Основная проблема касается правильной установки современных и очень светлых пластиковых экранов Hellscheibe и High-D-Screen выпущенных компанией Rollei. Было замечено, что они вполне могут быть установлены на камеры Rolleiflex TLR вместо штатных темных экранов выполненных из стекла.
Но почему то всеми усиленно игнорируется один важный момент при установке. этот момент весьма серьезный и зачастую имеет место быть. Кому то везет и данная проблема их не касается - счастливчики!
Ближе к делу.
ОТКУДА ИДЕТ МИФ О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ.
На просторах интернет ходит интересный обзор, который мягко говоря вызывает некоторое удивление в конечном выводе автора.
Попробуем рассмотреть ближе, в чем может быть проблема.
Автор обзора произвел замер нескольких стеклянных экранов, которые используются в камерах с не съемной шахтой. По результатам замеров было определено, что толщина стеклянного экрана составляет 1,35 мм. При этом автор сообщает, что точность измерений достигает 0.001мм, не понятно как, ведь прибор, которым автор проводил измерения, имеет точность 0.01мм (отнесем к опечатке, сам грешен)
Далее автор приводит результаты по замеру толщин, выполненных у современных экранов (более ярких), экраны предполагается ставить на замену устаревших и более темных (выполненных из стекла).
Приведу как есть:
+ Hellscheibe в среднем 1,50 mm (что не далеко от 1,35)
+ High-D-Screen (typ1) в среднем 1,45 mm !
+ High-D-Screen (typ 2) в среднем 1,52 mm !
РАЗБИРАЕМСЯ.
Видно, что толщина современных экранов, относительно стеклянных, варьируется в пределах 0.1-0.17 мм. в большую сторону (реально разброс может быть больше и автор об этом факте указал совершенно справедливо) В нашем случае разброс 0.1-0.17 мм это очень большое значение, в разы превышающее рекомендации по допускам = 0.02мм. !!! Автор же утверждает, что все в пределах допуска и вводит расплывчатое понятие: "...что не далеко от 1,35"
Если идет разговор про допуск, то наверно стоит указать его размерность, принятый для камер Rolleiflex TLR (это можно найти в стандарте предприятия) . Понятие: "...что не далеко от 1,35" - совершенно не приемлемо по своей сути - ЭТО ОЧЕНЬ ДАЛЕКО!!!
ВЫВОД.
При замене экранов, даже очень похожих по геометрии, у камер Rolleiflex TLR имеющих не съемную шахту, обязательно необходимо произвести повторную юстировку для исключения влияния разности толщин экранов. В идеале перепроверить точность фокусировки необходимо даже при установке оригинального экрана в замен утраченного экрана (например если разбит).
Для справки.
1. В отечественной литературе, допуск на погрешность дается 0.02мм, из чего видно, что разность толщин новых экранов в разы превышает допуск принятый нашей промышленность. Подозреваю, но у компании Rollei, данные допуски значительно выше.
2. У камер со съемной шахтой (шахта к камере крепится специально предусмотренными защелками, а не винтами) это проблема не касается в силу особенности крепления фокусировочного экрана. У таких камер, замена экрана, является предусмотренной, штатной опцией.
В данной статье мы не будем касаться интересной темы: зависимость перемещения переднего стандарта от фокусировочной ручки, это еще впереди!
Экран для Rolleiflex или как же правильно.
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[Eugene_Pioneer]:
ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ!!!
Установка современных экранов, выпущенных компанией Rollei,
возможна на любую камеру, но требуется выполнять рекомендации.
1. Камеры c не сменной шахтой (шахта крепится винтами)
Rolleiflex mod. E, D, C, B, A,
Rolleicord mod. I, II, III, IV, V
Для этих камер установка экрана требует последующей проверки на точность фокуса. (из за возможной разницы толщины экранов )
2. Камеры с сменной шахтой (без винтовое крепление на защелках)
Rolleiflex mod. E2, E3, F, F12/24, T,
Wide Angle Rollei,
Tele-Rollei,
RolleiMagic,
Rolleicord Vb
Установка экрана возможна без дополнительных адаптеров, проверку на точность фокуса не требуется (при условии что камера в порядке (юстирована) и до замены экрана все было хорошо.)
Как ставить экран без адаптера смотрим по ссылке
https://vk.com/rolleiflex_tlr?w=wall-43156828_609/all
3. Современные камеры Rolleiflex TLR и другие
Rolleiflex mod. GX, FX, FW, FT
SL 66, SLX, 6000 серия, Hy6
Экран ставится без проблем, в штатном порядке.
Не требует каких либо дополнительных операций или проверок.
Wide Angle Rollei,
Tele-Rollei,
RolleiMagic,
Rolleicord Vb
