50 mm снимает размыто
Друзья! Такой вопрос.
У меня Canon 600D обьектив 50 mm 1.8. Вчера фотоаппарату захотелось поцеловать асфальт, что он и сделал, упав со штатива прям на асфальт "лицом" обьектива. Вроде сам фотоаппарат без повреждений. Пока не нашел царапин или чего-то другого. Обьектив в царапинах, немного треснул корпус. Так вот. Знакомство асфальта и обьектива прошло и тут я заметил.
Обьектив до падения снимал четко и резко. После падения стал снимать размыто. При чем настройки одни и те же. К примеру прикреплю(первые 4 фото) с настройками ISO 100, диафрагма 1.8. Сейчас с этими настройками фото получаются размытыми и более белыми, чем были до. Не передают все цвета. Как только ставлю диафрагму 5 и выше, фотографии обретают четкость(фото 5,6) Почитал в интернете советы "Фотографируйте с диафрагмой выше 5" А смысл тогда фотографировать всегда с одними настройками без возможности поиграться с цветами, четкостью и т.д?
Отсюда вопрос.
Все дело 1)В обьективе? 2)В самом фотоаппарате? 3)В кривых руках?
Как можно решить? Или лучше менять обьектив?
Re[Простой Человек]:
Сбилась оптическая ось. Самому не починить.
Re[PhotoKis]:
Оптическая ось обьектива или фотоаппарата?
Для начала надо убрать пересветы, для чего они?
Скорее всего, ошибки АФ.
Сделайте снимки на 1.8-2.8 с фокусировкой в live-view.
Если они будут нормальными, значит надо нести камеру с объективом в сервис на юстировку.
Если будут размытыми, значит в объективе что-то сломалось, опять же несите в сервис.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
50/1.8 ремонтировать нет никакого смысла - проще купить исправный б/у
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Надо все проверить. Был удар. А это очень серьезно. Техника этого не любит. Скорее всего это конец.
Объективу капец. Ремонт будет дороже покупки нового. Выкинуть или продать
Re[Mike_P]:
Так я же не профессионал) С фотографиями в люди не выхожу) Максимум кого фотографирую, так это либо девушку, либо семью. Остальное все пейзаж. Поэтому сильно как-то не смотрю на пересветы и т.д. Вот если бы зарабатывал на фотографиях, тогда надо все досконально делать. А для семейного альбома и так сойдет.
Ну в общем, как я понял, все дело в объективе, а не в тушке? Действительно, смысла ремонтировать нет, т.к. с моем "селе" даже ремонтных центров нет. Везти за 300 км на ремонт выйдет дорого. Плюс нет гарантии что его отремонтируют нормально. Главное что б сам фотоаппарат был не поврежден. Его как-то можно проверить на наличие неисправностей после удара? Т.к. внешне повреждений нет!
А старый обьектив выставлю на продажу по очень низкой цене(при диафрагме от 6.7 фотографирует вроде четко, но всеравно не так, как было до) может какой умелец заберет, отремонтирует и будет играться.
от: Простой Человек
Прикольная логика.
Если для себя и своей семьи - значит, можно ерунду делать
Re[KOt]:
Не ерунду, конечно) Но не так заморачиваться над пересветами, постановкой "модели" и т.д. как если бы это было для людей и за деньги)
Камеру бы надо проверить с другим объективом. Насчёт пересветов - очевидно, некоторые снимки сильно пересвечены из-за неисправности объектива?
Для семейного альбома надо делать максимально хорошо. Раз уж имеете более-менее приличную камеру и объектив и участвуете в этом форуме.
Re[VEGA]:
Возможности нет с другой 50-кой попробовать. Кит не опускает диафрагму ниже 5.6. Есть еще какие-то варианты проверки?
Куплю новый обьектив, подойду к вопросам пересвета и другим ошибкам более серьезно. Главное что б тушка была цела и не давала сбоев. А причина ограничилась обьективом
от: Простой Человек
Пересветы в авторежиме или всё же в ручном пробуете снимать?
Если в ручном, переходите на Р или Av.
Re[Mike_P]:
Если Вы про пересветы на первых 3 фото, то они были сделаны с ручными настройками. 1/400, 1.8 ISO 100
от: Простой Человек
Ну и зачем? Автомату не доверяете? Зря. В большинстве ситуаций он отрабатывает нормально. Конечно на 1.8/400 кадр будет гораздо светлее, чем на 5.6/400, объектив здесь, вообще не причём, всё дело в ваших руках, точнее в голове.
Эта блеклость на открытых диафрагмах и есть следствие сдвига от удара линз в объективе. Визуально при осмотре оптики это никак не видно, все микроскопично. Но нарушается оптическая ось и появляется софт. Лечится прикрытием диафрагмы или выбрасыванием объектива на помойку.
Re[PhotoKis]:
Надеюсь дело только в обьективе. Уже выставил на продажу за 400 грн. Попробую еще найти 50 у кого-то и поиграться с ней. Что б перед покупкой нового обьектива откинуть все возможные варианты неполадок.
Re[PhotoKis]:
Блеклость на открытых не от удара, а от передержки.
Вы не можете ставить в ручном режиме параметры "от фонаря", ИСО-выдержка-диафрагма взаимосвязаны, есть только одно правильное сочетание (с некоторой погрешностью, которую можно исправить постобработкой).
Если не разбираетесь в настройках, зачем непременно выбирать ручной режим??
Это нисколько не круто. Профи снимают в приоритете диафрагмы довольно часто.
Re[Mike_P]:
Я же обьясняю, то до удара, при этих настройках, были одни фото(пример 4 фото) А после удара, подобные фото, стали размыты.
