Проблемы с качеством фотографий
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Недавно вернулись из отпуска и при просмотре фотографий были не очень приятно удивлены качеством некоторых из них. Подскажите, в чем может быть проблема: в фотоаппарате (Canon 1100D), в объективе (Canon 18-135 IS STM), или же это руки у нас с мужем кривые)). Прилагаю несколько фотографий.
Вот на этих без приближения выглядит нормально, но при увеличении видно, что человек не четкий: https://yadi.sk/i/2UzMun2dqZkES, https://yadi.sk/i/HL_oTP8dqZkU, https://yadi.sk/i/WSx5LJAjqZkW, https://yadi.sk/i/O8DCbMK8qZkYe
Тут парные снимки, один четкий. другой - сплошное мыло: https://yadi.sk/i/Xv9yOOKVqZkeN и https://yadi.sk/i/_2RHX0RaqZkfZ
https://yadi.sk/i/WAMjRGx8qZkhM и https://yadi.sk/i/8u6duByNqZkiJ
https://yadi.sk/i/cBUJqez5qZkjR и https://yadi.sk/i/Le1ZJ8eFqZkmK
Подскажите пожалуйста!!!
Re[Tatiana Fet]:
На нечетких фото - фронт фокус т.к. объектив сфокусировался не на нужном объекте, а значительно ближе. Это может быть из-за неправильной точки фокусировки Вами, если делаете это вручную (например по центральной точке и наводите на однородный объект по цвету и контрасту), либо камера ошибается или объектив. Объектив не падал? Давно проблемы начались?
Еще вариант повышения резкости, если снимаете в jpg и фокус попал нормально с стилях изображения выставить резкость на максимум, будет получше.
Re[Tatiana Fet]:
Видно, что камера не сфокусировалась.
Возможно из-за настроек, возможно из-за непонимания как надо нажимать кнопку спуска. То есть вам инструкцию желательно почитать.
Re[Tatiana Fet]:
Помоему из-за фокусировки. Вы снимаете с автоматическим выбором точки фокусировки. Обычно камера фокусируется на ближних/контрастных предметах которые попадают в точки фокусировки.
Вот слева мыльная фотка - камера почему-то не захотела фокусироваться на чёмто ярком, точки фокусировки попали на однородный цвет - сфокусировалось непонятно куда.
Справа нормальная.
Рекомендую выбирать точку фокусировки вручную.
На вашей камере центральная точка крестообразная, т.е. чувствительна к вертикальным и горизонтальным линиям, а остальные точки в виде полосок, т.е. чувствительны только к тем линиям, которые пересекают их.
Поэтому центральная точка фокусируется точнее, боковые могут часто промахиваться.
Re[eugene-r]:
Я всегда обращаю внимание, чтобы фокусировка была на объекте съемки. Причем, когда снимаю в AV фокусируюсь по центральной точке, а фотографии некоторые, все равно не четкие
Re[_s_]:
Проблема появляется периодически. Некоторые фотографии вполне нормальные. Сейчас больше снимаю на беззеркалку, вот и забыла даже про такое. Раньше был другой объектив 18-55 is II, мне кажется такого было меньше
Re[Tatiana Fet]:
фото 7473 - выдержка 1/30 вполне вероятна шевеленка, точки фокусировки на дереве
6965 - автовыбор фокусировочной точки, выбралось несколько точек в резкости скала на которой стоит человек. Для такого снимка диафрагму можно было и прикрыть.
7234 - стоит РУЧНАЯ фокусировка ! - не попали.
7609 - точка фокусировки на небе
Выводы:
1.Не пользуйтесь автовыбором фокусировочной точки, правильно выбирайте фокусировочную точку.
2.Контролируйте величину выдержки при съемке
3. Когда снимаете пейзаж диафрагму полезно прикрывать
Все ваши фото легко проанализировать с помощью программы Digital Photo Professional, которая идет в комплекте с фотоаппаратом. Можно посмотреть и все параметры съемки и какая фокусировочная точка была выбрана.
Re[Tatiana Fet]:
от:Tatiana Fet
Раз проблема появляется периодически, значит вы иногда включаете автовыбор фокусировочной точки или вообще случайно переключаетесь на ручную фокусировку.
Re[olegbro]:
6965 - так человек то тоже находится в выбранной зоне фокусировки.
7234 - там точно не было ручной фокусировки!
Спасибо за совет с программой, полезная вещь, только вот самое интересное, что мы всегда следим, чтобы объект съемки был в фокусе, и фокус, если в кадре люди, именно на них. В программе же почему то показано, что фокус не попал. Очень странно.
Re[olegbro]:
Вот еще фото https://yadi.sk/i/V5wM1kvaqa5b4
здесь фокусировка была по центральной точке, потом перекадровка.
В общем, очень странная работа автофокуса :(
Re[Tatiana Fet]:
А на фото 7473 нет фокуса, даже где он указан (((
да и на некоторых других тоже :(
Re[Tatiana Fet]:
Факторов много.. у кэнона плохо с подсветкой АФ...это вспышка..бывает люди её отключают..
но на это кадре где водопад.. если одна очень важная деталь по которой я делаю вывод..ошибка экспозиции..но не АФ
Водопад быстрая вода.. а она у вас размыты т.к была ДЛИННАЯ выдержка человек не статуя неможет сидеть неподвижно тем более на камнях..ему банально было холодно..и руки у вас..на длинной выдержке и зумме могут давать шевелёнку т.е маленькое исо длинная выдержка..эффект как будто не резко, тем более на зумме
Подозреваю ,что и другие кадры тоже самое.
Re[my-ilich]:
У меня есть много нормальных кадров при выдержке 1/40, да и фокусировка по человеку. Было не очень холодно. Да и камни, в отличие от человека двигаться не могут, а тоже не резкие
Re[Tatiana Fet]:
от: Tatiana Fet
Стаблизатор в объективе... на 1/40 это работа для него очень помогает.
Глубина резкости.
Ваше физическое состояние.. недумаю, что на кадре с водопадом вас привезли в мягком кресле.., нет наверняка шли пешком.. устали..наверняка было холодно.
Банальный упор например просто сеть за землю камеру на колени, оперется о дерево,теже камни..да что угодно..
1/40 на ФР 18 мм шевелёки может не быть физика, но на 135.. выдержка должна быт мин 1/250
Re[my-ilich]:
Кстати, насчет фокусного растояния: чем оно шире, тем чаще нерезкие кадры, и наоборот, при увеличении фокусного расстояния они более четкие
Re[Tatiana Fet]:
от: Tatiana Fet
А условия съёмки.. 1001 вариант..
Скажем..такой один и 1001 варианта условий съёмки ..широкий угол.. в кадре много тёмного но скажем центре светлое пятно.. автоматика камеры выдаст длинную выдержку на широком угле, но за зумме где света от светлого пятна будет больше автоматика выставит более короткую выдержку короткая выдержка чёткая картинка.
Re[Tatiana Fet]:
от: Tatiana Fet
По меньшей мере странно, если правда. Очень трудно поставить диагноз заочно, не видя, как Вы снимаете. Например, при включенном стабилизаторе сколько держите кнопку полунажатой? Если меньше полсекунды, то, например, может не успевать стабилизатор установиться. Наоборот, если при работающем стабе чуть дернуть камеру/сместить кадр, то также сбивается стаб и может быть смаз на картинке.
Насколько ровно поддерживаете объектив левой рукой? мягко ли наживаете спуск при этом? все это может быть причиной микро-смаза.
Наконец, может быть дефектным объектив: у меня с возрастом 135L похоже испортился - разваливался привод АФ, что давало переменную ошибку фокусировки (меньшую в ближней зоне и очень значительную - в районе бесконечности).
Re[Одиссей]:
Полунажатой кнопку держу секунду точно, даже больше. Вы пишите, что если при включенном стабилизаторе сместить кадр - будет смаз, а как же перекадровка? Я так в режиме ав часто снимаю по центральной точке.
Фотоаппарат стараюсь держать крепко, кнопку нажимать плавно.
Re[Tatiana Fet]:
от:Tatiana Fet
Надо иметь в виду любой стаб..хоть кэнона хоть никона... работает до 1/100_1/150 потом он бесполезен и надо отключать, только мешает Если вы калрируете после полунажатия надо ещё знать что у вас в настройках камерф стоит на полунажатие спуска блокировка АФ, блокировка экспозамера или оба сразу.. разные параметры и соответсвенно разные результаты
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Посмотрела все пункты меню, нет настройки на полунажатие, никаких, увы
Насчет стабилизатора Вы что то странное написали. Он же и предназначен, для компенсации дрожания камеры на длительных выдержках.
