Гуру предметной съёмки нужен ваш совет
Задача снять белый глянцевый предмет на белом фоне.
Предмет большой, стул или стол.
Оборудование белый бумажный фон ширина 2,7 высота 3-4 м., 4 моноблока 650 софты без сот, тарелка на кране, 2 чёрных флага 2х1 м.потолки очень высокие.
Имею либо блик, либо задняя стенка предмета сливается с фоном, либо объект недостаточно светлый и выглядит серым! В принципе удовлетворительного результата я добился, но хочется идеального
Подскажите пожалуйста схему! :?:
Всего 25 сообщ.
Re[ОЛЕГатор]:
Покажите для начала что у вас получилось, а то так тяжело что то внятное сказать
Re[ОЛЕГатор]:
https://cloud.mail.ru/public/Ehdx/srP8jQ8Lm
Или вот https://cloud.mail.ru/public/Ktu5/vZ3VnSDGo
Но это я уже серый фон опустил на половину, чтобы бедой меньше отражался.
А просто с белым вот так
https://cloud.mail.ru/public/69A3/EnYDUZQs4
Все без обработки
Ссылки из облака как картинки не могу вставить
Все без обработки
Re[ОЛЕГатор]:
Нормальный результат
Дальше пилите ручками
Или вы с камеры хотели чтобы сразу ШЕДЕВР?
С отражением столешницы все очень просто.
Угол с которого вы снимаете = углу под которым столешница отражает часть фона.
Т.е. вам верхнюю часть фона надо сделать темнее. Мб использовать темный флаг или какой другой кусок ткани черного или темно серого цвета.
Re[Kventin_BuratiNo]:
Да, я так и делаю, но тогда столешница становится серой, было бы классно чтобы она была чисто белой, но было видно заднюю грань
Re[ОЛЕГатор]:
Свет установите так чтобы он меньше светил на фон например ровно сбоку или ровно сверху-сзади, в этом случае у вас предмет будет светлее фона, но часть света все же будет освещать и фон.
Re[astronaut]:
от: astronaut
ну фон в идеале вообще надо выбить. на него идет отдельно источник. а предмет подсвечивается двумя другими.
Re[ОЛЕГатор]:
Попробуйте снять на сером фоне
Re[ОЛЕГатор]:
от: ОЛЕГатор
Фоном является софт-бокс и далее флажками черными.
Re[ОЛЕГатор]:
Ну раз обратились к гуру, придется ответить.
Имеем хрестоматийный случай для применения поляризационного фильтра.
Я уверен, что вращая фильтр, вы без труда заметите тот момент, когда верхняя поверхность вашей табуретки перестанет работать как отражатель и при этом останется белой на белом фоне.
Re[pen43]:
от: pen43
... для применения поляризационного фильтра....
Обана
Re[pen43]:
скромно ))))) очень скромно )))
Re[Евгений Пеньков]:
В моем случае софт не может быть фоном. Предметы большие, фон 2,7 метра, и мне мало
Re[pen43]:
Вот это дельный совет! Скорее всего сработает!
Re[ОЛЕГатор]:
от: ОЛЕГатор
я не о том, что софт должен быть фоном, а том что нужно работать флагами, легко снять белое на белом, сложнее черное на черном, но тоже можно используя флажки.
от: Евгений Пеньков
Обанаа разве в студии еще кто не пользуется поляриком? Это ж аксиома :D
В студии весьма малая часть света - поляризованная.
Для неполяризованного света полярик никак не поможет.
С металлическими предметами - да.
С большинством же предметов - он не нужен.
Re[nopito]:
Место то есть отодвинуть стол дальше от фона и отразить в его поверхности что то что в кадр не попадает? хоть потолок если он белый, или кусок фона который так сильно не засвечивать, дать на него отдельный источник и отрегулировав его мощность добиться не совпадения с фоном. Но я так понимаю поверхность стола глянцевая, если стоит задача это показать то лучше дать какой то градиент или блик- полоску...
Re[nopito]:
от:nopito
Обана Шок а разве в студии еще кто не пользуется поляриком? Это ж аксиома Очень доволен
С большинством же предметов - он не нужен.Подробнее
Шутники и теоретики! Если в статьях о применении поляризационного фильтра вы видели только примеры типа "небо без фильтра/небо с фильтром", то это не значит, что поляризационный фильтр используется только в пейзажной съемке.
Я надеюсь, что автор темы найдет возможность провести эксперимент с поляризационным фильтром и покажет нам результат.
По поводу "С металлическими предметами - да", получилось смешно, так ка металл свет не поляризует и фильтр как раз именно в этом случае бесполезен.
Хотя не все так однозначно. Надо пробовать!!! Например в работе с металлическими хромированными перьевыми ручками фильтр мне помог.
