Попали тут мне в руки несколько объективов на 28мм под ОМ, немного потестировал, пофотографировал, пока только технические кадры, снимал все на 6Д, фокусировался по экрану. Переходничек нужен новый, а то у меня весь разболтался уже)
Vivitar 28mm F2.5, самый массивный, фильтры и крышка на 58мм, диафрагма 8-милепестковая.
КРоме кольца фокусировки и диафрагмы, присутствует еще одно, с цифрой 0 и буквой L? пока не разобрался для чего.
Ход кольца фокусировки около 170 градусов, значения диафрагмы - 2.5,4,5.6,8,11,16
Tokina 28mm F2.8 EL, фильтры на 52мм, ход кольца фокусировки около 210 градусов!
Значения диафрагмы - 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, но кольцо щелкает и в промежуточных значениях (будет ли отрабатывать их экспонометр пленочных камер - не знаю)
Zuiko 28mm F2.8, думаю всем известен, фильтры как и у большинства зуек 49mm, ход кольца фокусировки около 80 градусов значения диафрагмы - 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22
Zuiko 28mm F3.5, самый компактный, фильтры 49мм, ход кольца фокусировки тоже около 80 градусов, значения диафрагмы - 3.5, 5,6, 8, 11, 16
