Серийная Съемка-на Импульсном Свете-или как Заморозить Движение.
Всего 48 сообщ. | Показаны 41 - 48
Re[shtushu]:
от:shtushu
Подскажите пожалуйста, прибор Godox QT1200II для "заморозки" подходит? Им можно в полный рост "заморозить" быстрые движения модели, мощности хватит?
1/29000 секунды вроде только на мощности 1/128, это всего получается около 10 джоулей.
Не нужно для заморозки движений человека 1/29000!!!!!!
Выше есть мое сообщение, указана книга и даже номера страниц куда посмотреть. Определите реальные параметры, которые Вам необходимы и только потом ищите оборудование!
Если серьёзно заниматься заморозкой и иметь стабильную цветовую температуру - это минимум Hensel. Даже Profoto не имеют такого сочетания стабильного пыха и короткого импульса.
Чтобы снимать на импульсах короче 1/10000 нужно очень дорогое и совсем не китайское оборудование. Китайцы номинально такие дикие цифры пишут, но это совсем внизу мощности. Там свет вспышки будет сопоставим со светом пилотов. И Вы за счет пилотной засветки размажете то, что хотели заморозить. Т.е. снимать будете в полной темноте.
Только 1/10000 нафиг не нужно в 98% случаев.
HSS - игрушка. Там падение мощности 5-6 стопов. Т.е. это тот же самый низ мощности.
Среди китайчат о заморозке лучше всего Nicefoto Nflash. Мануальная, без HSS и TTL. Она же Falcon Eye GT.
У неё правда регулировка мощности грубая (шаг около 1 стопа) и нелинейная. И цветовая температура внизу мощности улетает к лешему. Но в середине диапазона народ говорит работать можно. Но оно сейчас в РФ не сильно дешевле Hensel стоит.
Re[olybyr]:
от: olybyr
Profoto pro 10 freeze mode:
80W/s - 1/10000 (t0,1)
40W/s - 1/12500 (t0,1)
20W/s - 1/15000 (t0,1)
10W/s - 1/20000 (t0,1)
5W/s - 1/25000 (t0,1)
А в обычном не freeze режиме показатели на аналогичной мощности будут примерно 1/3000сек - 1/4000сек (t0,1)
Но цена...
Re[tfefirf]:
"Обожаю" таких спорщиков!
Напишите справа от Ваших цифр цветовую температуру, т.к. это режим freez. Я подскажу: разброс от 6400 до 8600 (по паспорту).
А в нормальном режиме B10 по паспорту выдаёт 1/2800 (а не 1/4000 как Вы впариваете) при мощности 3.0 попугая (это 2 Ws). Страница 32 мануала.
Ну и ведущее число на 2 метрах (На _полной_ мощности):
С магнумом 22.7
без насадок 11.9
"На бумаге" B10 неплохая штучка. Но я ещё подожду реальных владельцев. А то B2 они в своё время толкали, а там и в обычном режиме, без freez цвет очень даже гуляет.
Эйнштейны тоже либо freez, либо стабильная ЦТ. Правда к Эйнштейнам ещё прилагаются малораспространённый байонет, проблемы с покупкой и сервисом. Но там хоть цена ниже.
У Hensel самые короткие импульсы на мощностях от 1 до 1/4. При этом ЦТ твердо укладывается в 300 К. Про их скоростные моноблоки не говорю - это уже совсем другая цена.
Так что по соотношению цена/стабильность/короткий импульс - Hensel почти вне конкуренции. То что заметно лучше - сильно дороже.
Re[olybyr]:
от:olybyr
Спасибо за подробный ответ! Значит рано радовался ;( К сожалению "серьезнее" чем на более 1 000 $ не готов вкладываться, в целом больше для разнообразия и обучения планировал, у китайца по-цене можно потянуть для таких целей.
А из Хенселей какие подходят, генераторные только?
Вот такой нашелся тоже http://www.мир-фото.ру/commission/36817
Всего 35 000 рублей!
Re[shtushu]:
от: shtushu
Побойтесь бога! Генераторы нужны чтоб снимать серии стробоскопом на улице. И короткий импульс не у всех, а у "быстрых" голов. И Hensel здесь не чемпион.
Смотрите обычные моноблоки.
Сперва читаете странички, указанные здесь:
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=11533206
Определяете выдержку времени, которая нужна для Ваших сюжетов. Это выдержка времени при постоянном свете. Для импульса нужна характеристика t0.2, она должна быть равна данной выдержке времени.
Обычно указывают t0.1 (это лучше, чем t0.2) или t0.5 (это в два раза больше, чем нужно). Т.е. если t0.1 меньше или равно Вашей выдержке - всё ОК! А t0.5 должно быть минимум в два раза короче, чем Ваша выдержка.
Потом смотрите, на каком приборе и на какой мощности получается нужная выдержка времени. Например, Hensel:
https://hensel.eu/wp-content/uploads/2018/10/flash_duration_of_hensel_compact_flash_units.pdf
К сожалению, это новая табличка, старых девайсов там нет.
Напишу выборочно старые (от 1/1 до 1/4):
Integra Mini 300: 1/1800, 1/1600, 1/1500 дальше - длиннее.
Integra Mini 600: от 1/1000 и длиннее. Для заморозки не подойдёт.
У Profoto цифири надо смотреть в Manual.
Далее смотрите ведущее число на девайс, с каким рефлектором и на каком расстоянии оно измерено. Потом пересчитываете на свои насадки и расстояние. Получаете диафрагму на ISO 100. Оцениваете, устроит Вас это значение или нет.
Всё!
Re[olybyr]:
от:olybyr
Всё!
Большое спасибо!
Re[olybyr]:
от:olybyr
С магнумом 22.7
без насадок 11.9
Тоже обожаю таких спорщиков! Кто перед тем как кидаться к клавиатуре строчить километровые посты и каждый раз упоминать свои седины и тернистый жизненный путь даже не могут внимательно прочитать что другие пишут и к чему.
У меня четко написано - характеристики profoto pro 10, причем тут страницы мануала b10? Чисто так побазарить? Молчание - золото!
Re[tfefirf]:
Да, извините, ошибся.
Мне и в голову не могло придти, что Вы сравниваете оборудование Hensel за 100 кРуб с оборудованим за 1,0 мРуб.
Это очень важное и нужное здесь сравнение! Особенно когда речь идёт о заморозке движений человека при ростовой съемке!
Сравните тогда уж с Cito, причем вместе со стоимостью... Вам видно очень хочется мне что-то доказать. Ну давайте...
