OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II - Новый флагман Olympus
Всего 9513 сообщ. | Показаны 1361 - 1380
Re[Kazanzeff]:
от: Kazanzeff
Облом!!!!
Вот теперь сили и думай, что важнее, камера или фотографии с неё. Может её отпескоструить? Она же пыле-влаго непробиваемая.😯
Конечно камера, фото слил в память или положил в альбом и забыл, а камера любимая всегда с собой :) Пескоструить - это грубовато, ш/шкурка Р800-Р2000 подойдет (наверное) :laugh:
Re[LeonovS]:
Я вообще не понимаю, как можно снимать на чорную камеру. На неё же никто внимания не обратит! Мне, что теперь Пен Ф брать? Он же женский!
Re[Kazanzeff]:
от: Kazanzeff
Дык на пен-ф надо всё равно чтото в таком духе брать - у него же пылевлаго защиты нету - его на улицу стрёмно выносить.
Re[avges]:
от:avges
Если серьезно, не понятна такая вещь: узнавал у Олимпус алгоритм работы фазового фокуса в марк 2- пока (до поступления в продажу) не смогли ответить. Зато уточнил, что фаза в первой ЕМ1 работает только в режиме С-АF Трекинг (с объективами MZD). Получается фазовый фокус c датчиками в матрице еще до конца не допиленный, раз не работает в S-AF и С-AF?
Странно, конечно, сегодня слышать, что Олимпус не может описать алгоритм работы гибридного автофокуса. Потому как во время онлайн трансляции анонса марк2 недвусмысленно прозвучало, что работа АФ отдана на откуп электронике. Мол камера сама определяет какую комбинацию датчиков задействовать в каждом конкретном случае для достижения наилучшего результата независимо от режима АФ.
Re[Kazanzeff]:
от: Kazanzeff
Оденьте юбку и каблуки и все встанет на свои места. Олимпус парень непромах, он всевозможные нюансы предусмотрел :) шутка
Re[А.Барабанщиков]:
от:А.Барабанщиков
Вам и Berilyon спасибо за информацию, как-то пропустил что на всех режимах. Ответу Олимпуса я не удивился, была отсылка к информации, которая пока есть на оф. сайте, подробная поддержка видимо бывает после поступления в продажу. Интересно, то-что разные методы автофокуса применяются вместе - это т.с. будущее системы АФ вообще или пока "костыли" друг для друга в процессе совершенствования "фазы" с датчиками в матрице
Re[LeonovS]:
удалено
Re[vovash]:
Сколько стоит специальная программа? Сколько времени проходит с момента открытия 5 файлов в программе до сохранения финальной фотографии?
Re[vovash]:
от: vovash
Задумался о камере ради пиксель шифта. Но какой в нём смысл, если реализовать неподвижность камеры в нормальных условиях невозможно?
С этих исходный данных инженеры наверное и начали работу. Одно дело, образно говоря, сканировать матрицей (с помощью разработанного алгоритма микросдвигов) детали снимаемого объекта, которые не разрешает отдельный пиксель и после этого применять программу. Другое дело случайный микросдвиг при пяти снимках. Если Олимпусу уже мешает вращение Земли)), то наверное чего-то уж добились в технологиях. Достаточно посмотреть примеры и сравнить разницу с вашим снимком.
Re[AlekseyIII]:
специальная программа стоит недорого. (в российских условиях- совсем ничего).
Re[avges]:
вопрос в том- как реализовать эти микросдвиги в матрице, если закрепить неподвижно камеру- это отдельная инженерная задача, не выполнимая для обычного человека в нормальных условиях. (может в специальных производственных помещениях на первом этаже и возможно, но вибрации в обычной жизни в порядке нескольких микрон НЕ УСТРАНИМЫ).
Думаю, что сняв с штатива с пиксель шифтом и сделав те же восемь фоток без этой функции, но сложив их в программе- результат будет идентичный.
Кстати, в моём примере результат, я считаю, очень хороший. Я такого не ожидал. Просто, чудесный результат!...
Re[vovash]:
Думаю, что купившему камеру совсем не обязательно разбираться, как технически получается результат. Интересно конечно, но необязательно. Пользователь устанавливает камеру на штатив, включает режим и получает многопиксельный снимок. Без станин и бетона.
А как и почему это получилось лично мне всё равно :)
Re[LeonovS]:
Сербы утверждают, что М1-2 не появится раньше февраля следующего года.
https://m.facebook.com/groups/1781600938743950?view=permalink&id=1791270527776991&src=email_notif
Re[LeonovS]:
Относится к этой фиче, как волшебству. Ну там границы возможностей прощупать и вперед, колдовать.
А пугать глупую камеру невозможностью без ж/б основания чего-то там... Она предмет неодушевленный, ей все равно.
Re[иванов1]:
от:иванов1
Хайрез давно реализован в М5-2, что еще надо доказывать? )
Сдвиг матрицы
Так в новой камере в режиме HiRez повысили скорость сдвига матрицы? Теперь пейзпж можно снимать без артефактов, появляющихся от ряби на воде, движения листьев/веток и т.п.?
Re[Trubokur]:
от: Trubokur
А вот это самое интересное. Вполне может оказаться, что скорость сдвига матрицы, как в более младшей модели. Ведь скорость серийной съёмки и скорость позиционирования матрицы никак друг с другом не взаимосвязаны...
Re[vovash]:
от:vovash
На самом деле все не так сложно как кажется.
Стабилизатор в обычном режиме вполне справляется с гораздо большими сдвигами и обеспечивает точность в пределах 1 пикселя. Речь идет всего лишь об увеличении этой точности в 2 раза - пол пикселя...
И такую точность они давно обеспечили если камера на штативе...
Вопрос остался только в том, чтобы совместить работу механизма сдвига и в своем обычном режиме и в режиме микросдвига... Причем на время соизмеримое с максимально возможным на данный момент временем удержания матрицы стабилизатора - порядка от долей секунды до практически секунды.
Я так понимаю проблема в точности и скорости занятия матрицей нужного положения при наличии размашистых сдвигов стабилизатора. В режиме обычного стабилизатора при большом сдвиге и длинной экспозиции даже большой промах на несколько миллисекунд никак не отразится на результирующей картинке.
А в режиме хайрез при возможной выдержке каждого кадра в доли миллисекунды такой промах недопустим.
Тем более, что все управление матрицей аналоговое и отсутствует возможность получить данные о текущем положении в динамике.
Возможно, что этот вопрос можно решить на основе статистических данных поведения матрицы, ее динамике в различных условиях, с разной оптикой и внесении в управляющий сигнал необходимых поправок на динамику. В таком случае режим съемки с рук вполне может появиться с очередной прошивкой...
Re[Shovg]:
про стабилизатор то я совсем забыл...
Re[vovash]:
от: vovash
Почему Вы боитесь озвучить цену? Вы ее не знаете? Дайте, пожалуйста, ссылку.
