Если кто-то задавался подобным вопросом - подскажите, плиз.
Есть мыльница fuji xq1.
Есть интервалометр, совместимый с фуджовым пультом RR-90 (разъем - micro-usb, используются 4-5 контакты).
При съемке таймлапсов собственной батареи камеры хватает на 200-220 снимков.
Камера может работать без батареи при подаче питания через usb.
Разъем usb на камере один - соотв, или внешнее питание, или интервалометр.
Имеет ли смысл (и опасно ли для камеры) доработать пульт-интервалометр для подачи питания - 5V от usb-батарейки - через него транзитом? Надо ли делать какую-то развязку?
Каплер (CP-48, если что) вместо батареи - совсем запасной вариант, ибо его в продаже нет, тоже колхозить придется.
Интервалометр+внешнее питание для фуджовой мыльницы - как?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Ivan Labuda]:
Через пульт врят-ли получится подать питание.
Подключенный пульт переводит USB в другой режим работы.
http://www.arkadian.eu/pages/274/arduino-project-fujiintervalometer
Если делать внешнее питание, то только через батарею-пустышку.
Re[Ivan Labuda]:
Может быть, для вас будет полезно – мне стало интересно, какой ток потребления у моей камеры Фуджи XQ-2, во время зарядки и работы, при питании от зарядного для смартфона по юсб 5вольт.
Получилось – при зарядке ток был 0,65А в начале и 0,18А, в конце зарядки.
При заряженном аккуме и включенной камере ток 0,51А.
Re[vlad--king]:
Спасибо ответившим.
Потребление xq1 мерил, ровно так же.
Насчет работы "без батареи" я неточно выразился.
Работает при полностью разряженной батарее (установленной в аппарате) и включенной зарядке, потребляет все те же 0,51А.
Батарея при этом не заряжается.
Буду изображать каплер.
Re[Ivan Labuda]:
Апну тему.
Потребление через каплер - штука странная.
При включении и выключении - чтобы выдвинуть или убрать объектив - xq1 потребляет от батареи около 3А (а возможно, и больше, точно замерить трудно).
Хотелось чего-то универсального, потребляющего 5V или от БП/розетки, или от powerbank - так, чтобы и в поездке внешний аккум попользовать, и рядом с розеткой от нее запитаться.
Сделал такую конструкцию: собственно каплер (корпус с контактами и выведенным проводом), DC-DC модуль, понижающий с 5 до 3.8 В.
С БП 5В/1А аппарат не включается, с БП или powerbank 5В/2.1А включается, работает, но при выключении не убирает объектив. Если подключать аккум 18650 без преобразователя - работает нормально.
В итоге осталось или искать достаточно мощный БП, подходящий и для каплера, и для остальной техники, или городить специальный аккум из 3-4 штук 18650 в параллель и схемы зарядки/защиты.
UPD: в качестве питания подошел powerbank Asus ZenPower 10050, с заявленной максимальной нагрузкой 5В/2.4А. DC-DC модуль - "mini 360" (ищется на али, макс.ток - 1.8, кратковременно - до 3А).
UPD2: все же нужен источник помощнее (где-то 15 Вт), указанного сочетания в некоторых режимах не хватает.
UPD3: итог всех страданий: для питания от сети взят БП 12В 1.5А, выход преобразователя - 4.1В. Все работает как часы.
Как выяснилось, для нормальной работы dc-dc требуется не менее 2В разницы между входным и выходным напряжением, эффективность преобразования - до 80%.
