Крепление зеркальной камеры к селфи-палке
Здравствуйте. Есть селфи-палка (выдерживает камеру) с креплениям для GoPro.
Есть камера со стандартной резьбой для накручивания на штатив.
Задача: установить камеру на селфи-палку.
Можно купить переходник с крепления для GoPro на шативную резьбу:
В таком случае, мы получим 2 внутренних резьбы и нужен будет болт с 2-сторонней резьбой, чтобы соединить камеру и штатив:
Возможно, есть еще варианты? Заранее спасибо.
Он мне кажется сильно коротким. Хотелось бы длиннее. Кто-нибудь соединял таким образом?
Re[eXodus]:
Покажите бицепс и дельты
Re[lets_sin]:
от: lets_sin
Хорошая шутка.
Хотя, я же не написал модель камеры, может, это мыльница.
Re[eXodus]:
от: eXodus
Хорошая шутка.
Тема обсуждения: "Крепление зеркальной камеры к селфи-палке" =)
А по теме:
Самая легкая зеркалка, которая сейчас имеется Canon 100D ( вес с элементами питания без объектива 407 г).
Легче купить GoPro и поставить дополнительную насадку на объектив , чтобы можно было сузить угол.
Вообще очень непонятно как вы собираетесь работать с фокусом на зеркальной камере, которая находится на селфипалке.
Из личного опыта - как-то пытиался использовать для "пролетов" монопод + Canon 5D MarkIII с установленным на него 24-70 2.8 . Из того что получилось в конечном итоге многое пришлось выкинуть в виду того что большая тряска ( из-за изгиба трубки монопода, которая к слову сказать карбоновая), плюс вся эта конструкция гуляла в плане вращения относительно оси трубы монопода.
Так что лучшим вариантом будет, на мой взгляд, селфипалка и Sony Nex 3+ 16мм 2.8. И то , если вам по каким-то причинам нужно установить камеру с достаточно большим сенсором.
Re[Trongs]:
от:Trongs
А по теме:
Фокус - не проблема. Выставил нужный в ручном режиме,к примеру по длине палки, и снимай.
Камера D800, с объективом 1.5 КГ. Попробовал - можно делать только фото, больше 15 секунд держать это невозможно.
Цель была в качественном видео в отпуске (GoPro Hero 4 BE дает ужасную картинку), но от этой идеи придется отказаться.
Re[eXodus]:
Придется использовать action-камеру или телефон.
