жесткие диски для бэкапа. кто надёжнее? что взять?
Всего 57 сообщ. | Показаны 1 - 20
на текущий момент резервное копирование у меня происходит следующим образом:
карта в ридер->
авторан предлагает варианты использования (меня это устраивает)->
копирую на "D"->
Genie Timeline копирует заданую зону на внешник.
т.о. имеется архив на диске + его зеркало на внешнике.
можно организовать проще и копировать сразу через никон трансфер сразу в 2 места, но мне удобнее видеть подключен ли внешник или же его кто то выдернул и также мониторить копирование в трее.
далее вопрос в связи с тем что собираюсь отказаться от использования жесткого диска в компе и бюджетно перейти на 2 внешника по 1тб.
на года 2 мне хватит а дальше будем думать.
вопросы следующие:
кто из производителей считается более надёжным?
в чём различие жестких дисков с блоком питаия и питанием по усб?
за раз больше 100 фоток обычно не скидываю, соответственно, скорость мне кажется не важна?
что ещё упустил?
возможно знаете другие варианты резервного копирования и хранения? поделитесь пожалуйста.
Re[Dan Tigem]:
мысль светлая и хорошая хранить файлы с зеркальным диском, сам пользуюсь усб пока что, но мысль появилась такая же как у вас, что надо купить док станцию хорошую (это мне посоветовали) чем шлак за 1000р лучше купить термалтейк вроде эта док станция называется туда сразу можно 2 диска подключить и работать с ними, диски можно подключить как 2,5 так и 3,5, у меня мысль была хорошие диски или относительно хорошие купить 2 по 1 тб и на несколько лет точно бы хватило мне, но пока что кризис и тратить 13 к +/- для такого хранения данных пока что не могу, довольствуюсь внешним диском вестен диджитал, диски тоже брал бы вестен диджитал
Re[Dan Tigem]:
Хитачи. Использую много десятков лет только эту фирму, харддрайвы вечные.
Re[Dan Tigem]:
RAID 10 собрал, на тосибе, 10Тб, хватит надолго - я не свадебный щелкун, снимаю немного.
Плюс резерв в мыло-облаке - наклепать там яшшыков проблем не составляет, и тоже хватит надолго.
Ну, и фликр с я-фотками никто не отменял пока.
А так - внешние харды от трансценда и WD валяются уж не помню, с какого года, объездили полшарика, и пока - ТТТ - ни один не сдох.
Re[Дмитрий ( FM )]:
от:Дмитрий ( FM )
У меня есть таких штук несколько, парочка каких-то тайваньских и одна гонконгская. За 1000 рублей действительно как-то не комильфо :) если кому надо, отдам по 3200
Re[Дмитрий ( FM )]:
можно поподробнее? что за док станция?
Re[santatechnik]:
райд массив собирать не буду это точно.
на онлайн как то больше не надеюсь. были большие надежды на фотки.нет а они...
[quot]внешние харды от трансценда и WD валяются уж не помню, с какого года[/quot]
это 3.5 или 2.5 ?
Re[Dan Tigem]:
Переходник SATA в USB2.0, в настольном исполнении.
Один для 3.5" диска, второй для 3.5" и 2.5"
Re[Dan Tigem]:
так и не пойму что делать с формфактором.
брать 2.5 или 3.5 с внешним питанием.
у меня внешник старый и он постоянно включен в розетку.
соответственно никогда не выключается, только шпиндель останавливается если к нему нет обращения и если комп выключен.
а как себя ведут современные диски?
понятно что с питанием по усб он будет полностью выключен если в биосе указано выключать усб.
а как себя ведут диски с внешним питанием так и непонятно.
upd
когда то, лет 15-20 назад был у меня вроде как хитачи сказевый в системнике.
шумный как электрорубанок. я его даже подушкой накрывал в порядке эксперимента, всёравно звон слышен был.
сейчас надеюсь такого нет?
Re[Dan Tigem]:
Пока вижу ход в одну сторону.. источник> сохранение копий,
но как быть в обратную сторону.. т.е банальный быстрый доступ к архивам
от того естественный вопрос..,а для чего вам копии и какие файлы сохраняете все или выборочно.. ну и через сколько лет планируете чтобы внуки открыли посмотрели..) вопрос будет ли на чём их отрыть.) увы BR умер.
Лучше сетевого RAID массива ничего нет. или мини сервер на каком-то старом компе, этой инфы в сети полно, а куча внешних USB HDD... это несерьёзно для серьёзных задач т.к подвержены случайным мех.воздействиям.
Re[Dan Tigem]:
от:Dan Tigem
upd
WD-зеленый 3.5(у меня 3шт). забил до конца и отключил. если нет места в блоке, можно поставить на полочку. важные текущие проекты имхо лучше резервировать на облако( форс-мажор типа - потоп, пожар, украли, кот пометил ). а так для хранения подойдет все, что не дорого и не особо быстро (зато холодно и тихо).
Re[Dan Tigem]:
WD 2Тб зеленые ,один в системе с фото в работе второй иногда подключаю по мере накопления. У меня проводки выведены из корпуса сата +питание но лучше или через USB как советовали или есть корпуса с горячим подключением,там встроены разъемы. Остальное время диск отключен полностью. Отмечался случай поломки обоих подключенных дисков после сбоя питания. Если профессионально заниматься то или рейд собирать или программа пусть копирует в два /три/ места. Еще можно купить хранилище NAS. Для дома проще второй диск подключать раз в 3 месяца.
Как избавиться от шума дисков в бюджетном корпусе- я использовал корпус от CD привода / железное корыто/ и к нему подвесил 3 диска на резиновых лентах,можно использовать любой гибкий материал. Смысл в изоляции вибрации от корпуса. Корыто можно вынимать из штатного места под CD и к нему спереди как раз крепится 120-й кулер с термодатчиком арктик. можно закрепить до 3-х дисков - если больше то жесть слабовата и как правило места мало сверху под CD-DVD в корпусах.
Re[Dan Tigem]:
стоп стоп...
речь именно о внешних дисках.
у меня сейчас лаптоп и в обозримом будущем возвращаться к стационарным тауэрам не собираюсь.
соответственно подключение по усб.
будь то сата или иде не суть важно(разница только в скорости? верно?).
и конечно в корпусе.
теперешний корпус(иде) у меня уже 8 лет и достался мне не новым.
новый терабайт скорее всего будет сата, соответственно не вижу смысла брать голый хард и докупать к нему корпус.
значит и выбирать надо внешник в корпусе. верно мыслю?
а учитывая метод хранения -2 внешника, о чём я и спросил.
я не профи, любитель.
соответственно никаких проектов которые мне могут внезапно понадобится где то там, у меня нет.
физически шансы того что сразу 2 харда навернуться, крайне малы.
верно?
ну разве что пожар или землетрясение.
сохраняю абсолютно все оригиналы.
с течением времени диски дешевеют, объёмы увеличиваются и становятся доступны любому за вменяемую стоимость.
вот раз в пятилетку обновляюсь и копирую на следующий по объёму носитель.
когда то это был 40гб, потом что то около 160(непомню если честно), сейчас 320гб и планирую на терабайт перейти.
меня это в принципе устраивает.
имеет ли смысл брать один на 2.5 а второй на 3.5? или разных брендов к примеру?
для обработки и быстрого доступа хотелось бы один побыстрее.
а второй будет чисто как зеркало и может быть востребован только в случае поломки первого диска.
тоже самое у меня и сечас, разве что в качестве первого диска выступает раздел Д
кстати, а что значит вестерны зелёные? какая разница какого они цвета? по мне пусть хоть и фиолетовые будут если речь о зрительном восприятии.
впрочем чёрные в интерьере будут смотреться лучше.
Re[Dan Tigem]:
от: Dan Tigem
Зеленые для гринписа. Обороты меньше, останавливаются когда не нужны, тем самым экономят электричество, мир становится лучше :)
Работают тихо, скорости хватает.
Re[Пульсар]:
прикольно.
пока что смотрю в сторону WD Elements.
Re[Profot]:
от: Profot
стоят в 6-дисковой ИОМЕГА хитачи по 2Тб. изначально. за период гарантии в 3 года вылетели 2 диска. Поменяли без вопросов, но теперь гарантии уже нет. :)
Я бы не горячился что вечные.
Режим эксплуатации - домашнее хранилище.
Re[Dan Tigem]:
от: Dan Tigem
прикольно.
http://qnap.ru/hs-210
вот такое поставил (правда еще по прежнему курсу) на дачу. Воткнул 2 сигейта по 4Тб в зеркало.
Смысла брать внешние УСБ не вижу никакого, если такая штука даст возможность и кино комфортно смотреть и бэкапы брать и все что хочешь.
Re[Dan Tigem]:
С дисками как повезет,можно статистику глянуть в сети но отзывы будут разные по одной модели. 3,5 будут питаться от сети 2,5 от USB ну и в габаритах и весе разница. Вероятно 3,5 будут побыстрее. Смысл брать одного производителя сразу пару- не бегать лишний раз в поисках и шнуры+коробочка взаимозаменяемы. А там как повезет если не ронять. Объем диска даже для домашних фото желательно от 2-х тб,посмотрите сколько у вас за год выходит и прикиньте. Кроме фото там ведь еще что то будет храниться. Грин-WD относительно дешевые и тихие при этом достаточно быстрые,вообще тихоходные диски для архива нормально подходят. Отзывы о издыхающих за год /или за 6месяцев/ дисках вероятно связаны с торрентом или использованием в сервере при круглосуточной работе. Ну и в переносных дисках разъемы ломают от частых переключений шнура.
Re[Андрэич]:
Охлаждение ?
