Мотор в никон
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Мотор в никон
Подскажите пожалуйста если встроенный мотор в объектив никон сломается а тушка оснащена отверткой, будет ли при этом работать автофокус? Слышал что если объектив имеет свой мотор то мотор камеры автоматом отключается, а если сломан мотор объектива то камера возьмет на себя эту функцию? Спасибо.
Re[chakwow]:
от:chakwow
Подскажите пожалуйста если встроенный мотор в объектив никон сломается а тушка оснащена отверткой, будет ли при этом работать автофокус? Слышал что если объектив имеет свой мотор то мотор камеры автоматом отключается, а если сломан мотор объектива то камера возьмет на себя эту функцию? Спасибо.Подробнее
Какой объектив
Вы что-то напутали или ультрозвуковой внутренний привод или мех.привод та самая "отвёртка".. Тушка то с отвёрткой а объектив то с чем.)
Re[chakwow]:
от:chakwow
Нет,конечно.
Re[chakwow]:
Конечно НЕТ,мотор в объективе СЛОМАН!!!!!!!!!"Отвертка" как будет крутить то что сломано? Аппарат просто обязан выдать ошибку.
Re[chakwow]:
Насколько я понимаю, в объективах с мотором нет привода для отвёртки.
Re[chakwow]:
от: chakwow
П если встроенный мотор в объектив никон сломается а тушка оснащена отверткой, будет ли при этом работать автофокус?
Нет, не будет
[quot]
Слышал что если объектив имеет свой мотор то мотор камеры автоматом отключается[/quot]
Да. именно так
[quot]
[/quot]
Нет. Мотор камеры (отвертка) работает только на безмоторных объективах.
Спасибо
Спасибо большое за разъяснения! Буду знать.
Re[chakwow]:
Может просто шлейфы внутри отошли или грязь,если только не роняли,Как разобрать объектив легко найти в сети..
ничего сложного нет.. я так старенький тамрон чистил и смазал привод АФ, а то сильно скрипел..).
Спасибо. Я бы тоже свой тамрон разобрал посмотреть, но он 300 мм жалко, игрушка веселая в окна смотреть.
