Штативная голова Benro KS-2
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Подскажите, пожалуйста, как с данной головы снять челюсти.
Re[AlekseyPr]:
от: AlekseyPr
Подскажите, пожалуйста, как с данной головы снять быстросъемную площадку.
Сбоку кнопку нажать. Или она снизу ещё может быть. Такой штырёк блестяшшшший или красный :D
Re[RFT]:
Ошибся, конечно же не площадку снять, а сами челюсти.
Re[AlekseyPr]:
от: AlekseyPr
Под площадкой посередине между челюстями винт должен быть. Открутить шестигранкой. Продаются в магазинах инструментов в наборах, а может подойти та, которая с мебелью идёт в комплекте сборочном. Он туговато закручен. так,, что аккуратно надо
Re[AlekseyPr]:
предварительно греть. Так просто сорвете стопроцентов.
Re[RFT]:
от: RFT
Как такого винта нет, есть нашлепка какая-то в этом месте, пытался ее отковырять, пока не удачно. Вот и думаю или всю голову раскручивать с другой стороны, либо же вседаки пытаться отковыривать нашлёпку.
Re[AlekseyPr]:
от: AlekseyPrот:RFT
Как такого винта нет, есть нашлепка какая-то в этом месте, пытался ее отковырять, пока не удачно. Вот и думаю или всю голову раскручивать с другой стороны, либо же вседаки пытаться отковыривать нашлёпку.Подробнее
Это крышечка, под ней головка винта под шестигранник. У всех шаров принцип крепления челюстей одинаковый - из шара торчит стойка, к которой на винте челюсти прикручены...
Re[RFT]:
от: RFT
Ясно, спасибо, значит буду пытаться ее отковырять, хотя пока даже не представляю как, так как зазора там почти нет.
С другой стороны головы винты также были под кольцом, так замучился его отрывать, он типа на супер клее что ли был приклеен.
Здесь значит аналогичная ситуация.
Re[RFT]:
от: RFT
Увы нет, у данной серии (старого образца) винт этот находится внутри шара, чтоб до него добраться оказалось что нужно разбирать ее всю. Но вот сейчас столкнулся с проблемой, что голова разобрана, болт откручен, но челюсти все ровно мертво стоят на шаре, такое ощущение что держит еще внутренняя втулка, только вот ее зацепить не за что, нет ни каких засечек для этого.
Сейчас только один вариант пока обдумываю, это собрать обратно голову, зажать крутилками шар максимально, нагреть место крепления шара и челюстей, после попытаться с силой свернуть их, кто как думает получится что-то сделать или придётся на новую денег копить :).
Может вседаки кто-то разбирал такие головы лично, так сказать, хочется знать последовательность чтоб не наломать шаров :).
Re[AlekseyPr]:
Вы бы фотографии проблемного места выложили.
