Проблема при работе передатчика WR-T10
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Доброго времени суток. Не так давно приобрела приемник WR-R10 и передатчик WR-T10.
Проблема при работе передатчика началась после 4-х применений на фотокамере Никон 610д (приемник и передатчик совместимы с фотокамерой никон 610, так говорит инструкция).
Проблема заключается в том, что на передатчике не работает кнопка Fn. Причем на камере кнопка Fn работает так, как необходимо мне. Кнопка спуска затвора на передатчике работает без проблем. Сразу после покупки данных девайсов мне приходилось нажимать кнопку Fn на передатчике c небольшим усилием, чтобы она сработала, это меня очень удивило и озадачило.
В меню камеры меняла настройки, чтобы изменить параметры, причем Fn у камеры работает так, как я задала в настройках, а у пульта никаких изменений: кнопка не работает. Меняла каналы у передатчика и приемника, к положительным результатам, к сожалению, это также не привело.
При нажатии кнопки Fn у передатчика на приемнике начинает мигать красная лампочка. Синхронизация при включенной фотокамере проходить успешно у обоих средств связи. Пульт и передатчик использовала очень аккуратно и по инструкции, не роняла, не ударяла.
Искренне надеюсь на Вашу помощь и жду советов по решению проблемы.
