Yongnuo 568ex ремонт
Yongnuo yn 568ex ремонт
Здравствуйте! Ситуация такая: приобрела вспышку Yongnuo 568ex на алиэкспрес, покупала тогда, когда был Nikon. Пока она пришла, я уже перешла на Canon 5d mark ii.
Позабыв о том, что вспышка не для Canon , начала ею пользоваться. Приблизительно первые 10-15 снимков шли хорошо, но чуть пересвечено. Потом она стала пыхать так, что на выходе мы имеем фото на половину пересвеченное, наполовину тёмное, практически без деталей.
Думала, что не так что-то настроила(это моя первая внешняя вспышка), начала менять настройки, всё тщетно. Потом друг фотограф сказал, что это из-за того, что она для Nikon, тут-то я и опомнилась, решили, что она полетела.
После того, как она пролежала месяц в коробке, пробовали её ставить на Никон, потом на Canon, и она стала пыхать просто на полную мощность(на обеих тушках), на всех настройках, коррекцию не воспринимает, всё время пыхает на максимуме.
Скажите, пожалуйста, что с ней таки может быть? Можно ли её починить в дом.условиях и как? И да, если бы это были сгоревшие конденсаторы, она бы тогда ведь вообще не пыхала.
Заранее благодарю за ответы и очень их жду.
Re[Александра Воробей]:
Просто руки надо выпрямить вам обоим.
Re[Викс]:
А вам на ответы-тыло-ру в гуру.
Ваша вспышка на камере Canon будет работать только в режиме "М", т.е. ручной режим, всё остальное понимать не будет (камера эту вспышку не видит). На камере Nikon (если вспышка исправна) должна понимать все автоматические режимы, но убедитесь что вспышка переведена в режим i-TTL.
Более подробная информация: прочтите какую-нибудь литературу о работе вспышки (для начинаюших)+инструкцию.
http://photo-element.ru/ts/taler/taler.html
http://impulsite.ru/index.php?sid=2f1f0e5821c85c4ed95a6b2651e0ccf7
Re[lytii1234]:
Добрый вечер! Она и на никон и на кэнон, и в режиме M и в i-TTL пыхает на максимуме, на настройки любые не реагирует на обеих тушках. Дело не в кривых руках(хотя в них в плане поломки).
Yongnuo 568ex не может быть и на никон и на кэнон (специально прочёл инструкцию в интернете на данную модель , в инструкции сказано ровно следующее: ... режим ведомой вспышки (Slave, Remote) с поддержкой E-TTL II Canon и i-TTL Nikon одновременно... - это означает что Yongnuo 568ex может запускаться как от мастер-вспышки Кэнон, так и от мастер-вспышки Никон). i-TTL или E-TTL II будет работать только на одной из систем, режим "М" будет работать на любой системе, которая имеет центральный контакт на горячем башмаке .
Не исключена неисправность:
могла быть неисправна изначально,а могла быть приобретена в процессе.
Но если вспышка исправна, и выставлен режим i-TTL/E-TTL II, должна работать "без вмешательства человека". Если вспышка выставлена в режим "М" - требуется коррекция параметров (мощность вспышки или значение диафрагмы на камере) в ручную.
Каким образом это делается - не подскажу, нужно читать инструкцию на вспышку.
Переведите вспышку в режим "М". Камера: колесом выбора режима выставьте режим "М", выдержку (для начала) 1/60, ISO 400. Далее пробуйте делать снимки и менять значение диафрагмы на камере/объективе, пока не получите приемлемый результат. Шаг второй: пробуйте изменять мощность вспышки (1/2, 1/4, 1/16, 1/32 и т.д.) и значение диафрагмы. Со временем привыкнете и подбор нужной диафрагмы будет происходить с первого/второго раза - это и есть работа вспышки в мануальном режиме.
Re[lytii1234]:
Я это всё проделывала, при любых значениях выдержки, диафрагмы, в любых режимах самой вспышки, она даёт один результат-пых на максимальной мощности. В этом и проблема, что при любой коррекции настроек, при любых режимах имеем пересвет. Неисправность очевидна. Надеялась, что можно узнать, в чём поломка и как это починить.
Дело ещё в том, что город маленький и ремонтных фото-мастерских у нас нет.
Спасибо).
Неисправность вполне возможна, НО...
Если вспышка в режиме "М"и даже, если она вспыхивает всегда с максимальной мощностью, прикрывая диафрагму на объективе/камере до f5,6; f8; f11; f16 , кадр просто не может быть пересвечен всегда, потому что этого не может быть, это опровергает законы физики.
Ещё раз обратите внимание на ISO (не должно быть в "авто"), и вспышка и камера должны быть переведены в режим работы "М". Выдержка не должна быть короче выдержки синхронизации (смотрите инструкцию к камере, для большей уверенности можно поставить 1/60 или 1/90).
Вспышка вспыхивает с большой мощностью - значит режим "М" отрабатывать должна, i-TTL - там всё сложнее не берусь судить. Мне, всё таки, кажется, что у вас что-то не так с настройками камеры или вспышки, проверьте ещё раз в полном спокойствии, не торопясь.
от: Александра Воробей
Вот вам адрес сайта: http://impulsite.ru/index.php?sid=a170318758dd9ec9faa04241d0f3b443 можете просто почитать и найти что-то для себя интересное, можете зарегистрироваться и задать свой вопрос - кто-нибудь обязательно ответит.
Re[lytii1234]:
Спасибо).
