от: madsergio
после долгих раздумий на сей предмет (эстетически больше привлекает 6х24, но это уже за гранью добра и зла) решился таки вкатиться.
Пока ещё не поздно одуматься!
от: madsergio
технически представляю себе это на первое время так: задник 6х17 от Шен Хао под 120-ю пленку + Toyo Field 45A (она просто волею случая уже есть)
Технически - хреновый вариант, ибо есть большое ограничение по фокусным. Более 240мм - будет точно механическое виньетирование и урезывание ширины кадра, а с короткой стороны - суммарное минимальное рабочее растяжение мехов камеры и толщина адаптера 6х17 может превышать и 90мм. Если стоят зеркальные ролики по сторонам кадра, то могут быть и засвеченные/дефектные участки кадра до 4мм с каждой стороны.
от:madsergio
+ что-то вроде Rodenstock 90mm f/6,8 Grandagon и/или Nikkor SW 90mm f/4,5. так вот, пара вопросов. есть ли какие подводные камни с этими задниками и что можете подсказать по оптике? чтоб и картинкой интересно, и по деньгам в пределах здравого смысла :)Подробнее
На редкость бестолковый выбор. В первом случае косинус в четвёртой степени во всей своей красе и хреноватое покрытие. Во втором - дурные размеры (да ещё и в первом Копале) и цена при полном отсутствии плюшек.
Если уж попсировать с шириками, то нужно брать что-то типа Nikkor SW 8/90мм или 8/120мм - восемь линз и в чистом виде косинус в кубе, а полная резкость начинается с 11 диафрагмы (в отличии от прочей фигни).
от:Leo120
1. Насчет 90 мм - сразу забудьте про 6х17 - виньетирование будет не просто сильным, а очень сильным. Я уже не говорю о том, что применение полярика (равно как и любых других толстых фильтров) становится просто невозможным - по причине широкоугольности объектива он, естественно, усиливает виньетку на порядок. У меня Шнайдер 90/8. Реально можно снимать только 6х12Подробнее
Этот бестолковый Шнайдер - косинус в четвёртой. Толщина фильтра вообще ни на что не влияет, ибо увеличение оптической плотности зависит исключительно от угла падения луча. Чуть лучше ситуация с напылёнными покрытиями у некоторых Шнайдеровских центрофильтров, но там бывают сильные проблемы с отражёнными лучами от эмульсии. Плотность можно вывести идеально при использовании правильного центрофильтра.
от: Leo120
2. Шнайдер Ангулон 121/8 в копале - единственный относительно широкоугольный объектив, который честно кроет 6х17.
С покрытием вообще проблем нет, тот же Никкор 8/90мм с колоссальным запасом покрывает кадр 6х17. Шнайдер XL 80мм также спокойно кроет даже с приличными подвижками.
от:Leo120
Но объектив этот.... как бы помягче сказать, ну очень с дрянным характером. То у него с резкостью проблемы, то с цветопередачей - а общем, много нюансов. Его надо тестировать на всех диафрагмах, и потом выбирать оптимальную не по сюжету, а по возмножностям объектива. Что явно неудобно...Подробнее
Ну да, старый хреновый объектив с косинусом в четвёртой.
от: Leo120
Некоторые выводы. 90% пользователей панорамных задников используют ширики в 90% случаев. На мой взгляд, это глупость.
Обычно - это слепота и тупость.
от: Leo120
Но тут не настаиваю - слишком чувствительная тема :)
Да уж, эти панорамщики такие ранимые и нежные!
от: Leo120
1. Центрофильтр - делается на конкретную модель объектива. Только так.
Не так. Ну вообще совсем не так. "Родной" центрофильтр всегда и в абсолютно всех случаях назначается фирмой просто от балды и чаще всего выбирается по маркетинговым соображениям - типа, для нашего объектива требуется центрофильтр меньшей кратности, чем для таких же по фокусу шириков конкурентов. К сожалению, для полноценной компенсации сверхшириков центрофильтры нужной кратности просто не выпускаются. Для очень многих объективов для полноценного использования всей площади покрытия нужен хотя бы 7-х центрофильтр. Все используемые в реальных съёмках центрофильтры - это обычно компромисс, зачастую вполне разумный.
от: Leo120
2. Примитивность его действия очень влияет на цветопередачу. По границам кадра у вас будут разные цветовые неожиданности.
На хороших (например, Роденштоковских) центрофильтрах 3-х, 4-х и 5-х такого никогда не замечал. Шнайдеровские напылённые центрофильтры с резьбой 95мм тоже ничего не окрашивают.
от: Leo120
3. Для многих объективах центрофильтр не поможет - 90 мм на многих диафрагмах дает не просто виньетку, а очень плотную виньетку, практически это уже граница покрытия объектива.
На нормальных объективах такого нет. Я очень внимательно отсматривал тестовые съёмки на покрытие ВСЕХ существующих в мире пристойных шириков в комбинации с подходящими им центрофильтрами.
от: Leo120
Просто для шириков вообще применение каких бы то ни было светофильтров является отдельной большой проблемой.
Да, это так, проблем со сверхшириками возникает просто море, но точно не с центрофильтрами. В целом, с Вашим посылом "не хрен трахаться со всеми этими сверхшириками на 6х17" согласен.
