Подскажите, при каких выдержках надо снимать видео, чтобы избежать строба? Пока нашел информацию, что если снимаешь 25 к/с, то выдержка должна быть 1/50; 30 к/с = 1/60 и т.д. Здесь на форуме встречал, что народ снимает 30 = 1/30; 50 = 1/50... Также читал, что выдержку надо подбирать в зависимости от освещения, т.е. если лампы накаливания, то 1/50...
Помогите разобраться.
P.s. Если уже поднимался такой вопрос, ткните почитаю.
Выдержка в видеосъемке
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Сергей Б.К.]:
Главное - соблюдать скорость панорамирования соответственно фокусному.
Re[Сергей Б.К.]:
Да. А так - не принципиально, выдержка половина от частоты кадров или равна.
Re[]:
Поймал я строб от люминесцентных ламп с настройками: 30 к/с и 1/60. Видимо надо было выдержку ставит 1/30.
Re[Сергей Б.К.]:
Сергей снимайте в 25/50 фпс, у нас так принято. ПО теме. Строба, по идее, быть не должно, если у вас выдержка кратна частоте кадров. ПО картинке, чем длиннее выдержка тем больше моушон, мать его , блюр, "киношнее" чтоли. Динамичные сцены (драки, погони и прочее, вы понимаете) рекомендуется снимать на более коротких выдержках, видел как люди и на 1/1000 снимают, это позволет добиться более "рваной", если так угодно, картинки.
А вместо 1000 слов. Берите камеру и идите снмать, пробуйте все варианты
Re[lets_sin]:
от:lets_sin
А вместо 1000 слов. Берите камеру и идите снмать, пробуйте все вариантыПодробнее
Это точно, практика и только практика. Жаль времени не было, а так бы снял тестовый ролик и внес бы в настройки правки.
Re[Сергей Б.К.]:
Вопрос примерно тот же как вопрос про цвет красок, которыми надо рисовать. От задач зависит, и от наличия красок.
Re[Сергей Б.К.]:
Дело в психологической выдержке ;) Главное чтобы палец не трясся при нажатии на кнопку ;)
