от: kyerdna
Так это же плёнка T (tungsten)
http://motion.kodak.com/IN/en/motion/Products/Production/5219/default.htm
от:kyerdna
Извините, у Вас не то что от Кодака, даже просто от цвета совсем ничего не осталось. volveron довольно бережно отнёсся к цвету именно этой плёнки. Если пойдёте по ссылке, что я привёл, там это очевидно.Подробнее
от:legall
С цветом я как раз ничего сам не делал: у меня сканер автоматом вычитает маску (в данном случае синеву) при сканировании (Эпсон). На втором кадре даже ББ не правил. А тунгстен он в синеву уходит на дневном, что совершенно естественно. Но снято было вроде с фильтром и должно было скорректироваться! А снимок отличный и товарища я знаю как опытного.
Сам давно снимаю без фильтра, хотя под тунгстен у меня они есть. Вопрос у меня "встал" т.к. есть десяток слайдов Кодак 64Т, которые хочу взять в отпуск и "решаю вопрос" - какой камерой снимать = с фильтрами (на F4), или взять все-таки что-то более мобильное![]()
Слайд уже немного другое, чем негатив!Подробнее
от:kyerdna
В данном случае просто вычесть маску недостаточно, так как разные слои при дневном освещении без фильтра экспонирутся неправильно. Я тоже попробовал снимать слайд и негатив Т без фильтра, получилась печальная "ломография", а покупать дорогой фильтр (у меня эти плёнки СФ) ради нескольких роликов нет смысла. Отложил на потом, может быть попробую снимать ночью на улице.Подробнее
от: kyerdna
Критикуете отличный скан, упрекаете меня в незнании теории и сами показываете ужасный пример. Не верю.
от:kolmakovaj
всем привет.
планирую поэкспериментировать с дешёвой пленкой Kodak Vision3 200t. плёнка как и все "t" уводит цвета при солнечном свете в голубой аквамарин.
есть в наличии оранжевый КМЗ-фильтр О-2,8х (118).
как понимаю, данный фильтр позволит "утеплить" ББ, но на сколько? нормализует ли данный фильтр скин-тон?Подробнее
от: kolmakovaj
А что делает 85b, помимо того что понижает температуру?
Оранжевый фильтр, по сути, делает тоже самое, только его плотность выше (прям как янтарь) и эффект будет более заметен?
