Объявлен новый Panasonic G80/G85
Всего 914 сообщ. | Показаны 281 - 300
Re[Семёныч]:
от:Семёныч
Я же говорю - сам не оценивал, а в сети данные очень разные.
И кстати, Игорь прав конечно, диапазон 35-60 оочень немаловажный привесок.
Резкость же часто догоняется в фотошопе в 2 клика, другое дело, что при этом исчезает воздух, дымка... и прочие химеры, которые правда ни ваши родные ни ваши приятели как правило вообще не замечают :D ....
Впрочем, если мы начинаем говорить про боке, рисунок, воздух, то тут зумы вообще слабо катят... :D
камерный с гх-80
Re[Haiwian]:
ИМХО разумно начать с одного универсального зума, а только потом определиться какие диапазоны фр на самом деле окажутся интересными для себя любимого....
Re[Семёныч]:
Фокусные уже определены примерно, т.к. была другая система
Re[Haiwian]:
12-60 и 14-140-2- по качеству я не смог отличить, смотрите чт важнее, 12-14мм или 60-140.
Re[Семёныч]:
Что снимаете с 1/2 сек?
Re[ИнженеР]:
Прошу меня простить за вопрос, который может показать для кого-то глупым.
У меня пока этой камеру нет, но я хотел бы узнать о ней все что можно.
В ней, как написано, есть механический и электронный затвор. При изучении инструкции этой камеры я не нашел пункт в котором было бы сказано как переключаться на механический или электронный затвор. И можно ли постоянно при фотосъемке использовать в основном электронный, либо есть какие-то условия при которых надо обязательно использовать механический а в каких электронный. Заранее благодарю откликнувшихся.
Re[akval]:
Спасибо, я нашел в инструкции как переключать тип затвора, но мне хотелось бы получить ответ на вторую часть моего вопроса в каких случаях надо использовать механический а к каких электронный
Re[akval]:
У меня есть G7, в нём есть отдельный пункт меню, в котором можно выбрать между электронным, механическим или авторежимом. Также есть "тихий режим", который по-умолчанию включает электронный затвор.
Re[akval]:
Там есть авторежим. Я использую его. Он автоматически включает электронный затвор, если выдержки на механическом не хватает (например, нужна 1/16000 - это только электронный затвор). Вручную есть смысл переключаться на электронный при интервальной съемке (таймлапсы, гиперлапсы), чтобы зря не расходовать механический затвор.
Re[ChaosMaster]:
Спасибо я уже получил ответ найдя их в инструкции. Просто был невнимателен при ее чтении
Re[akval]:
Сегодня заказал сабж (тушку). Отдельно к нему закажу 12-35 и 100-300, старые версии, может со временем поменяю на новые, когда цена на них устаканится.
Re[ИнженеР]:
Друзья,напишите кто фотографирует на какие нибудь lumix g.... на свадьбах))) Какие модели выбрали и как они в работе?
Re[Ольга Островская]:
Я не далее как с месяц назад снимал на GX80, все понравилось, не понравилась работа вспышки DMW-FL580L. ##$$%^$$##@ до этого был на кеноне, там все более прогнозируемо, мало того что к пыхе можно подключить внешнее питание, здесь и внешки нет, и Ттл врет. В итоге забил на пыху. Использовал пыху только там где она не могла сильно накосячить.
Re[ИнженеР]:
Всем хорошего дня!
Вопрос к пользователям камеры G80 или аналогичных камер,
Есть ли функция Live Vive в данных камерах?
Что я под этим имею ввиду:
При повышении или уменьшении света например увеличением или уменьшением ISO на экране фотоаппарата хотелось бы видеть какая получится при таких настройках фотография, а моя G80 Все время показывать как будто экспозиция идеальная...
Сижу штудирую интернет и инструкцию никак не нашел ответа...
Re[OptimaL]:
от:OptimaL
Всем хорошего дня!
Сори за беспокойство! Ответ нашел, может будет кому полезно:
Заходим в меню далее "пользов" далее "пост.предосмотр", включаем функцию.
Re[ИнженеР]:
45-175 Птичка встречает восход. Кам.Дж. Только кадрировал немного
Восход
Re[ИнженеР]:
45-175 Баланс авто, вивид.
Re[ИнженеР]:
Всем добра!
Граждане подскажите есть ли у кого информация с какой площади матрицы снимает видео G80
Re[OptimaL]:
Могу сильно ошибиться, по грубой прикидке, 4K снимается где-то с 2/3 матрицы.
Re[OptimaL]:
от: OptimaL
Всем добра!
Матрица 16Мп
Full HD берет полный кадр, при соотношении сторон 16:9 это примерно 12Мп, т.е. 3/4 площади
4k снимает пиксель в пиксель, т.е. примерно 8Мп, получаем 1/2 площади
