Поломка 50 1.4
Поломка 50 1.4
Здравствуйте, требуется помощь в ремонте объектива. Сломался предположительно из-за кнопки предварительного просмотра глубины резкости. Не падал, не ударялся.
Работает ручная наводка резкости,при нажатии кнопки спуска наполовину автофокус не работает совсем, даже не делает попытки,НО! сводит диафрагму до того значения, которое указано на фотоаппарате, как при нажатии кнопки предварительного просмотра ГРИП.
Есть ли смысл разбирать самой, были ли у кого-нибудь подобные поломки?
Прошерстила форум, все пишут, что самый распространенный случай искривление геликоида, но по симптомам на мою поломку вроде не похоже.
спасибо
Re[KristinaMedvedeva]:
Неужели ни у кого не было подобного случая?
от: KristinaMedvedeva
Здравствуйте Дэвушка
:) , то есть женская логика, ничего иного не предполагает?
То ж когда падал ...
- а у вас вручную легкий ход фокусировочного кольца?
- а в каком положении "кнопочка" AF-M?
PS. разобрать то (стукнуть об пол - развалится) может почти всякий, обратное сложнее ... , но "умники" YouTube(ские) вам в помощь :D
Re[Nokin]:
Здравствуйте, это логичное предположение, смею заметить, потому как после использования кнопки предосмотра ГРИП перестал работать автофокус в af(естественно), мотор даже попыток не делает сфокусироваться, зато диафрагма дергается, как при использовании этой злополучной кнопки) ход фокусировочного кольца легкий, без проблем наводится на резкость при помощи mf.
А если сбросить настройки?
Re[skyrider]:
Не помогло. Но после сброса настроек перестала дергаться диафрагма при нажатии кнопки спуска.
Здрасте Дэвушка, логика то женская :)
Сперва следует проверить объектив на другой камере, и камеру с другим объективом, далее, "почесав Репу", строить логику.
Проделайте эти манипуляции.
Re[Nokin]:
Проделывала уже. Не работает он на другой камере, а другие объективы ведут себя нормально на этой камере
Хотелось бы знать какой объектив и фотоаппарат. Скорей всего оба кэнон, но нам же не видно через интернет.
Если таки стекло кэнон, то предполагаю что в него попала вода. Только так можно объяснить глюки с диафрагмой. Да и движки там только от воды и дохнут.
такое понятие как АСЦ вам ни о чём не говорит?
