Приветствую и прошу совета.
Имеем canon 600d с возможностью беспроводного управления вспышками, yongnuo 568 II и yongnuo 560 II.
Проблема в следующем:
Устанавливаю встроенную вспышку в беспроводной режим, внешние в S1,
при установленных мощностях выше 1/2 для YN568 и 1/4 для YN560 включительно, последние никак не влияют на экспозицию. Т.е. сам пых есть, а в кадре его нет. При установленных мощностях меньше этих значений все в порядке.
Одна YN568 с любой мощностью запускается в режиме ведомой с выставлением мощности в камере.
Естественно, что при установке встроенной вспышки в обычный режим - внешние в режимах S1 пыхают при любой установленной на них мощности, но тогда встроенная участвует в экспозиции чего совсем не хочется.
Возможно ли победить эту проблему без радиосинхронизаторов?
Спасибо.
синхронизация по свету yongnuo и canon. Проблема.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[мишок1]:
YN 568 работает корректно, правда в режиме Sc, а не в S1, как Вы написали. А вот 560-я может работать только через светоловушку в режимах S1 или S2 и пыхать только с той мощностью, которую Вы установили ВРУЧНУЮ на самой вспышке. В Вашем случае только так.
Re[SSSS]:
от:SSSS
YN 568 работает корректно, правда в режиме Sc, а не в S1, как Вы написали. А вот 560-я может работать только через светоловушку в режимах S1 или S2 и пыхать только с той мощностью, которую Вы установили ВРУЧНУЮ на самой вспышке. В Вашем случае только так.Подробнее
Да, в режиме Sc 568 работает корректно. Но тогда 560 зажигается от предпыха ведущей (встроенной) вспышки и в кадре ее нет.
Опять же повторюсь, если обе в S1, то ниже мощностей 1/4 у 560 и 1/2 у 568 пыхают корректно. Если выше - то нет.
Re[мишок1]:
Тогда попробуйте 560-ю в S2 перевести
Re[SSSS]:
от: SSSS
пробовал. результат тот же.
и плюс ко всему если использовать 568 как ведомую в Sс и 560 в S1, то обе срабатывают раньше чем нужно. Видимо 560 срабатывает от предпыха встроенной и забивает 568.
видимо без радиосинхронизаторов обойтись не получится. Или снимать с небольшими мошностями.
Re[мишок1]:
560 на малых мощностях в кадре потому что заряда хватает на несколько вспышек - запуститься и от предвспышки и от следующих пыхов . А на большей мощности её хватает только зажечься от предпыха а для следующего запуска от основного уже не хватает заряда . Так что она и на малых делениях не работает коректно а лишь просто срабатывает дважды - потому есть в кадре
Re[IURASHIK]:
Тогда почему у автора темы перевод вспышки в S2 не решает проблему?
Re[мишок1]:
мастер режим конечно же дает несколько более сложную и продолжительную серию импульсов в отличие от просто TTL
но я еще обязательно бы проверил не включен ли режим устранения эффекта красных глаз у встроенной вспышки, возможно именно это сбивает с толку YN560 даже в S2
Re[iTuner]:
от:iTuner
но я еще обязательно бы проверил не включен ли режим устранения эффекта красных глаз у встроенной вспышки, возможно именно это сбивает с толку YN560 даже в S2Подробнее
нужно посмотреть, но
имеет ли место быть режим устранения эффекта красных глаз, если встроенная вспышке в режиме управляющей ?
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
560 на малых мощностях в кадре потому что заряда хватает на несколько вспышек - запуститься и от предвспышки и от следующих пыхов . А на большей мощности её хватает только зажечься от предпыха а для следующего запуска от основного уже не хватает заряда . Так что она и на малых делениях не работает коректно а лишь просто срабатывает дважды - потому есть в кадреПодробнее
возможно...
Re[мишок1]:
я не уверен точно по поводу фактической активности конкретно этого режима у встроенной ведущей вспышки, но для системных вспышек это не должно быть проблемой в принципе.
ведущая вспышка с системными ведомыми общается по протоколу и ведомые тоже действуют по протоколу, используя определенный код в виде серии вспышек с разной амплитудой и интервалами, смоделированных ведущим устройством совместно с камерой
560-я для синхронизации использует только фронты серии импульсов (самый первый или второй после любой паузы)
кстати, встроенная ведущая еще и подсвечивает автофокус вспышками, а не отдельным источником, так что если используете простой световой триггер S1 или даже S2, вырубайте все вспомогательные системы, они все будут поджигать 560-ю раньше чем нужно
PS
попробовал на своей 70D правда у нее встроенная немного более продвинутая и подсвечивает автофокус не отдельными вспышками а моделирующим на высокой частоте, так что YN600EX-RT в S2 не запускается, считая этот строб одним импульсом
потом идет обязательная пауза до спуска, которую оптический триггер во вспышке явно фильтрует
в общем, синхронизируется YN600EX-RT в S2 у меня всегда корректно, даже если включена подсветка автофокуса и устранение красных глаз и на любом уровне мощности
далее попробовал с двумя ведомыми, чтобы смоделировать похожую ситуацию
даже включил в TTL ведущую и одну из ведомых
вторая YN600EX-RT в S2
и все равно все вспышки срабатывают корректно вместе
а потом включил S2 на SHANNY и она начала пыхать сразу еще с подсветкой автофокуса от встроенной до управляющих импульсов даже не дошло
настройка очень чувствительная видимо еще и потому, что вспышки SHANNY через оптические триггеры S1 и S2 поддерживают HSS
в общем, оптические триггеры настроены и даже на аппаратном уровне исполнены во всех вспышках видимо по разному
потому все вспомогательные функции на встроенной ведущей лучше выключать
PS
Re[iTuner]:
от:iTuner
PS
а потом включил S2 на SHANNY и она начала пыхать с подсветкой автофокуса
потому все вспомогательные функции на ведущей лучше выключатьПодробнее
все отключено.. эффект тот же..
и иногда бывает в режиме Sc 568-я перестает пыхать, выкл/вкл и опять работает..
Re[iTuner]:
Я вот тоже решил поэкспериментировать немного.
Исходная схема: 6D ( повторно при одинаковых исходных 30D - результат тот же), на горячем YN-600 ex-rt в ettl, YN- 560-3 в режимах S1 и S2 в непосредственной близости от объекта съёмки. Обьект сьемки const. И вот что получилось...
1. 560 в S1 на 1/2 - кадр недоэкспонирован совсем (чёрный).
2. 560 в S2 на 1/2 - кадр пересвечен.
3. 560 в S1 на 1/128 - кадр относительно корректный.
4. 560 в S2 на 1/128 - кадр относительно корректный.
Выводы:
1. 560-я пыхает первый раз, когда 600-я даёт предпых ettl, на второй раз она не успевает зарядиться.
2. 560-я не пыхает первый раз, когда 600-я даёт предпых ettl, на второй раз она отрабатывает на установленную мощность.
3. 560-я пыхает первый раз, когда 600-я даёт предпых ettl, на второй раз она успевает частично зарядиться.
4. 560-я не пыхает первый раз, когда 600-я даёт предпых ettl, на второй раз отрабатывает.
Выводы:
Re[SSSS]:
это 600-я еще автофокус не подсвечивает вспышками как встроенная и красные глаза не подавляет:)
Re[SSSS]:
от:SSSS
Выводы:
4. 560-я не пыхает первый раз, когда 600-я даёт предпых ettl, на второй раз отрабатывает.Подробнее
а у меня получается следующее:
1. если встроенная в ettl:
560 в S2 отрабатывает на на всех мощностях.
2. если встроенная в режиме ведущей:
560 в S1 - максимум 1/8, в S2 - 1/4
Re[мишок1]:
значит у 560-й поджиг случается тупо по фронту импульса после любой паузы
ведущая вспышка работает так:
в режиме ETTL ведущая вспышка сначала делает импульс для замера всех трех групп по очереди если используется беспроводной режим с группами, то есть посылается сигнал на запуск всех трех групп и они вспыхивают по очереди все три или столько сколько имеется.
камера считывает количество сработавших групп и измеряет экспозицию
потом по команде камеры вспышка делает сложную серию импульсов с управляющим кодом, отправляя настройки ведомой или конкретному количеству групп ведомых в зависимости от количества откликов, а потом происходит одновременный поджиг всего системного ведомого и ведущей вспышки если на ней разрешена вспышка тоже
в мануальном режиме нет только предварительного мульти импульса по которому производятся замеры экспозиции для групп
то есть ведущая сразу посылает управляющую серию импульсов с настройками для групп, после чего все вспыхивает вместе с нужными настройками.
если включена подсветка автофокуса, то еще перед "всем этим" вспышка еще мыргает, помогая автофокусу
вот и прикиньте сколько там морганий происходит с высокой частотой :)
в вашем случае немного меньше, потому что могут участвовать только две группы поддерживаемые встроенной ведущей вспышкой камеры.
но все равно много импульсов которые наш глаз не видит так отчетливо а световой триггер вполне себе может различать
можете попробовать отключить группы в меню ведущей вспышки или отключить вспышку на ведущей например, когда используете совместно ведомую 568 и 560-ю по S2
