Не вреднА ли для аккумулятора iphon'a зарядка з/у от iPad'a?
Ведь ток 2,4А вместо 1А. Влияет ли как то на износ аккумулятора?
Re[Roman-khotyrev]:
Влияет, быстрый заряд высоким током = быстрый износ аккума. А вообще обычно в аккумах для мобило-планшето-ноутбоку мусоре. стоит контроллер, котороый регулирует подаваемый для заряда аккума ток. Тем более что литий заражают в несколько этапов с разным током. Так что теоретически любая(в разумных пределах) зарядка должна подойти.
Но это не факт, Эплы любят все по своему лепить, возможно контроллер перемещен из аккума в саму зарядку. Тогда аккум ваш сдохнет очень быстро, или может очень красиво полыхнуть.
Еще есть типа всякие нормы по току заряда, но лень лесть искать как там рассчитывать, на память не скажу.
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
Думаю, что после комента к обнове прошивок типа,,, Fixed minor issues control charger compatible Apple devices uniform.... можно завинтить на это болт.
Коли в прошивке правится алгоритм зарядки совместимыми унифицированными итп, то явно в яблоке бы делали разный конект, если бы.....
Re[Roman-khotyrev]:
Вообщето тот кубик что идет в комплекте с iphone или iPad, это для зарядки в поле, когда нету возможности подключиться к компьютеру, (тот который на 2.4а не будет заряжать iPhone быстрее чем родная маленькая зарядка :), не должно быть никаких проблем)
Re[ASDSET]:
у эппле контроллеры в батарейки, в зарядке, и в шнурке
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
а ещё в розетке и коробочке от агрызка
Re[Василий Володин]:
от: Василий Володин
...apple battery device has a built-in microprocessor evaluates the value Charging current supplied from a compatible device, and controls its parameters. All unified apple devices compatible in switching allowed for normal operation......
