Матрица/Апертура
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re[sikidim]:
иииииииииии
Re[FedorMecrury]:
от: FedorMecrury
иииииииииии
Вот до чего людей излишнее теоретизирование на пустом месте доводит! :D
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Все же не только в камере дело... ;)
:D золотые слова!
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
:D золотые слова!
Re[sikidim]:
от:sikidim
Логическая задачка:
Допустим есть два компакта: один с матрицей площадью 100mm^2 с постоянной апертурой 2.4, второй 50mm^2 с апертурой 1.7 (цифры могут быть произвольные - главное соотношение)
У первого матрица в 2 раза больше, зато второй имеет в 2 раза более светосильное стекло. Т.е количество света, попадаемое на матрицы этих аппаратов одинаковое. Т.е. в теории качество должно быть идентичное. (поправьте если не прав)
Какой аппарат выбрали бы вы и почему?Подробнее
вот вам еще сомнений...
диафрагма это просто дырка
в эту дырку проходит свет
но вот свет проходит еще и через стекло
и качество стекла обоих аппаратов может вам дать неприятный сюрприз, например, что через оба объектива на открытой диафрагме проходит одинаковое количество света... просто потому, что у второго стекло хуже
а если еще прикинуть, что в первом случае объектив имеет бОльшие линзы, то вполне закономерно подозрение, что при прочих равных условиях фотонов на матрицу попадет больше
а уверенное срабатывание ячейки матрицы зависит не в последнюю очередь от количества попавших на нее фотонов....
и можно ожидать, что в первом случае ошибок в ячейках матрицы будет меньше, поскольку они будут принимать больше фотонов...
чем больше думаешь, тем больше голова пухнет...
Re[MadDad66]:
Стекла мало света поглощают, вот качество изображение может быть совершенно разным. Но если речь только о лоулайте (шумах), то здесь важна диафрагма, размер матрицы и ее технология. Остальные параметры несущественны. Но на большой матрице при низком ИСО качество будет намного лучше, если снимать со штатива или просто днем, когда света достаточно. А на маленькой матрице качество никакой светосилой не улучшить. Так что, если эквивалентная светосила (при пересчете на ФФ) примерно одинакова, то всегда стоит выбирать аппарат, у которого бОльшая матрица. Совсем другое дело, если матрица больше всего в 2 раза по площади (1" и микра), а светосила зума хуже на целых 2 стопа. Понятно, что в таком случае смысл большей матрицы для лоулайта теряется.
Re[sikidim]:
от:sikidim
Логическая задачка:
Это вы про "Эквивалентную светосилу" похоже начитались.
http://photokiss.org.ua/2008/11/ekvivalentnaya-svetosila/
Физический размер матрицы не влияет на количество попадаемого на нее свете. Влияет только светосила объектива. Чем большая диафрагма тем больше попадет света и все. Размер матрицы может влиять только на рабочие ИСО, ГРИП, ну и косвенно через размер пикселя на четкость и резкость картинки.
Re[sikidim]:
от:sikidim
Логическая задачка:
А причем здесь размер матрицы?
По мне понятие в "2 раза" не может характеризовать объектив и его светосилу.
Почему : 100 в 2 раза больше чем 50.... и 8 в 2 раза больше чем 4.....
Вы же не скажете что 100 равно 8 ???
Для начала надо понять что цифры на объективе F1.8.,,, F5.6 это не светосила.
Это число показывающее отношение фокусного расстояния объектива к диаметру его входной линзы.
По сему... количество света попавшее на сенсоры ваших фотоаппаратов через указанные вами объективы не будет отличаться в 2 раза.
Если взять один ваш объектив с F2 и переключить его на F2,8, то вот тут да...количество света уменьшится в 2 раза.( на этом конкретном фотоаппарате)
Не зная фокусного расстояния ваших объективов, оптических свойств стекла, из которого сделаны линзы, количества линз в наборе ... и еще некоторых технологических аспектов, говорить о сравнении ваших объективов по светосиле как бы не корректно....
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Физический размер матрицы не влияет на количество попадаемого на нее свете. Влияет только светосила объектива. Чем большая диафрагма тем больше попадет света и все. Размер матрицы может влиять только на рабочие ИСО, ГРИП, ну и косвенно через размер пикселя на четкость и резкость картинки.Подробнее
По какой то мне не ведомой причине люди не могут понять что понятие " в 2 раза" мало что говорит о истинном количестве чего то, в данном случае света.
А именно истинное количество света в нашем вопросе будет иметь значение.
К примеру : есть 2 электрических лампочки. При этом одна в 2 раза ярче второй.
Может кто то ответить на вопрос КАКУЮ СИЛУ СВЕТА ИЗЛУЧАЕТ КАЖДАЯ ЛАМПОЧКА и выразить эту величину в канделах ???
Если кто то это сможет значит я не прав
Автору поста задаю эту логическую задачу
