Не всегда срабатывает голова
Здравствуйте! есть два моноблока profoto D1 500 air на одном софт 90х60, на втором портретная тарелка (но впрочем это наверное не имеет значения, но все же))
Столкнулись с просьбой!!!!! Один из моноблоков (им пользуются реже чем вторым) иногда проскакивает,не пыхает, примерно 1 из 4 раз не срабатывает.
Подскажите в чем может быть причина?
Заранее спасибо!
Re[IrenPHOTO]:
А зажигалка какая ? Не срабатывает он потому, что не ловит импульс. Если зажигалка радио то меняйте зажигалку на более дорогую.Если ИК то попробуйте направить ее в стенку белую или в потолок, если она поднимается. Еще можно к светоловушке приделать отражатель из обычной фольги, так чтобы от него отражались либо вспышки либо инфракрасный свет от зажигалки.
Re[Сергей Орловский]:
Еще если стреляете по нему из фотоаппарата как из пулемета, он может просто не успевать заряжаться.
Поджигаю синхронизатором profoto. Обе вспышки стоят на одинаковых каналах, но одна из них срабатывает через раз.
Как на пулемете не стреляю, в курсе всех этих дел
Re[Иринка Снежинка]:
А приемники в профото встроенные или отдельно вставляются в синхроконтакт ? Если встроенные то его видимо глючит и это в сервис. Или попробуйте его выключить вообще, чтобы срабатывала светоловушка. Если ставятся отдельно то отключите приемник от синхроконтакта вспышки и тогда вторая вспышка будет поджигаться от светоловушки. Первую вспышку подожжет синхронизатор а она подожжет вторую. А приемник несите в сервис. Еще посмотрите инструкцию, может ли ваша система поджигать сразу 2 приемника.
Re[IrenPHOTO]:
" ... Не всегда срабатывает голова ... "
Так может её таво ...
Re[IrenPHOTO]:
Попробуйте серию импульсов тестовой кнопкой на моноблоке, если прерывается, значит проблема в начинке. Если все в норме, то проблема радиосинхронизатора.
Re[danex]:
Сделала тесты, проскакивает ((( значит дело в самой голове! Где искать проблему?!? Или где есть ремонт или диагностика, подскажите пожалуйста....
Отнесите на диагностику официалам. http://profoto-club.ru/service.html
Re[danex]:
Спасибо, завтра понесу...
Re[IrenPHOTO]:
Всем привет, а вот вам и повод поржать.
Я фотограф - любитель. (ну знаете достался фот в наследство и решила фоткать, все что попадется, а потом такой для тебя , хммм, я фотограф - любитель).
Мне нужен ваш совет по настройки фотоаппарата для работы в фотостудии, для коммерческой съемки , НЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ. и тут, внимание, вся соль. Мой фотоаппарат fujifilm S5600 (погуглите картинки если нужно) модель 2006 года. Нужен взгляд экспертов, я могу рассчитывать на нормальные фотки?и если есть идеи по световой схеме, не могли бы подкинуть?
Re[IrenPHOTO]:
Re[FABULUS_PROD]:
Я думаю подойдёт. Это, правда, fujifilm S9600.
