Студийный свет и световые схемы
Хочу выложить несколько вопросов которые сам не знаю как разрешить в плане установки света.
Например начну с такого - есть такая локация
Хочется сделать кадр с светлым задником без жесткой тени на прикрытой. Есть 3 источника 400 дж - с 80х80 софтбоксами, просто горшками или зонтами. Каким образом посоветуете осветить сцену?
Заранее благодарен за ответ.
Re[Андрей Желудков]:
Подсказал коллега такую схему
Хочется сделать примерно как тут (дурной пример, но ничего лучше не нашел)
Только с прикрытой диафрагмой. Проработать ЗП но не получить на нем жестких теней, при том что в помещении темно и надо лупить пыхой будь здоров.
К примеру если потолок и стены рядом - то просто можно светить вверх и получить рисунок без теней
Два софта тупо в потолок и чуть в стены.
Но бывает потолок блестящий и неровный и стены в 40 метрах, вот и думаю как снимать)
При съемке через зонты, рефлектор с моноблока нужно снять.
край зонта должен находится на одном уровне с лампой.
от: Андрей Желудков
Можно и без софтов, стандартный рефлектор, лучше со шторками.
Мягкость отрегулировать -ближе/дальше от потолка положение прибора
