Всем доброго дня.
С каких-то пор обнаружилась проблема на Nikon D5000 c Nikkor 18-105.
Снимаю всегда в режиме "А", на открытой диафрагме экспозицию автомат делает как надо, но чем более зажата диафрагма - том более фотки становятся пересвеченными. сильно. поправка в минус 5 стопов меняет картину, но вручную каждый раз это делать не годится. при изменении диафрагмы выдержку автомат увеличивает, но судя по всему слишком сильно. от этого фотки сильно засвечиваются с потерей всего светлого :(
раньше такого не замечал. после чего появилось не знаю.
никто с таким не встречался?
и кто виноват? тушка или стекло? второго объектива для проверки не имеется.
в общем результат виден на фото
https://img-fotki.yandex.ru/get/122076/23433809.3/0_158c34_a60a7095_orig
проблемы с Nikon D5000+Nikkor 18-105: глючит автомат экспозиции
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
проблемы с Nikon D5000+Nikkor 18-105: заглючил автомат экспозиции
Re[Рыб Кирилл]:
Режим экспозамера? В режимеМ теже параметры
Режим Р..как работает? поправка экспозамера +\-
У никонов есть сброс в заводские две зелёные точки на корпусе
Re[Рыб Кирилл]:
Проблема с диафрагмой у вас инфа 99% :D
Как диафрагма на никоне работает в курсе? В камере ограничитель с электромагнитом и ударником, на объективе - рычажок. Когда вы визируете диафрагма постоянно максимально открыта, и только в момент нажатия на спуск ударник с нужной амплитудой бъет по рычажку, диафрагма в объективе закрывается до нужного значения.
Точнее, должна закрываться, а у вас она - не закрывается, но фотоаппарат то выдержку расчитывает при заданном значении, а не при открытой)) Вот вы и получаете пересвет.
Можете попробовать другой объектив, но скорее всего неисправна тушка. Фсервис.
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
в режиме Р та же фигня.
сброс попробовал не помогло.
а вот в съемка в режиме М повергла меня в шок.
при одной выдержке и разных диафрагмах - одинаковые кадры.
видать постигла печаль... диафрагма не работает :( точнее ее управление на туше
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Фсервис.
судя по всему вы правы. как ни печально это сознавать. ударник сломался? самому его не заменить? полагаю, сервиса рядом нету... городок маленький.
Re[Рыб Кирилл]:
всем спасибо за соучастие!!!
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
разобрался.
оказалось, что по какой-то причине рычаг управления диафрагмой на ОБЪЕКТИВЕ почему-то туго двигался, с плавной задержкой, и при малой выдержке диафрагма не успевала закрываться :(
закрывается плавно (проверено в режиме М на малой выдержке). порядка полсекунды.
осталось понять, почему туговато стал двигаться рычаг :)
спасибо, что натолкнули на мысль.
кстати, есть достойная замена 18-105 за небольшие деньги? что-то более светлое. не фикс.
Re[Рыб Кирилл]:
18-70/3,5-4,5 но он без стабилизации.Поищите на авито ,тыс за 6-8 может и найдёте.
Re[Рыб Кирилл]:
Точно сказали 18-70DX отличны йобъекти пользовася.на D80
Но на ютубе полно роликов как разобрать различные объективы.. По личному опыту разборким ничего сложно нет только нужна хорошая отвёртка,..возможно какая-то пыль..или смазка высохла.. реально может оказаться какой пустяк.. т.к сама конструкция совершенно простая..поробуйте. На VK есть группа по разборке всего и вся там есть объективы, раньше они были отдельным сайтом теперь там.
Re[Рыб Кирилл]:
от:Рыб Кирилл
разобрался.
кстати, есть достойная замена 18-105 за небольшие деньги? что-то более светлое. не фикс.Подробнее
Лучше возьмите подороже 16-85. И картинка получше, и конструктив. Проверено и пустынями и влажностью. Я 18-105 на него заменил давно, не жалею.
