Объявлен новый Panasonic GX80
Всего 1816 сообщ.
Показаны 1261 - 1280
Re[_BY_SERG]:
Вкусно. На оликовском форуме у вас фотка, с тех мест, даж вкуснее.
Re[Semenov Sergei]:
На Яфотках и нечего особо разглядывать Я про сервис этот вспомнил только чтоб сюда грузить))) Ссылку лс отправил. Описание впечатлений тут http://olympus.ourlife.ru/forum/topic/33921-panasonic-lumix-dmc-gx85gx80gx7-mark-ii/?p=657818
Lumix GX85(GX80) впечатления отзыв тест обзор поругать похвалить
Купил для повседневного ношения, для быта и для съемки таймлапсов.
Это третья моя MFT камера. Основная - Olympus EM1M2, до этого был EM5M2. Сравниваю именно с ними, других даже в руках не держал.
Сначала к покупке рассматривались недорогие olympus pen. Но они отпали по следующим причинам:
Все современные олимпусы дают 999 кадров на таймлапс против 9999 у панасоник. Как позже оказалось, 999 достаточно.
EPL7 и предыдущие не имеют электронного затвора
EPL8 (и EPL9) не поддерживаются тяжелым на подъем конвертером Capture One.
Описываю свои узкопрофильные впечатления по сравнению в олимпусами, никаких кирпичных стен, децибеллов и кодеков не будет.
Плюсы:
•Солидный строгий дизайн (я традиционно выбираю черный вариант).
Нет "горба".
Компактность, удобно носить, как вторую. С небольшим объективом (14-150 или 17/1.8 действительно умещается в кармане куртки. Камера при своем размере ощущается как тяжелая.
•Рычаг включения справа под большой палец
•Откидной дисплей компактнее поворотного, менее бросается в глаза на улице, не торчит в сторону, меньше возможность его отломить.
•Видоискатель слева очень удобен. •Двигать точку АФ пальцем глядя в такой смещенный на угол корпуса ЭВИ намного удобнее, чем при классическом его расположении.
Вообще эта функция лучше реализована, отклик лучше.
•Кастомное меню.
•Полноценный тач.
•При подключенном через wifi смартфоне можно крутить параметры и меню на самой камере.
•Контрастный АФ, который работает не сильно хуже фазового (гибридного) АФ олимпуса ем1м2 (немного тестировал пока на автомобилях и на ребенке). В видео работает отлично и любительские запросы покрывает
•Цвет жпега с очень красивым художественным колоритом. Скин-тон прекрасный на мой вкус. Цвет неба более склонен к фиолетовому, чем к голубому, как у олимпуса. Видимо это побочный эффект, иногда он к месту.
•9999 кадров в Таймлапсе, причем можно выключить камеру, поменять карту или аккум и продолжить
•Встроенная вспышка, которую можно даже пальцем отвернуть в потолок. Если конечно ее мощность будет достаточна.
•Хорошее видео, не только 4К, но и FHD. При съемке видео для себя можно даже пользоваться следящим АФ. Он работает корректно, без заметного ерзания.
•Электронный беззвучный затвор 1"-1/16000"
•При съемке видео, если выставить ручной фокус и ручную экспозицию, доступны выдержки длиннее частоты кадров, до 1/2". При этом записывается соответствующее количество одинаковых кадров. Дает очень интересный "художественный" эффект. Так же позволяет снимать в темноте на мин.ISO.
•Кнопка плэй на более удобном месте, не вывихиваешь палец
•Хорошо работает определение лиц
•Можно отключить дисплей полностью и включить автопоказ снятого кадра. Удобно для экономии при съемке таймлапса
•Продуманное нормальное меню, написанное психически здоровым человеком
•Правильная работа со внешней вспышкой, замер матричный, а не точечный, как у Olympus EM1M2. Это еще раз проверю.
•Есть хак, с помощью которого активируется плоский профиль для съемки видео, как у старших моделей
Минусы:
•Субъективно RAW имеет бОльшую контрастность, хуже тянется
•Шумы на любых исо выше минимальных 200.
•Детализация жпега плохая, при 100% просмотре можно заметить лесенки.
•Мелкий ЭВИ
•Стаб менее эффективен чем у олимпус.
•Стаб отключается через 20 сек., если при съемке видео удерживать камеру руками неподвижно. По неподтвержденной пока версии это происходит с неродными объективами (олимпус например)
•Такое же нехорошее расположение штативной резьбы, как и у олимпуса. Слишком вынесено вперед на край корпуса.
•Звук слабенький, неглубокий. Только 4 уровня громкости.
•Два уровня чувствительностий зебры для переэкспонированных зон. Мне не нужно два, но лишний не отключить.
•Встроенное в RAW превью еще меньше, чем у олимпуса. Довольно сложно оценить резкость снятого в RAW кадра.
•Есть неприятные особенности матрицы. Сильные переотражения (зайцы) и фиолетовые кресты вокруг лампочек при ночной съемке.
•Нет зарядника в комплекте, аккумулятор предлагается заряжать в камере. Если он один, это уместно
•Нет разьемов для пульта и микрофона.
•Электронный режим доступен начиная от 1 секунды. Если при съемке в Av требуется выдержка длиннее, затвор не переключается автоматически на механический. По этой причине вечерний таймлапс надо снимать на механическом затворе или снимать светосильными объективами, чтобы точно хватило 1 секунды
•Нельзя прописать в камере свои копирайты
•Нет звуковых комментариев к снимкам
•Нет лайвкомпозита, как у олимпуса.
•Дисплей только откидной
•Нет пыле-влагозащиты
•Нет предустановленных значений фокусировки, шкала на дисплее похоже не очень точна
•Морока с разделением линеек на рынки США (NTSC) и Европы (PAL). Влияет на частоту кадров и доступные языки.
У меня GX85 для Америки, не имеет русского языка. 30/60 кадров для FHD, 30 для 4К
Выводы.
Для хобби очень рекомендую.
Для таймлапсов Olympus EM1M2 лучше, но занимать такую камеру лично я не имею возможности. Пока пишется ТЛ, я снимаю фото.
Плюсы:
Нет "горба".
•Кастомное меню.
•Полноценный тач.
Минусы:
•Мелкий ЭВИ
Выводы.
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
батарея от гх7...жаль...задолбало иметь несколько видов батарей для панасов....
Это ДА. Но японские конструктора - "Нас не читают" ... :D
Re[Павел И.]:
Здравствуйте! А я вот "для - на каждый день" прикупил GX-800. Компактненько, очень качественно, красиво. Нет ЭВИ, да и ладно. Для всего остального есть ЕМ1-2.
Сорри за оффтоп.
Сорри за оффтоп.
Re[Dr. John]:
от: Dr. John
Здравствуйте! А я вот "для - на каждый день" прикупил GX-800...
Стаба нет
Re[Павел И.]:
Это - да. Но я на него 12-32 прицепил (там стаб есть), а для вечера или для чего другого 20/1.7II (там и не нужен он особо).
Re[Dr. John]:
Аргумент, да.
Почему для светлого фикса не нужен стаб, не понял.
Я например, люблю ночной город с рук снимать
Re[Павел И.]:
Соглашусь с Вами. Просто, я сказал, что в 20 - ке стаб НЕ ОСОБО нужен. Был бы он там - я только ЗА. Абсолютно понимаю, что GX-80/85 - это другой уровень камеры по удобству и управлению, но я, как увидел малышку 800-ку, так и внутренний голос сказал мне сразу: ВСЁ! ХОЧУ! Бывает так иногда, уж не знаю: к радости или наоборот. А по конечному результату на выходе камеры, наверное, где то рядом.
Re[_BY_SERG]:
Re[ИнженеР]:
Красивый,мягкий цвет.
А у нас еще снега тьма ,после
последнего катаклизма.
Камера уже стонет в шкафу,
а снимать пока нечего,только снег и грязь.
Всех с наступающим!
Всех с наступающим!
Re[ИнженеР]:
Пару дней назад стал обладателем нового GX85. )
Как более менее освоюсь с ней - опишу свои ощущения в сравнении с Олимпус E-P5.
А пока...
RM-P1010037.jpg by Alexander, on Flickr
RM-P1010036.jpg by Alexander, on Flickr
И вопрос по аккумам и защитным стеклам для тушки.
Какие аккумы адекватные, а какие не стоит брать? Аккумы DSTE, BatMax, DuraPro и т.п. с Али?
К тому же емкости вплоть до 1400мач заявляют...
И по защитным стеклам - те, что предлагают конкретно для GX85, закрывают только видимую часть экрана, но не всю "стекляшку", если судить по отзывам.
Или все пользуются пленками вырезая нужный размер? )
Я намерял 75мм*51мм.
А пока...
RM-P1010036.jpg by Alexander, on FlickrИ вопрос по аккумам и защитным стеклам для тушки.
Re[ИнженеР]:
