Pixel King-YONGNUO-PocketWizard- запустит ли Hensel 500Pro
Всем Доброго дня.Запускал кто либо студииный свет с этими деваисами.и что получилось.интересует съемка на короткой выдержке 1000-2000.
есть канон 5дмарк2.свет Хенсел 500про.заранее спасибо.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Pixel King-YONGNUO-запустит ли Hensel 500Pro
Re[NATALIA]:
какая конкретно камера и какой конкретно прибор Hensel 500 Pro (могут быть разные характеристики) ?
если длительность импульса у вспышки не короче 1/2000 с (t05), то будет синхронизироваться на всех выдержках при условии что камера поддерживает HSS и с ней поддерживает работу триггер
и еще будет градиент, но в некоторых случаях он не актуален
нюансов очень много, все нужно учитывать
Re[iTuner]:
Спасибо за ответ.аппарат Канон марк2.свет Хенсел 500 про.ссылки и рисунки не вставляются.корпус белый.цифровой регулятор.
хочу спросить.надо на все светильники ставить поджиг или достаточно одну а остальные сработаютот первой.еще нашла такие PocketWizard насколько они лучше и стоит ли переплачивать по сравнению с китаискими.какие выбрать
1-PocketWizard
2-Pixel King
3-YONGNUO
Посоветуите какую именно модель выбрать чтобы срабатывали.спасибо.
1-PocketWizard
2-Pixel King
3-YONGNUO
Re[NATALIA]:
Если задержка светового триггера у вспышек незначительная, и физических препятствий для синхронизации всех вспышек светом нет, то и одного приемника может хватить.
Для вашей камеры подойдет любой из трех синхронизаторов.
Вообще, можете просто взять вспышку Canon с HSS и в мануальном режиме M поджигать на коротких выдержках ваши моноблоки если позволяет сетап чисто физически поджигать их светом. Эффект будет примерно тот же, только с радио надежнее в большинстве случаев и с Пакетами можно немного оптимизировать синхронизацию на коротких выдержкх с помощью софта и перепрошивки.
Но имейте в виду, что если весь кадр будет осещаться вспышками в этом режиме, то скорее всего вы увидите градиент от затухания лампы.
Если же субъект будет занимать только часть кадра а остальное будет в тени или освещено постоянным светом, то градиент будет проще скомпенсировать или вовсе не увидите
