Canon 6d, не меняется выдержка
Добрый день, форумчане.
Помогите советом.
Ситуация следующая, в Canon 6d значение выдержки меняется только в режиме "M" или "TV". На предустановленных режимах (все SCN), на "AV" и на автомате всегда горит 1/4000. Не загораются точки фокусировки (красным). Такая проблема только при съемке через видоискатель, в режиме Liveview (через экран) с изменением выдержки проблем нет. Настройки перерыл несколько раз. Но может я туплю, и подскажите в чем дело?
P. S. Кнопка Lock отключена, настройки сбрасывал к заводским, аккумулятор вытаскивал/устанавливал снова, объектив пробовал другой.
Re[bionic777]:
а что там у вас с ИСО,,?
Re[my-ilich]:
ИСО ставил руками разные значения и на автомат. Нет эффекта, 1/4000 выдержка остается
Re[bionic777]:
т.е и все кадры по экспозиции получаются как на 1/4000?,а то может какая -нибудь ошибка индикации
Если технически возможно ..и есть прошивка.., перепрошить
Re[my-ilich]:
Да, все. То бишь очень темные)
Re[bionic777]:
На гарантии. Прошью - потеряю гарантию, наверное. Получается, сдавать в сервис только.
Re[bionic777]:
от: bionic777
Никогда прошивка не влияла на гарантию, она для этого и есть в открытом доступе... и функция обновления в камере. главное всё делать как в инструкции по обновлению. Вопрос в возможности версию перепрошить той же версией..,на никоне это делал..
Если на гарантии..,то можно пожелать только хорошего дилерского сервиса..)
Re[my-ilich]:
И правда не влияет на гарантию(официальная прошивка, конечно). Попробую, спасибо
Re[my-ilich]:
Не. Смена прошивки 1.1.4 на 1.1.6 ни к чему ни привела. Путь в сервис....
