Правильное форматирование SDHC (файловая система, размер кластера)
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[Iskate'l]:
Из нарытого в сети (дальше копаться лень, ибо жаль времени, не такой важности дело). ИМХО, разумеется.
Контроллер в SD есть. Хоть и распространено широко мнение, что нет. Проблема такого рода (в моем случае - резкое снижение фактической скорости записи инфы с большим потоком) - нарушение нормальной работы именно контроллера, восстановить прошивку которого на SD (в отличии от USB флешек обычных) увы невозможно. Нет таких драйверов в широком доступе, а производитель их не даст. Инфы по конкретным маркам и характеристикам контроллеров в SD тоже не найти, по крайней мере на оф. сайтах ее нет. Система выравнивания нагрузки по количеству записей в кластеры также, по видимому, управляется контроллером, поиск битых ячеек и внутреннее их исключение из реестра доступных для записи - также им. При больном контроллере - начинаем иметь головную боль. Сама флешь изначально штука нежная и долгого счастья с ней никто вам не обещал, о чем скромно предупреждает сам производитель - количество циклов запись-чтение неизбежно ухудшает общую надежность системы. Все это мы можем принять, куда деваться. Но, блин, почему так быстро-то?
Re[Iskate'l]:
Все, беру за правило стоящие кадры писать на две карты разом, благо в Никоне их есть у меня. Две пожизненные гарантии лучше одной.
Re[Iskate'l]:
от: Iskate'l
Лучше сразу на СФ и голову себе не морочить (заодно и нам - людЯм)
Re[Iskate'l]:
Вот такая хреновинка нашлась - HDD Low Level Format Tool. Низкоуровневое форматирование носителей разных типов. Обещают с большой долей вероятности оживление NAND памяти флешки и, возможно, восстановление ее параметров.
Интересная (для меня, по крайней мере) статья: http://www.3dnews.ru/645336
И выдержка из нее:
Главная и до конца нерешённая проблема флеш-накопителей — ограниченный ресурс NAND-памяти по числу записей/стираний и, соответственно, её быстрый износ при работе. Изношенная страница теряет способность перезаписываться и остаётся в своём последнем состоянии — этакая ROM-память. Рынок постоянно требует: «Больше ёмкость и скорость, меньше габариты». В ответ становится всё тоньше технологический процесс (до 19 нм уже дошли, на повестке дня — 16–18-нм нормы) и растёт плотность упаковки данных в кристалле, а ресурс — как получится.
Получается не очень: нынешние 25-нм микросхемы MLC NAND выдерживают 3 000, 5 000, иногда 10 000 циклов перезаписи (первое значение характерно для массового сегмента, второе — для чипов среднего уровня с некоторым отбором, третье — для лучших грейдированных образцов), а последние модели TLC NAND, хранящие в одной ячейке три бита данных (8 уровней заряда!), — не более 1 000–1 500 циклов. И это ещё оптимистичные оценки: скептики говорят вообще о 300-500 циклах. Для сравнения: однобитовая SLC-память предыдущего поколения (техпроцесс 34 нм) имела ресурс 100 000 циклов. Такие «выносливые» чипы до сих пор выпускаются, но в небольшом количестве и по высокой цене — в 3–5 раз дороже, чем MLC; они идут на комплектацию топовых SSD корпоративного класса.
Суки.
Re[Iskate'l]:
контролёры разные. некоторые шьюца так что на них народ линуховые серваки поднимает хДД (не исключено что он там уже есть сервак. смотрит фсе фотки и чуть что сообщает куда следует ) в сервисе навернека могут перешыть любой если она пожизненая или поменяют просто.
\задержка может провод там уже какой то отваливается или что у ней уже запас небракованого места кончается.
Re[L4m3r]:
Кажут в сети, что контроллеры фото карт памяти не шьются и не чинятся, якобы разбирать карту надо и коннектиться на сам процессор в обход блокирующего это злодейство контроллера, а это уже наномикротворчество. А Sundisc и вовсе ничего не дает сделать. Нет, понятно, что деньги не очень великие, хотя и реальные, но почему сыпется все так легко? Что теперь, каждый год перед отпуском покупать новый комплект флешек, страхуясь от утери кадров в интересных местах (и неблизких)? Нечестно так.
Re[Iskate'l]:
они фсе по разному шьюца сильно зависит от канкретного.
сыпется легко потому что стоит как мусор. там в нутри мусор и есть а что же еёщ может быть?? ну не повезло, не фсе они так сыпятся. йа вот добыл как то две SILICON POWER 32гб по 800 руб (!) в одной начало что то отваливаться просто выскакивать device not ready пошевелиш её вроде ещё пашет. на фсякий случай выкинул пока что то важное не згорело. а фторая норм.
отсюда мораль лутше тот флешь который дешевле т.к. он фсё равно згорит. а у китайцев от сюда мораль что надо гнать больше мусора и дешевле
фсе же знают что флэщь это изначально мёртворожденая технология и хранить она нармально неможет ф принцыпе. и что истина заключается в феритовых кольцах это уже лет 80 общеизвесно. магнитная технология отработана уже может 100 лет хранить и не стоит не фига. но комуж это надо что б нахаляву и 100 лет. вот и занимают фсе мощьности флэшем этим.
Re[Iskate'l]:
За 10 лет цифросъёмок один раз потерял кадры на кингстоне..и то всё восстановил через форматирование.. сейчас этот кингстон работаете на должности обычной флешки..т.е очень много пишется и читается, а её лет 7 или 8..))
но есть 6 карт..5 трансцендов ,старшей лет 6, одна сандиск..
и где они только небыли(далёкие места) и в разные то камеры вставлялись(по дороге к этим местам) и разные то компами (картридерами) открывали(на самих далёких местах)..и читались.. и хоть бы что..!! ;) ;)
Главное правельная эксплуатация..т.е не вставлять /вынимать при включённом питании , правельный картридер, следить за чтением карт и какая софтина на ней сидит в данный момент это относиться к антивирусникам в фоне... и прочее и прочее..))
В службах компьютера отключить службу Дефрагментации, ни что так не крушит флеш накопители как дефрагментация..!!
Re[my-ilich]:
Собственно весь этот сыр бор я и затеял от неожиданного сбоя при видеозаписи. А так у меня тоже за 9 лет съемки на цифру все флешки пока в строю, при записи фото из штук 20-ти примерно имеющихся - НИ ОДНОГО сбоя. Но это при работе с фото.
Re[Iskate'l]:
Года три назад снимал видео на никоновский компакт..fullHD 1080 карта 16 гиг 10 класс трансценд.. сбой был когда камера нагрелась.. перевёл в обычное HD 720.. как раз лето отпуск..вот и наснимал гигов 8. ни одного сбоя.ни при записи ни при последующих многочисленных просмотрах и редактировании в фильм А этим лето смартфон на сандиск.. тоже все лето гигов 10 никаких сбоев.. только греется слегка..)
Засада может быть и в самой камере процессор успевает буфер освобождать а карта записать..вот и косяк..ошибки записи..особенно по FullHD c высоким битрейдом.
Re[Iskate'l]:
Пользуюсь для форматирования программкой: SDFormatter 4.0 rus
Пользуюсь картами Трансценд, была проблема только раз, при почти полностью записанной карте изображения то откроются, то нет. Сделал вывод: нельзя записывать карту полностью. В остальном сбоев не было за 10 лет.
Re[Iskate'l]:
У меня в G5 тоже однажды стало тупить, правда при записи фотографий. Очень сильно замедлилось. Видимо в какой-то момент появилась серьезная фрагментация (удалялось покадрово, потом записывалось, и так года три). Перенес все на жетский диск, потом вернул назад: файлы стали друг за другом, а пустое место получилось непрерывной область. Проблема ушла.
А форматировать надо в камере. Хотя, если камеры в принципе карту видит, то разницы не будет. Размеры кластеров все равно слишком мелкие для фото- видеофайлов.
Re[gene4000]:
от:gene4000
Скорее из области городских легенд. Для флеш памяти фрагментация несвойственна, это пугало из мира традиционных HDD.
Re[andlo]:
Какое у вас будет объяснение?
Re[Iskate'l]:
Если камера поддерживает, то лучше exFat.
