат может зависнуть во время перепрошивки.
Re[Andrey Litovkin]:
Если он зависает у Вас при навигации по меню, причём здесь шестерёнки на зеркале?? Как Вы думаете??
от:Andrey Litovkin
Если аппарат был действительно залит, то не тратьте спирт понапрасну. ИМХО. Если уж покупали Б/У камеру, то надо быть готовым к таким поворотам судьбы..
от: Andrey Litovkin
примерно так же у меня ведёт себя смартфон - виснет, помогает только снятие и повторная установка батареи. При этом уровень заряда батареи оказывается зачастую разным. Установка второй - сменной - батареи большей ёмкости положение слегка выправляет - где-то раз в 10 реже зависание происходит, но глюк с разным уровнем заряда до и после перетыкания батареи остаётся.
Так что, похоже нечто подобное и у Вас - глюк с контроллером питания.
И ещё, у меня зависание происходит во время активной работы в WiFi и браузере. Т.е. в момент скачка потребления тока контроллер питания не может скомпенсировать падения напряжения. А у Вас второй мастер сделал предположение, что в этом скачоке потребления тока виноват некий узел
Так что кто из мастеров прав, я вот так сразу и не решу, но у Вас проще случай - сбой частый, так что замеры произвести можно...
от: Andrey Litovkin
Это приговор, по сути.
Там все окислилось и не факт, что замена поможет надолго.
А протирка спиртом поможет отчасти только если спиртом протирать начинку ДО высыхания жидкости и окисления контактов.
Имхо, надо искать новую камеру.
Отдайте тому мастеру который будет Вам гарантировать работу фа после произведения им ремонта.
попробуйте удалить, если стояла magic lantern
я встречал похожий аппарат 5дм2 давненько.
поставили на него magic lantern. потом удалили
аналогично зависал. да еще и батарея нагревалась как кипяток за ночь в выключенном состоянии зачастую.
полноценно заново поставили опять magic lantern
и полноценно удалили по пунктам
все нормализовалось сразу же
на 5д первый вроде тоже была magic lantern
если не поможет, то 99% что залит был аппарат
Re[RulexJB]:
Как он его поставит/удвлит, если камера виснет прстоянно? Я фотограф-любитель, но электронщик арофессиональный и мое мнение: оба мастера тыкают пальцем в небо. Нет, конечно, если заменить все потроха, то может оно и вылечится, но я бы не стал с этим связываться. Попробуйте перепрошивку . Умрет, так умрет. Все равно это не жизнь
У меня ощущение, что автор уже утратил интерес к теме.
