Явно не Pro1, стоит сильно дешевле. Для ч/б пойдет или совсем отстой?
от: ashan
Это циркулярный полярик от Hoya на 67мм.
от:Гена 2
Hoya Digital без Pro1, пользуюсь таким, вполне нормальный полярик, если не претендовать на Гран-при Уорлдпрессфото:Подробнее
от:Виктор Малышко
У Hoya был круговой полярик без просветления, сделанный в Японии. Так называемый standart. Так что отсутствие MC однозначно ни о чём не говорит.
Из подозрительного: CPL вместо CIR-PL или PL-CIR. На оправе нет белого треугольничка вершиной в сторону от объектива.
Для выяснения, подделка или нет, можно сосканить штрих-код с коробочки (проверить, от того ли фильтра).
Однозначно ответит сама Tokina/Hoya. Обсуждений фэйковых hoya-фильтров в сети масса.Подробнее
от: Виктор Малышко
По-моему, всё указывает на то, что футляр от другого фильтра.
от: Петр
Да, так и есть.
Значит, подделка?
от: lytii1234
На остальное обращать внимание уже поздно.
от: lytii1234
Сделайте несколько снимков и посмотрите устраивает вас этот фильтр или нет.
от: Петр
Покупал на авито, дешевле оригинала, конечно. Купился на рассказ о закрывшемся магазине и распродаже товарных остатков.
от:lytii1234
Сколько покупал новые фильтры, у всех коробка заклеена сбоку липкой фирменной наклейкой, которую нужно разорвать при открытии коробки. Отклеить и заклеить обратно (чтобы этого не было заметно - не получиться, уж слишком липкая).
Я думаю, если такая наклейка была порвана - то вам просто подсунули дешёвый фильтр вместо более дорогого. Если такой наклейки (или следов от неё нет) - вероятно подделка.Подробнее
