Объявлен новый Panasonic GX80
Всего 1816 сообщ. | Показаны 1061 - 1080
Re[ИнженеР]:
Lumix 45-175
Re[yurzila]:
yurzila, согласен - с зумом конечно удобнее, да и вообще 14-140 как по мне - очень неплохой и удобный объектив - у меня в общем к нему претензий никаких. :)
Но всё-таки... сегодня опробую Лейку - у дочки утренник по случаю 8 марта. :D
Пока что лишь немного пробовал снимать им видео, в общем-то прихожу к выводу, что лучше вести съёмку в полностью ручном режиме - и экспозицию, и фокусировку имею в виду. Это в общем-то не к объективу относится скорее, а к видеосъёмкам фотокамерой вообще, хотя всё от конкретного сюжета зависит. Но безусловно, после видеокамеры - тут свои особенности есть.
Прошёлся вечером по городу, опробовал объектив... Конечно всё равно получается всё на запредельных iso, но в общем и целом - я доволен результатом.
Ниже камерный jpeg, первая на f2.0, остальные на открытой f1.7
Re[markus-f]:
от: markus-f
Мне кажется, что можно было с экспокоррекцией в -0,3/0,7 на некоторых снимках уйти. Хотя, может глаза устали и раб. монитор подводит ;)
Re[Semenov Sergei]:
Да, надо будет попробовать и с коррекцией экспозиции поснимать ночью. В данном случае снимал в полностью ручном режиме, т.к. хотелось понять некие крайние варианты - как отработает стаб в тушке на 1/25 например (и при трясущихся руках - холодно было), что будет на iso 3200 (да и на 6400 тоже пробовал), насколько объектив пригоден для съёмок на полностью открытой, насколько рабочей (для меня) является ручная фокусировка и т.д.
В общем, в данном случае, больше хотелось получить удовольствие от самого процесса съёмки. :D В результате, я доволен. И объективом и камерой (в очередной раз). :)
Днём этот объектив как-то не произвёл на меня сильного впечатления. Он конечно резче 14-140, но резкость и постобработкой всегда подтянуть можно, а вот фокусное в 15мм всё же накладывает определённые ограничения... Я нисколько не претендую на объективность, тут сугубо - нравится/не нравится. Так вот днём, при ярком свете я пока не увидел чего-то такого, что заставило бы меня поставить на тушку именно этот объектив - тот же 14-140 удобнее именно из-за своей универсальности (на длинном конце подмыливать начинает, но не критично) - когда нет плана съёмки и просто гуляешь - зум конечно выигрывает. Для меня во всяком случае, как для простого любителя. А вот в тёмное время Лейка произвела весьма приятное впечатление.
Пока не уловил логику работы алгоритма исправления геометрических искажений - в каком-то случае углы сильно завалены, в каком-то - нет. Надо больше снимать...
Re[markus-f]:
от: markus-f
Да, сейчас посмотрел внимательней на exif.
от: markus-f
Согласен, объектив подкупает своей универсальностью - подумываю заменить свой 45-175 на 14-140-2. Всё равно свыше 150мм редко использую...
Re[ИнженеР]:
Сигма 60 2.8
 Hurricane love black&chocolate by Konstantin Chernenko, on Flickr
Очень нравится мне стекло это )
Думаю поменять свой панас 25 1.7 на сигму 30 1.4 ) потому как скучный он) Хотя видео с него мне нравится.
Re[markus-f]:
markus-f, опишите пожалуйста впечатление от видеосъемки 15 1,7 ! Как утренник прошел😀?
Re[yurzila]:
yurzila, впечатления очень неплохие.
Правда, тут стоит отметить два момента:
1. У меня пока весьма небольшой опыт съёмки видео этой камерой и фотокамерами вообще.
2. Корректного сравнения с 14-140 пока нет. И вот почему. Снято два утренника, первый объективом 14-140, второй - лейкой 15мм. В одном и том же зале, при похожих условиях. Однако. Первый (на 14-140) снимался в полуавтоматическом режиме (приоритет диафрагмы), на полностью открытой, то есть на f/3.5.
Второй (вчерашний на 15мм) я решил снимать в ручном режиме и настраивался по факту на тамошнее освещение. Это я к тому, что возможно, при ручной настройке 14-140 тоже получилось бы в чём-то лучше. Не могу сказать... А так с ним вышло темновато.
В последнем случае, съёмка велась со штатива "в лоб", диафрагма 2.8 (решил не экспериментировать пока с открытой), выдержка 100 и 80 (вот тут в процессе пробовал переключать на 80 - снимаю для себя, поэтому счёл возможным пробовать) , фокусировка автоматическая по области - т.е. я увеличил максимально область фокусировки, периодически настраивался и тут же блокировал её. Это таки вызвало слабое подёргивание на видео пару раз.
iso 400, режим съёмки FHD 50p.
Вот тут, кстати, что надо сказать... Почему-то при съёмке в FHD 25p у меня возникает эффект... не знаю как он правильно называется - при перемещении направления съёмки, а равно при съёмке движущегося объекта - некоторые области подёргиваются. Похожий эффект возникал раньше при монтаже DV видео и неправильном определении полей (нижнее/верхнее) при пересчёте конечного ролика... При некоторых значениях выдержки на FHD 25p этот эффект пропадает, но в весьма небольшом диапазоне. Поэтому я предпочитаю FHD 50p - там данная проблема отсутствует.
Итог. :D Результат съёмки мне понравился. Картинка сочная, контрастная, резкая, в общем нареканий никаких. Разве что действительно можно было бы с глубиной резкости поэкспериментировать - для объёма, но это дело будущего... Если нет необходимости в съёмках на разных фокусных, то буду снимать лейкой.
Я Вам сейчас скину в ЛС ссылку на видеофайл, если интересно и не лень качать примерно 1 Гб - загрузите вчерашнее видео, посмотрите (там 18 минут всего, оно провесит ещё неделю где-то потом удалю). Правда, это уже не FHD, а HD Ready (вроде так это называется) - пересчёт в 1280 х 720 (без какой-либо коррекции) - в таком виде я скидываю родителям других детей. Только не смотрите в плеере Яндекса... :D
Re[ИнженеР]:
У меня тоже лучи на спектр разделило:
Re[pppax]:
Спастбо... Правый край мыльноват, но 14-140... В общем и целом не хуже, чем первая версия, есть разгул среди экземпляров, но в целом так... Наверное продам (купил дёшево, надеюсь заработать), но не решил что взять, наверное Лейка 12-60... Хочется с диапазоном пошире в сочетании со светосилой...
Re[markus-f]:
Markus-f спасибо за видео! Да на 2,8 проблем с грип не видно. Похожий результат показывала sigma 19 2.8 в видео фокусировалась мгновенно, сейчас жалею, что продал. Мой совет снимайте в 4к даже если нужен fhd потом перегоните. Так картинка будет резче даже при ресайзе, чем изначально снятая в fhd. Снимаю на ручных настройках, на ИСО ставлю на Авто, чтобы избежать темной картинки или пересвета при изменяющемся освещении. Выдержку ставлю кратно 25 (т.к. снимаю в 25р 😀) в помещении 25 и ставлю. Диафрагму по ситуации если на 14-140 то 3.5 и при зумировании она понятно уменьшается и тут в дело вступает Авто ИСО. Съемка видео светосильными объективами дает интересный «кинематографический» результат, но требует навыка😀. Здорово выглядит видео снятое sigma 60 2.8 или советскими мануальный стёклами (мне Юпитер 8 от папы достался). А вообще смартфоны скоро все это вытеснят😅 уже сейчас видео снятое в 4к телефоном и gx 80 мало отличимы. Осталось только в фото подтянуться😉,хотя моя жена уже сейчас не отличает😀😀😀!
Re[yurzila]:
"видео снятое в 4к телефоном и gx 80 мало отличимы" - моя бабушка тоже не разлечаетЬ )))
Re[Dellitta]:
Подрос малыш! Здоровья ему и хороших родителей )
Re[LuckyKOT]:
Да отличия есть, но не радикальны, а учитывая разницу в сценарии использования (телефон достал из кармана и снял, а камеру нужно, для начала с собой взять....) и подавно 😀
Для примера могу загрузить два файла снятые в одно время смартом и gx80. Самому было интересно вот и снял. Вслепую определить где—кто не предлагаю т.к. gx80 в 60fps не снимает😀
Re[ИнженеР]:
Товарисчи а кто нить цеплял на нашу тушку - пану 35-100mm / F2.8?
Как оно с таким стеклом пользовать камеру ) :D
Re[LuckyKOT]:
от: LuckyKOT
У нее уже есть самые лучшие родители - это я и муж))), красотка остается в питомнике, будет новая фотомодель еще одна :D
Re[Dellitta]:
от: Dellitta
хорошие собачки у вас :)
холодно!
Re[LuckyKOT]:
от: LuckyKOT
Я постоянно 40-150 оликовский юзаю, а панас в 2 раза легче и почти во столько же короче.
http://camerasize.com/compact/#673.444,673.366,673.336,ha,t
Тем более вон ручку анонсировали. Если денег на GX9 не хватит, ручку возьму :D
Re[ИнженеР]:
Понятно, спасибо ) А чем гх9 лучше нашей тушки, кроме мегапиксельности ?
Re[ИнженеР]:
Скажите кто нибудь покупал GX85 на ебей ?
Сделал покупку, камера приехала на склад посредника, делаю отправку приходить
что нотификации ФСБ РФ не пропускает...
