Привет, форум. Долго сомневался, где задать свой вопрос, если не тот раздел - пусть модераторы перенесут. Вопрос снова от начинающего. Обратил внимание, что байонет на моей А58 не фиксирует объектив "наглухо". При повороте кольца зума до упора ощущаешь, как объектив еще на где-то миллиметр или чуть меньше смещается по оси. Байонет на камере пластиковый, но в сети не нашел нигде жалоб на плохое крепление.
Раньше на китовом объективе этого не ощущал - там кольцо зума совершенно легкое, а вот на телевике, у которого тугое кольцо зума, это ощущается довольно четко. Вывернул на 300 и за этим еле заметный "клик", вернул на 50 и еще чуть-чуть "клик". Как вы считаете, может ли это как-то отразится на фото? Как-никак, точная оптика - этот миллиметр или даже полмиллиметра могут иметь значение. И второе - не расшатаю ли я байонет еще больше - объективы я меняю довольно часто.
Спрашиваю, потому что камера еще на гарантии и можно ее запросто обменять на другую. Что посоветуете, не заморачиваться или все-же лучше сменить?
Спасибо.
Люфт байонетта в Sony A58
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[xplover]:
от:xplover
Спасибо.Подробнее
Лучше обменять, если дело, конечно в баянете камеры, а не объектива. попробуйте ещё с другими линзами.
Re[RFT]:
от: RFT
Спасибо за ответ. Дело, похоже, не в объективе. С моим 18-55 (кит) тот же люфт.
Re[xplover]:
от: xplover
Тогда лучше менять.
Re[xplover]:
Забить и не париться.
Re[xplover]:
Мнения явно разделились... С одной стороны, не хочется по мелочам магазин напрягать, но с другой стороны - если что-то потом пойдет не так...
Re[xplover]:
смещается по оси это плохо. т.е. картинка выйдет из фокуса. надо или затянуть винты просто. или если винтов там нет то менять.
вобще со временем баянеты будут развинчиваться и надо подтягивать винты на обьективах и фотиках раз в неск. лет это в порядке вещей.
если смещается по окружности а картинка не портится это нормально. да в прочем и это на соне не солвсем нармально т.к. от этого уедет диафрагма.
Re[xplover]:
Спасибо всем ответившим. Решение принято, обращусь таки в магазин. Все-таки, камере меньше месяца. Куда там байонету раскручиваться так быстро:)
Re[xplover]:
вращение по оси допускается, как и небольшой люфт
Re[Little_boo]:
Погоди. Автор ещё вспышку внешнюю на башмак сонин не одел. :) Ждём новую тему.
