Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Nikon F (встроенный мотор)
Приобрел б/у объектив Tamron 28-75 f/2.8 на Nikon d5100.
При тесте резкости на разных ФР, заметил, что информацию в EXIF пишет не верно, т.е. делаешь снимок на 28мм, а в EXIF пишет 48мм;
на фокусных от 28 до 55 мм, EXIF пишет 46-50;
на ФР 60мм, только правильно попадает, а дальше в EXIF опять 46-50.
На самой камере аналогичную ошибочную информацию выдает.
Дальше проверять стал, и выдержку выставленную в ручную, иногда ошибочно показывает, выставлено 1/80, а в EXIF 1/125, но не всегда.
Диафрагму показывает верно.
Информация об объективе в EXIF указывается верно: 28-75 2.8, мин 28, мах 75.
На фотографии, вроде бы, ошибка не влияет, автофокус точный, но тем не менее не приятное чувство не покидает )
С объективом Tamron 18-200, ФР верные показывал, дело не в камере.
Кто сталкивался? Есть объяснение?
Tamron 28-75 f/2.8 не корректная информация в EXIF
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[k1uch]:
Возможная причина - не стыковка протоколов обмена данными на старом объективе и довольно новой камере. Вариантов два: либо наплевать на екзиф, либо отправить в сервис, где могут помочь. Если вы в Москве, то тамроновского сервис находится на Ул. Плеханова,4. Там хорошие мастера!
Re[k1uch]:
И ничего удивительного.. это что уже безотвёрточная ?? версия старого ПЛЁНОЧНОГО объектива,а где на плёнке EXIF.. Жаль даже кадров от него не осталось..,глянул бы под D80 с такой скоростью пытался его продать, ещё в старой версии с "отвёрткой"
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
наплевать на екзиф
так и сделаю, если не найду как самому исправить...
Re[k1uch]:
Во всех зумах есть группа скользящих контактов, чтобы электроника могла узнать фокусное расстояние. Достаточно загнуться одному из контактиков чтобы фокусное стало распознаваться неправильно.
Re[Vikt_or]:
благодарю за подробности и фото!
кроме как в эксифе инфо не правильное, на что это еще влияет?
Re[k1uch]:
Фокусировка может ёрзать и промахиваться.
Re[Vikt_or]:
не промахивается, ёрзает, только в темноте...
вдруг осмелюсь и полезу делать, вопрос: если контакт не загнут, а сломан, чем его можно заменить?
Re[k1uch]:
Меняется другим таким же контактом. Там цельная гребёнка из контактов, по отдельности не меняется. А ещё может там шлейф протёрт или грязи куча.
Если фокусируется нормально, то забей. Основное правило программиста - пока работает не трожь :)
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
точно, пока забью, но за ответы очень благодарен!
Re[k1uch]:
Здесь 2 варианта- и оба связаны с фирменой болезнью этого Тамрона, как и 17-50. У меня были оба и ломались в свое время с одним и тем же, и пришлось самому править. Там откручивается скобка, отвечающая как раз за определение ФР- и если после провернуть зум- рвутся дорожки. Скорее всего или эта скобка щас открутилось и порвала- но при этом тогда при зумировании должно это ощущаться, или, что скорее всего, у прошлого хозяина это случилось, и он ее на место присобачил))) :D
Re[Pashkov]:
следов вскрытия не обнаружено, кольцо зума крутиться без посторонних шумов.
есть сложности с разборкой/сборкой? руки-золотые :)
Re[k1uch]:
Не, ничего сложного. Инфы с картинками полно по разбору- даже здесь на форуме где-то есть обширная тема на этот счет :D Самое главное- блок линз ваще не трогать
:D А разбирается там все за 5-10 минут без проблем. Тока резинового пасика, как на старых кассетных магнитофонах не пугайтесь внутри
:D
Re[k1uch]:
от: k1uch
Если не хотите в сервис, то загляните в форум "Сделай сам", там много тем по самостоятельному ремонту...
Re[k1uch]:
Ещё недавно был целый сайт по разборке всего электронного там были и объективы Сайт закрылся и переехал в группу "В контакте" там по поиску думаю без труда найдёте, а про контакты.. подгибы изгибы..) Разбирал один ширик тамрона.. проще некуда, самое сложно оказалось найти отвёртку под шлицы..)
Вся инфа от контактов идёт по шлейфу в платку электроники и тут
или смазка попала на контакты зумма ,шлейф окисление контактной группы... или просто он так сделан..это скорей всего. Он пожизни DX или FX??
Вам, что надо расстояние или сами кадры.. нравится снимайте не грузите голову ерундой..) ;)
Re:
всем благодарен за участие и комментарии!
Re[k1uch]:
Del
Re[k1uch]:
Вот и я с этим столкнулся. Правда, у меня Canon 5D. Купил объектив, с виду идеальный. Точный, резок. Но в экзифе на всех ФР пишет 50мм. Куда копать?
