EOS 7D ремонт колеса выбора режимов
Приветствую !
Столкнулся с проблемой работы колеса выбора режимов.
Камеру кнопками управления не бил, иным лицам не давал, в общем через раз в разных режимах работает.
Грешил на кнопку-фиксатор блокировки, думал окислились контакты, гонял туда-сюда, безрезультатно.
Отчаявшись хотел везти в ближайший сервисный-центр Canon.
Пошарился по буржуйским сайтам, потому что у нас сложно найти что-либо из полезного, нашел следующую информацию :
Сэкономить на ремонте в 80-130 у.е. можно самому. Тема поднималась тут : http://www.dpreview.com/forums/thread/2932299
Оказалось всё просто.
Файлик с частями камеры нашел тут : http://www.dpreview.com/forums/post/54451895
Полного сервис-мануала не найти.
Делал в следующей последовательности :
Вытаскиваем аккумулятор.
Снимаем наглазник.
Поддеваем и аккуратно снимаем резиновую накладочку под большим пальцем возле колеса, она на самоклейке, под ней один белый винт.
Откручиваем четыре черных винтика возле видоискателя. (винт крепления колеса подстройки диоптрий - не трогаем)
Откручиваем три чёрных винтика с низу камеры.
Аккуратно приподнимаем заднюю панель и отстёгиваем (просто сдёргиваем вверх разъём шлейфа), всё, задняя панель у нас в руках.
Красным обвёл шурупы крепления планки колеса.
Приподнял немного, протёр спиртом платку с насечкой контактных дорожек.
Подогнул выше лепестки контактов. Поставил на место.
Также поступил с контактами кнопки блокировки (обвёл зелёным)
Приподнял планку крепления шлейфа (обвёл голубым) и немного погонял туда-сюда шлейф в гнезде. (фиксация шлейфа сделана коричневой планкой которая ходит вверх-вниз под 45 град.)
Собрал всё в обратной последовательности.
Всё ! Всем удачного почина и отличных снимков ! Пусть Семён не подводит Вас !
Re[Александр Кузнецов]:
от: Александр Кузнецов
Приветствую !
Подобная бяка есть и была на Фуджи S 9000.
Лечится так же просто.
Важно не бздеть начать и закончить.
Re[Knute]:
Да, это точно !
Протирать нужно вот этот диск с контактными дорожками
Re[KyM]:
от:KyM
Да, это точно !
А вы смотрели внимательно на этот диск? не оставляет ли ползунок который ходит по дорожкам тёмный след? Я в своё время когда работал ещё на заводе ремонтировал в приборах переключатели которые работают по такому же принципу. Так вот в процессе работы контакт оставлял след на плате и в этом месте возникали микро токи через этот след. В таких переключателях должна использоваться смазка на поверхности.
Re[Британ]:
от:Британ
Да, смотрел внимательно и ничего не обнаружил, нет ни окисления, ни глубоких канавок и царапин, я камерой не так часто пользуюсь а тем более этим колесом.
