Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как физически работает ISO :?:
Какие происходят процессы в камере благодаря которым происходит изменение ISO?
Интересует только штатные значения, не расширенные.
Как работает ISO?
Всего 20 сообщ.
Как работает ISO?
Re[Vladimir Belash]:
Усиливается сигнал, поступающий с ячеек.
от:Vladimir Belash
Здравствуйте.
Интересует только штатные значения, не расширенные.Подробнее
Программно сигнал усиливается или ослабляется, и нет ни каких "штатных и расширенных", есть целые и промежуточные, а крайние, которые "хи" и "ло" - это какое-то заумствование разрабов, типа круче когда буквы, а не цифры. Более ни чего там не происходит. А плёнковое ИСО зависило от рецепта эмульсии - кристаллы мельче, крупнее и т.д. :D
Почитайте хорошую статью Алексея Тутубалина, там объяснено и это тоже.
Да и другие его статьи тоже стоит почитать.
Re[RFT]:
Но в этой статье http://www.rawdigger.ru/howtouse/pixel-capacity-and-amplifier-gain говориться а усилении до АЦП.
В моём понимании "программно" - это, фактически, как в редакторах: крутим яркость файла.
Re[Randl]:
Если я правильно понял, то если я увеличиваю ISO, то всё воздействия происходит до АЦП, до формирования файла?
от: Vladimir Belash
Да, но после определенного уровня это практически неотличимо от последующего программного усиления
Re[Randl]:
Благодарю :!:
исо задаёт экспонометр ( в основном нужно для согласования со фспышкой) . усилитель может быть как связан с ним так и несвязан, так и связываться или развязываться через меню (highlight priority у кэнона, меню у сони, адл у никона и тп. отвязывает усил от исо).
на ПРАВЕЛЬНЫХ фотиках ( с нармальным ацп а не китайским хламом) исо (т.е. усил) по сущству ненужно. 14 бит ацп схватит безо фсякого усила фсё что там может быть. да и хороший (аналоговый) 12 битный схватит почти фсё. нужно оно тогда когда ацп говорим 14,, а на самом деле 10 бит (новые кэноны, сони и т.п.) тогда 4 бита надо дотягивать..
за щёт этого кэнон толкает ""народный ФФ", сони со стабилизатором вроде бы кажется что они за туже цену лутше,, но подвох,, в качестве оцифровки,, там стоят 10 битный китайский цап,, не каких 14 и рядом не лежалло, в солнечный день в тени будут дыры, ночью исо задирать
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
на ПРАВЕЛЬНЫХ фотиках ( с нармальным ацп а не китайским хламом) исо (т.е. усил) по сущству ненужно. 14 бит ацп схватит безо фсякого усила фсё что там может быть. да и хороший (аналоговый) 12 битный схватит почти фсё.Подробнее
Да ладно, у кучи камер колодец глубже, чем 16384 электрона, и уж тем более 4096.
Давно давно я проводил эксперимент. Снимал два кадра
ISO 100
ISO 1600
и потом с первого просто в РАВ конвертере вытягивал экспозиию. Получалось ровно то же самое, что я видел на ISO 1600 сразу с камеры.
ISO 100
ISO 1600
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
ISO 100
ISO 1600
и потом с первого просто в РАВ конвертере вытягивал экспозиию. Получалось ровно то же самое, что я видел на ISO 1600 сразу с камеры.Подробнее
Зависит от камеры же.
Re[Randl]:
от: Randl
точность самой матрици ~4 ермс а если мегапикселей нармально то там не сильно больше чем 16к
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ну вот у 7DII примерно 32000. То есть получается чтоб в честных 14 бит вписаться, надо где-то 40МП на APS-C Canon'овский или 100 мегапикселей на фулл фрейм.
На мелких матрицах(1" и меньше) конечно трогать ISO смысла вообще нет. Хотя с 10-битным АЦП и там смотреть надо...
Re[Randl]:
ну матрица гдето точность -13 бит (4 е) ацп если хороший то 0.5 улп (-15) з начит ошибка возрастт на 25% . дальше вопросс в какой полной темноте надо фоткать что бы добраться до ошибки и какого розмера фото можно при таком свете напечатть???? какого розмета фото можно напечатать из 10 електронов???? это освещение исо 320000 по экспонометру. (если 32000е это исо100) этот размер намного меньше спичного коробка т.е. 99% это не когда небудет заметно. 10 е дадут своих ещё 3 ермс шума +4 матрици вот и 7-8.
по ср с этип ацп уже абсолютно не заметно.
(ну в идеале канешна надо иметь 1/8 от точности матрици это если совсем абсолютно в идеале. незнаю какой там на самом деле ацп хороший или китай. если китай то ессно фсё гараздо хуже.
если 12 битный (0.5улп = 4е) значит ошибка оцифровки начёнт проявляться при шуме 10~20~30е тоесть освещении 100~500е или 6400-32000 исов по експонометру.
10 битный ошибка начнёт проявляться уже на обычном фото или 800-1600 исов по экспонометру (тени в солнечный день)
ISO 100
ISO 1600
Это нормально.
Если снимать СТАТИКУ со штатива - то вообще можно было бы не заморачиваться с ИСО.
Снял в РАВе на базовом ИСО и потом вытягивай.
Но не всегда это возможно. :(
Высокие ИСО - именно ради более коротких выдержек, без которых часто не обойтись...
Re[KotLeopold]:
выдержка регулируется выдержкой а не исом
исом реглируется мощность фспышки
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
выдержка регулируется выдержкой а не исом![]()
В режимах Р, А и авто прямая связь: выше ИСО - короче выдержка.
Или у Вас другое мнение, дорогой наш инопланетянин? ;)
Re[KotLeopold]:
а ещё её можно регулировать наклоном фотика вверх вниз!!!! выше фотик короче выдержка!!!! что при этом получиться -вопросс фторой
поставить сразу скоко надо,, религия ну просто не как непозволяет
репортажный режим в темноте - приоритет выдержки, исо авто (значит мощность фспышки авто) дырка фсегда открыта будет в темноте.
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Ну так ставим нужное ISO - на компактах минимальное, на зеркалках по хорошему проверять надо, но что-то в районе 800. И приоретет выдержки или полностью ручной режим. Промахов по экспозиции не боимся - всё равно в конвертере тянуть.
