Как правильно заряжать новый Li-ion аккумулятор?
В нете много противоречивой информации, на одних сайтах написано, что нужно хотя бы 3 раза разрядить аккумулятор до выключения телефона, чтобы аккумулятор набрал емкость, другие сайты пишут, что никаких таких циклов не нужно и можно сразу пользоваться как всегда.
Re[Roman-khotyrev]:
от:Roman-khotyrev
Правильно пишут "другие" сайты....
КТЦ (контрольно тренировочные циклы и пр.) требовались щелочным аккумуляторам...
Re[Roman-khotyrev]:
от:Roman-khotyrev
Те, которые рекомендуют несколько циклов полного заряда-разряда, подразумевают никель-метал-гидридные батареи, порой, сами того не осознавая. Те, которые рекомендуют пользоваться как обычно, подразумевают литий. Литий не любит полный заряд, и глубокий разряд...Тоёта, например, добилась приемлемой жизни литиевых аккумов в своих гибридных автомобилях поддерживая заряд в узком корридоре 60-80% от номинала...На практике, чтобы несколько продлить жизнь батарейке в мобиле, заряжайте когда уровень заряда упадет до +/- 50%...
Re[Roman-khotyrev]:
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prime_batteries
но в процессе разряда после полной зарядки иногда калибруется контроллер аккумулятора, т.е. "палкомер" уровня заряда.
Еще заметил, что все вспухавшие у меня аккумуляторы делали это после полных циклов, т.е. если батарея дефектная и склонна к вспучиванию - пусть раньше это проявится - выше шанс вернуть её. Дальше лучше полных циклов наоборот избегать.
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Какие еще полные циклы. У лития есть zero point, и max point. Вы не сможете его полностью ни зарядить не разрядить. Он вам не отдаст ниже zero point и не зарядится выше max point. В первом случае погаснет камера, во втором отрубится зарядник.
Re[humax67]:
от:humax67
Странная терминология, откуда чЕрпали? ))) В любом случае, заряд до отсечки ЗУ, с последующим разрядом до отсечки потребителя (телефон, фотоаппарат, фонарик, нотбук и т.д.) и будет являться полным циклом заряд-разряд...
Re[humax67]:
от: humax67
Циклы, при которых батарея выдает паспортную емкость.
Можно придумать для этого и какой-нть маргинальный термин в стиле структуральнейших лингвистов, если делать нечего.
Re[eugene_vlasov]:
от:eugene_vlasov
Профессия у меня такая, прошивки для бытовой техники. Камера в прошивке имеет параметр, называемый нулевой точкой, и при остатке примерно 2-4 процента выключается. Зпрядник же, просто имеет конструкцию, при которой идет отсечка заряда при 96-98 процентов. А вот уровень этих процентов -от состояния батареи.Это уже общий уровень жизннеспособности. Лайф левел.
Re[humax67]:
от:humax67
У вас как то причина перепуталась со следствием. Грубо говоря, литиевый аккум заряжают до 4.2в, а разряжают до 3в. Все эти ваши проценты в прошивке- это как бог на душу положил тому, кто эту прошивку писал...
Re[humax67]:
от: humax67
Разумеется это не так, и измеряется вовсе не влитый заряд, иначе бы постаревшие элементы (например, потерявшие 20% первоначальной емкости) перезаряжались бы с периодическим возгоранием. Или подразумевается веселая игра с угадыванием 98% от неизвестной величины?
А понятные практически всем charging voltage и cutoff voltage, как и метод заряда CC-CV можно в исходниках назвать хоть Вася Маша и СеменСеменович если автору так удобнее, из каких-то странных соображений.
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Жизненный цикл определяется камерой. Если он 30 процентов от первоначального -это и есть 100 процентов на текущее состояние батареи. Нулевую точку акума маркирует прошивка камеры.
Я не хочу спорить за альфа и омега.
Re[Roman-khotyrev]:
Если в телефоне и стал быстрее разряжаться то лучше посадить пока не отключится совсем а после сетевой зарядкой до 100% и еще часок подержать. Похоже индикация в телефоне часто врет по остаточному заряду и еще после цикла полного разряда-заряда батарейка подольше работает,проверено. Периодически,хотя бы раз в месяц желательно тренировать аккумулятор.
Re[Roman-khotyrev]:
автор, не слушай приколистов, заряжай всегда до упора, старайся всегда его заряжать.
и тогда он прослужит очень долго
