Калибровка Р50. Нужна помощь.
Надеюсь что попал в правильный раздел форума)
Проблема состоит в том что принтер начал плохо печатать (у меня их два и оба практически одинаково).
При распечатки проверки дюз, все идеально, а вот если сделать калибровку это вот такая проблема (прикладываю скан калибровки обоих принтеров).
Подскажите что сделать можно? Как исправить?
http://s018.radikal.ru/i500/1603/b2/b64bf6186ad9.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1603/6a/10167828c6a1.jpg
Re[Mak71m]:
Что значит плохо печатать ???
Несовпадение цветов, пропуск цветов, и.т.д. Напишите подробней.
Калибровка печатающих головок применяется при разрыре вертикалей
Re[Ark]:
На одном, первый рисунок который, если маленькая фотография, все мелкое двоится и плюс в начале фотографии и под конец горизонтальная полоса, миллиметра 3-5 другим цветом, как-будто нет какого-то цвета, а в середине нормально, не считая двоения.
На втором, соответственно второй рисунок, если печатать фотографию, на которой изображен человек, то кожа баклажановая получается... как я понял желтый пропадает... и ужасная калибровка, если посмотреть на отсканированный лист.
Но в обоих случаях, при проверке дюз, таблицы идеальные.
Re[Mak71m]:
Тест дюз не показатель исправности принтера. Он печатается одной каплей (1 размер). В зависимости от режима печати принтер использует до 3-х размеров капель. Полноценный тест на исправность даёт принтхелп или антипамперс (программы).
Если "глюки" вертикальные - попробовать отключить 2-направленный режим печати. Если поможет - проводить калибровку ПГ из сервис меню драйверов. Делать само собой на фотобумаге.
