беззеркалка с китом
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
беззеркалка с китом
Хочется послушать мнение владельцев и не только
Использование для съемки семьи, путешествий итп, то есть чисто бытовое, возможно иногда с небольшим творчеством разных планов)) Дополнительные объективы и вспышка к покупке не планируются. Съемка в RAW. Пользовался большим кол-вом зеркальных и системных камер (беззеркалки олимпус и сони но давно могло все сильно поменяться))
Варианты в бюджет такие:
- FUJIFILM X-T10 (16-50) - вроде хорошие цвета и ББ
- Olympus OM-D E-M10 markII (14-42) - 5-осевой стаб и программные фишки
- Sony A6000 (16-50) - скорость фокусировки и видео
- Sony A5100 (16-50\55-210) - начинка от 6000 и в бюджет влазит даблкит
может еще какой актуальный(современный вариант) в эти деньги
Re[roshfor]:
У меня 5т для этих целей. Жамкнул за 5100. В плюшках 6000 (видоискатель, башмак, пара крутилок и прочее) под такие задачи для себя смысла не нашел, лишний массогабарит. А вот сенсорный экран - тема. Разницы по выхлопу с зеркалкой нет.
Re[roshfor]:
Смотрите примеры фото с китовым 16-50. Если устраивает качество, я бы брал дабл-кит. Всё-таки два объектива, больше возможностей
Re[roshfor]:
Я за даблкит, тем более на нормальном кропе. Хоть что то можно выжать интересного. Один кит - это никакого творчества
Re[roshfor]:
Sony A5100 не позволяет использовать внешнюю вспышку. Если достаточно встроенной (она кстати может отклоняться и в потолок) то нормально. Если в планах покупка вспышки то А6000 или Олимпус. С Фуджи просто не сталкивался.
Re[konstantin0007]:
Внешняя вспышка тоже не планируется
Re[roshfor]:
от: roshfor
Лучше бы запланировалась - внешняя вспышка - это самый простой и дешевый способ значительно расширить возможности Вашей камеры (конечно, если вспышка достаточно мощная и с поворотной головой). Для съемки в помещениях, такая вспышка дает очень много и результат сильно отличается от встроенной. Правда, хорошая вспышка - штука довольно-таки громоздкая.
Re[Spector]:
Полностью поддерживаю!!!
Re[roshfor]:
Фуджи или Олимпус и берите, только с объективом посветлее. Иначе мыльницы типа Сони РХ100-3 дадут лучший результат.
Re[roshfor]:
Olympus OM-D E-M10 markII но с китовым блино-зумом.
Первую десятку не рассматриваете? В даблките за те же деньги можно найти.
Re[roshfor]:
Прекрасно понимаю про вспышку и светлую оптику, но все таки условия остаются те же как в изначально посте! Хочется услышать мнения именно по таким наборам! Первая десятка от олимпуса лишена части вещей которые привлекают во второй) так что нет.
Re[roshfor]:
Судя по а5100, видоискатель вам не сильно актуален?
Тогда еще можно добавить Fujifilm X-A2 double kit.
Re[Mike_P]:
Вот это может быть вариант) не смотрел его почему то ( много отличий от х-т 10?
Re[roshfor]:
Основное отличие не Х-транс и ниже скорость автофокуса, про съёимку репортажа можно забыть. Себе-бы выбирал меэжу Х-Т1 и один из ОМ. Были А6000 и сейчас А5100 у супруги.
Re[Александр Бейч]:
Не тогда не интересно) х-т 10 привлекает именно матрицей!
А чем не нравится сони (тем более пробовали оба варианта) в сравнении с ОМ? И разница между ними (ттх понятно, именно мнение пользователя)
Re[roshfor]:
Почему не рассмотреть дабл-кит Olympus OM-D E-M10 первой версии? В бюджет должен влезть.
[quot]х-т 10 привлекает именно матрицей! [/quot]
Пока не поснимаете. Все же есть свои особенности цветопередачи, особенно при смешанном освещении. Олимпус в этом плане понятнее.
Re[Tany]:
Про первую десятку уже отвечал. Из за отсутствия некоторых фишек теряет свою привлекательность на фоне второго) про фудж спасибо посмотрю фото.
Re[Spector]:
от: Spector
...внешняя вспышка - это самый простой и дешевый способ значительно расширить возможности Вашей камеры (конечно, если вспышка достаточно мощная и с поворотной головой)...
Мощную вспышку неудобно держать на маленькой камере. Поворотная головка будет бить в глаза при визировании по экрану - это не то же самое, чем когда смотрят в видоискатель. Для компактных фотоаппаратов типа олимпус е-пл7 фирма рекомендует не большую вспышку на камеру, а дополнительную с радиоуправлением. Насколько это удобно, не знаю.
Re[Vladimir Sheviakov]:
Это все прекрасно и очень позновательно спасибо) но к теме отношения не имеет!
Re[roshfor]:
от: roshfor
Корпус другой, поменьше, матрица - Байер и это м.б. даже лучше, как ни странно. :)
