Как точно понять, стекло или тушка имеет фронт-фокус?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Добрый день! Возможно подобных тем куча. Простите, пардон!
Дело в том, что есть 3 стекла, 24-105, 50 мм 1.8 и 85 мм 1.8 фотоаппарат, Canon 5D mark iii, и второй фотоаппарат 600D.
Все три стекла на обоих тушках дают промахи. Больше не у кого взять тушку погонять третью.
Стал бояться, что дело в фотоаппарате.
Скажите пожалуйста, по лайф вью фотоаппарат фокусируется правильно, в резкости идеально то, что должно быть в резкости!!!!! Но после кадры - виден промах (испробовал все существующие мишени)....
Скажите, если лайф вью показывает правильный автофокус -это еще не исключает проблему в тушке , а не в оптике?
Re[armandro]:
Если вы купили Кенан.... Вам прямая дорога в СЦ :!: :!: :!:
Юстируйте стекла. Можно только их, а можно сначала тушку.... В общем здесь вам не помогут!
Вам в СЦ :!:
Re[armandro]:
ЗЫ Из Абхазии откуда? В Гудаута Зурика знаЭшь да ?
Re[armandro]:
Конечно не исключает.
Промахи однотипные на всех трех обьективах?
Re[armandro]:
спасибо всем.
PS Зурика с Гудауты не знаю.
Re[v1ctorych]:
все виды промаха: фронт, но на 24-105 почти не заметен, на 85 мм и на 50 мм немного разные.. завтра при хорошем свете снова потестирую. Дело в том, что 85 мм тестировал на трех тушках, 6д, марк 3 и 600 д, результат одинаковый... неужели и стекла и все три тушки косые?))) Я что, неудачник ?))
Не могу найти знакомых с светосильной оптикой, чтоб потестировать ... недавно ездил к товарищу, у него 55 мм 1.4, тоже нахрен косой , на обоих тушках (на моей и его), так что, найти бы еще уверенно ровный объектив))
Re[armandro]:
50мм и 85мм часто косые, на них тушку нет смысла проверять. А вот 24-105 можно использовать как эталонный. Этот объектив умеет только мылить, а промахиваться нет из-за отличной конструкции автофокуса.
Ставите три спичечных коробка и пристреливаетесь с расстояния три - пять метров на фокусном 105 мм и дырке f/4 по центральной точке. На расстоянии один метр нет смысла тестировать автофокус, потому что промах мало заметен.
Потом в меню фотоаппарата двигаете точную настройку AF для всех одинаково на +5 и снова пристреливаетесь. Потом +10 и тд.
В итоге находите правильную подстройку. После этого проверьте фокусировку на 85 1.8. Если промах сильный, значит объектив тоже кривой. Если промах не большой, то продолжайте точную подстройку AF в меню.
На 50 1.8 подстройку не надо корректировать, это слишком примитивный объектив. Его надо подстраивать другим способомhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/486018
Желательно сначала продуть шахту фотоаппарата от пыли фотогрушей. Даже одна крупная соринка на датчике фокусировки сильно влияет. Пыльное или заляпанное зеркало тоже.
Если подстойка AF до конца не поможет, значит надо везти технику в официальный сервис центр. Отправлять по почте не желательно, фотоаппарат могут сильно стукнуть и вся настойка опять собьётся.
Re[armandro]:
Довольно просто: штатив, плоская мишень (например книга) и объектив со шкалой фокусировки.
1. Фокусируемся в LV (полностью не нажимаем, только фокус). Замечаем положение на шкале дистанции.
2. Выключаем LV. Смотрим внимательно на шкалу фокусировки и делаем полунажатие. Если объектив дернулся - фф/бф в туше.
Обоснование: ФАФ определяет не абсолютную дистанцию до объекта, а рассогласование. Т.е. если объектив был изначально сфокусирован, правильно настроенный ФАФ не выдаст никакой команды на фокусировку.
Re[armandro]:
спасибо что Вы отвечаете мне и пытаетесь помочь! Очень ценю!
Re[v_zu]:
от:v_zu
а на что фокусироваться, с какой дистанции? У меня штатив не стоит как вкопанный, легкое полунажатие кнопки немного дергает фотоаппарат, как же быть?
Re[Vikt_or]:
от:Vikt_or
мне бы понять как это коробки поставить, точную инструкцию, под каким углом целиться и тп?
Re[armandro]:
от: armandro
Тросик подключи, есть такой называется проводной пульт
Re[armandro]:
от: armandro
В качестве мишени подойдет книга, на обложке которой написано название большими контрастными буквами, на них и фокусироваться. Расположите книгу так, чтобы плоскость ее была перпендикулярна оси объектива.
Дистанция - 1-2 метра, зависит от фокусного. Контрасные объекты, на которые фокусируетесь, должны с запасом перекрывать точку фокусировки (проверять лучше по центральной точке)
Жесткость штатива: главное, чтобы не изменилась дистанция до объекта, когда переключаете с ЛВ на ВИ и существенно не сместилась точка фокусировки.
Re[armandro]:
от: armandro
Штатив не нужен, надо просто обеспечить яркое освещение. Коробки ставьте лесенкой и цельтесь по среднему под прямым углом. Вот вид сверху как ставить.
Вместо коробков чаще ставят батарейки, хотя по ним не так удобно целиться.
Re[Vikt_or]:
спасибо мужики!!! Благодарю!!! Буду тестить!!!!
