Проблема такова :есть фотоаппарат Никон д 40 с объективом 18-55.
Из за того что руки не оттуда растут объектив уронил на асфальт, и теперь при максимальном приближении видоискатель немного темнеет и автоматический выскакивает вспышка и съемка не происходит почемуто в авт. Режиме. ...если немного объектив покрутить (те удалить картинку)то становится все ок. Скажите что это может быть и стоит ли ремонтировать или новый купить?
Вот такая проблемка
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Вот такая проблемка
Re[Светлана Задачина]:
от:Светлана Задачина
Из за того что руки не оттуда растут объектив уронил на асфальт, и теперь при максимальном приближении видоискатель немного темнеет и автоматический выскакивает вспышка и съемка не происходит почемуто в авт. Режиме. ...если немного объектив покрутить (те удалить картинку)то становится все ок. Скажите что это может быть и стоит ли ремонтировать или новый купить?Подробнее
Штук 5 таких делал,именно после падения.
Держите,если руки прямые.
http://razobrali.ru/2008/03/13/объектив-nikkor-af-s-18-5535-56/
Проблема с фотоаппаратом Никон д5100
Купил никон д5100 б.у. В нём оказалась сломана линза подстройки диоптрии. В нашем сервиса нет да и с деньгами проблема. Решил сам попробывать заменить. Заменить удалось. После сборки дисплей работал но на нажатие на кнопки не реагировал. Снял заднюю крышку , проверил 2 шлейфа от видоискателя и 2 шлейфа на плате и собрал. Вставил аккумулятор, загорелся красный диод возле карты памяти и полная тишина.Помогите кто может.
