Не работает ручной привод CANON 100/2.8 USM Macro
Всего 27 сообщ.
Сдал объектив в ремонт, где-то контакта в шлейфе не было, не работал привод автофокуса. После "ремонта" (вернули - не починить) перестал работать ручной привод фокусировки. Разобрал объектив. При вращении кольца ручной фокусировки внутри перемещается "водило" в виде вилки. Оно, по идее, и должно приводить в движение ручную фокусировку. На линзоблоке не нашёл ничего чего бы эта вилка двигала. Может быть при сборке "мастера" забыли какую-то деталь установить? Кто имеет опыт - подскажите, чем эта вилка управляет?
Re[A200]:
от:A200
Сдал объектив в ремонт, где-то контакта в шлейфе не было, не работал привод автофокуса. После "ремонта" (вернули - не починить) перестал работать ручной привод фокусировки. Разобрал объектив. При вращении кольца ручной фокусировки внутри перемещается "водило" в виде вилки. Оно, по идее, и должно приводить в движение ручную фокусировку. На линзоблоке не нашёл ничего чего бы эта вилка двигала. Может быть при сборке "мастера" забыли какую-то деталь установить? Кто имеет опыт - подскажите, чем эта вилка управляет?Подробнее
https://www.youtube.com/watch?v=rKjylBqBXgg
Re[Knute]:
Спасибо за ответ. У моего объектива привод USM. Фотографии есть, как тут загрузить?
Re[A200]:
от: A200
тыц IMG яндекс фотки,вставим ссылку,тыц IMG. Предосмотр.
Резинку снимали?
Re[Knute]:
https://img-fotki.yandex.ru/get/170265/393221725.0/0_138a64_6565026f_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/54787/393221725.0/0_138a62_36616593_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/105980/393221725.0/0_138a63_d49b2056_orig.jpg
какую резинку?
какую резинку?
Re[A200]:
от:A200
какую резинку?Подробнее
Если вы про ручную фокусировку,то необходимо снять резинку.
По всей видимости "зацеп" под ней.
Посмотрите сюда,там аналогия.
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/727538
Re[Knute]:
Да, зацеп (вилка) там и есть, внутри того места, куда Ваша стрелка указывает. А на линзоблоке этот зацеп за чего должен зацепляться? Т.е. когда кручу резинку, внутри зацеп движется. Сейчас Вам в л.с. напишу.
Re[A200]:
от:A200
Да, зацеп (вилка) там и есть, внутри того места, куда Ваша стрелка указывает. А на линзоблоке этот зацеп за чего должен зацепляться? Т.е. когда кручу резинку, внутри зацеп движется. Сейчас Вам в л.с. напишу.Подробнее
Сложно так рассуждать,надо взять в руки. Опять же надо смотреть как "развязан" переключатель AF/AM. По моему там механика. Вот эту взаимосвязь и надо смотреть.
Re[Knute]:
Переключатель AF/MF находится на другом кольце (необрезиненном) и он чисто электрический (отключает ультразвуковой привод при ручном управлении). Хотя допускается вручную фокусировать и при не отключённом ультразвуковом приводе.
https://img-fotki.yandex.ru/get/25921/393221725.0/0_138bcd_7ce1acb9_orig.jpg
На фото внутри кольца видна вилка ручного привода.
Re[A200]:
А назад нельзя было сдать с претензией?
Re[Британ]:
Нет смысла. Говорят - "у вас шлейф привода неисправен и из за этого ручной привод не работает, а шлейфов у нас нет". О чём дальше говорить.
Однажды паяльник купил. Дома он сразу сгорел. Принёс в магазин, а они говорят, что я не так его в розетку включил...
Re[A200]:
А ручной фокус это разве не механика? шлейф то при чём тут? Я так понял что у вас изначально ручной фокус работал, а авто нет. А они проверяли наличие неисправности когда вы им сдавали в ремонт?
Re[Британ]:
от: Британ
Если прикинуть х.. к носу,то по всей видимости там фокус "совмещён". То есть при AF возможна ручная доводка. В некоторых моделях сразу предупреждают,что нельзя хапать кольцо фокуса при AF.
Будем смотреть. Объектив в 80 км. от меня.
Re[Британ]:
Да ручной фокус работал, а авто нет. При приёмке ничего не проверяли.
Re[Knute]:
При ещё одном внимательном осмотре обнаружил отверстие с резьбой и проточкой вокруг него
https://img-fotki.yandex.ru/get/41468/393221725.0/0_138be6_79d98bea_orig.jpg
Японцы просто так отверстия сверлить и резьбу нарезать не будут. При совмещении кольца ручной фокусировки и линзоблока можно сделать вывод, что здесь должна находится деталь цилиндрической формы с внешним диаметром соответствующим внутреннему зазору вилки.
Re[A200]:
от:A200
Японцы просто так отверстия сверлить и резьбу нарезать не будут. При совмещении кольца ручной фокусировки и линзоблока можно сделать вывод, что здесь должна находится деталь цилиндрической формы с внешним диаметром соответствующим внутреннему зазору вилки.Подробнее
Смотрим,считаем и вычисляем.
Re[Knute]:
Отлично. Спасибо большое. Ссылку на этот документ не можете скинуть? Поподробнее бы рассмотреть.
Re[A200]:
от: A200
Это лучшее,что есть.
Re[A200]:
от: A200
Верно!
от: Британ
Верно, ни причём!
от: A200
Абсолютная чушь!! Управляется через шлейфик, намертво прикреплённый к USM, заменить возможно только в сборе.
A200, то не СЦ, то сапожная мастерская!!! :D , да и вам следовало бы подробнее описывать неисправность, вообще не крутит, рыскает, не попадает в фокус .... - причины могут быть разные и только "шлейфики", которыми это Стекло редко болеет.
Совет: соберите и отправьте в настоящий АСЦ, ближайший смотрите на canon.ru
Re[A200]:
А не могли они починить другой объектив взяв детали с этого?знаете как ремонтируют разные шарашки сотовые телефоны и ноутбуки? Приходит клиент, приносит не рабочий ноутбук, "мастер" смотрит и говорит что сделать нельзя, но можно купить на запчасти. Ну а дальше всё просто, человек отдаёт за копейки, потом ноут чинят и выставляют на продажу.
