Фото и видео с Sony Alpha ILCE-7RM2/RM3/RM4 - Многопиксельных ФОТО камер от Сони с записью видео 4К
Всего 1003 сообщ. | Показаны 981 - 1000
Re[Вадим 2016]:
Скажите, а как RIII поведет себя с фиксами 35F18F и 85F18 ? Или ей все-таки нужно что-то посерьезнее ?
Canon 200mm f/2.8L II USM
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Нормально ведет 35:
85 чуток похуже (если края нужны):
Это на a7r2, но сенсор тот же.
Порог годности ~40 попугаев. Рекорд текущий ~78 (Фойты мануальные типа 65 APO Lantar Macro).
Canon 200mm f/2.8L II USM на Sony Alpha ILCE-7RM2
Re[Вадим 2016]:
Ого! Отзыв на новый переходник LA-EA5:
LA-EA5 24.11.2020 от Denis Mamaev
"Купил данный адаптер для использования А-байонетных стекол на своих нынешних тушках А7-3 и А7r4. Использовал на двух съемках с объективами Zeiss 24-70/2.8, 50/1.4, 135/1.8. Автофокус работает практически также, как с "родными" стеклами с Е-байонетом. На 24-70 АФ весьма быстр, Z50/1.4 чуть медленнее, но вполне терпимо. 135/1.8 ожидаемо медленнее и шумнее, но также весьма точен(процент промахов заметно ниже, чем на А99-2). Главный минус, критичный для многих - лаг диафрагмы. От момента нажатия на кнопку затвора до собственно снимка проходит не меньше секунды, что ставит крест на использовании при съемке любых более-менее динамичных сцен. Процесс настолько медленный, что после нажатия на кнопку затвора успеваешь увидеть, как прикрылась диафрагма и, соответственно, изменилась ГРИП, и только после этого происходит съемка. Если снимать на открытой диафрагме, лаг ожидаемо пропадает, всё отлично. Задержка эта наблюдается при съемке даже на несильно зажатых диафрагмах(я снимал на 2.8-4.0). Очевидно, что при более закрытой "дырке" лаг будет больше. Кстати, в настройках A7r4 пункт меню, который позволяет фокусироваться сразу на том значении диафрагмы, на котором будет сделан снимок, неактивен(хотя это должно было бы решить проблему).
В-общем, всем, кто собирается приобретать данный адаптер не для съемки исключительно статичных сюжетов, настоятельно рекомендую попробовать его в деле перед покупкой".
Странно, SAL135F18Z Sonnar T* 135mm F1.8 на Sony Alpha ILCE-7RM2/RM3/RM4
    Нельзя использовать автофокусировку.
    Доступно с монтажным адаптером.
    Звук работы диафрагмы записывается на внутренний микрофон.
    Outside the A (Aperture priority), S (Shutter priority), and M (Manual) modes, the shutter speed and the aperture can not be adjusted during the movie recording.
    Если установить объектив с байонетом A, используя адаптер, функция "MF assist" [Помощь при ручной фокусировке] не будет срабатывать автоматически при поворачивании кольца фокусировки. Для увеличения изображения назначьте функцию "Focus Magnifier" [Увеличитель фокусировки] или "MF Assist" [Помощь при ручной фокусировке] любой клавише в меню "Custom Key Settings" [Настройки пользовательских кнопок].
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/compatibility.php?area=eu&lang=ru&mdl=SAL135F18Z&cat=3
Так же и ILCE-9 и ILCE-9M2
Как это понимать - не понимаю.
Re[Вадим 2016]:
Ну, вот - https://sony-club.ru/forum/threads/sony-la-ea5.76764/page-8#post-2306799
Sony ILCE-7RM2 + Sigma 50mm F/1.4 DG HSM | Art 014
Re[...]:
Интервью с командой разработчиков FE 50 мм f/1,2 G Master - https://www.sony.ru/electronics/interview-sel50f12gm
ТТХ - https://www.sony.ru/electronics/obiektivy/sel50f12gm#product_details_default
Re[Вадим 2016]:
Судя по фотам - https://www.flickr.com/groups/14787219@N23/ объектив чумовой!
При этом можно и спорт снимать - https://www.sony-club.ru/forum/threads/sony-50mm-1-2-gm.77111/page-18#post-2326564
Re[Вадим 2016]:
Слюни текут, но ... - SONY 50mm F1.2 GM - ШЕДЕВРАТОР 2 - https://youtu.be/qLgCb50wefU
от: Свободы сеятель пустынный
Вадим,при всем уважении,обзоры делать,на мой взгляд,может тот,кто умеет снимать,а не этот автор множества бестолковых роликов,при его администрировании и желании быть затычкой в каждой бочке сониклуб то и тухнет
Re[DmSC]:
от:DmSC
Не - такие обзоры может клепать кто угодно и, (это главное) по представленным там же на ютубе равам, (ссылкой на ядиск) можно понять, что линза реально шедевральная - https://disk.yandex.ru/d/sAE4Cuh1NHJehQ
А худ. примеры есть тут, например - https://www.sony-club.ru/forum/threads/sony-50mm-1-2-gm.77111/page-23#post-2333798
Или на фликре.
К тому же быстрая - https://www.sony-club.ru/forum/threads/sony-50mm-1-2-gm.77111/page-21#post-2330495
Тесты и сравнения - https://www.youtube.com/results?search_query=sony+50mm+f1.2+gm+
К тому же из всех 50/1,2 Соневская самая лёгкая - размеры (DхL): 87х108 мм , вес: 778 г
Так что есть о чём чесать репу и пускать слюни.
Странно, что здесь, на фотору её никто не обсуждает.
Re[DmSC]:
Кстати, "тухнут" все фотофорумы во всём :!: мире - смартфоны рулят и ничего с этим не поделать. ;)
Re[Вадим 2016]:
Купил надысь феерический (для его массогабаритов) штатник Sony FE 28–60 мм f/4–5.6 | SEL2860.
По Цвету - среднее между синяще-фиолетовыми старыми СонеЦейсовскими линзами и GM.
GM, кстати, более близка к идеально нейтральной Сигме.
По всему остальному - все фиксы (для общих планов на соответствующих диафрагмах) можно выкидывать.
Картинка - песня без балды!
И тут вдруг у меня "СТОП"!
На общих планах надо зажимать до 7,1-8, а то и сильнее.
А ведь у меня же есть 12-40/2,8 и 12-100/4,0 на топовой Микре!
Пригорюнился.
Нахрена купил? Плачу.
Re[Вадим 2016]:
Опять чешу репу над 50/1,2 - узкая ГРИП - практически единственное оправдание этого формата.
Re[Вадим 2016]:
Re[Вадим 2016]:
