Вспышка 600ex rt не управляется с камеры, хэлп!
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Не одетая на камеру вспышка 600ex rt переключает режимы, регулируется по компенсации, все как в инструкции... Но стоит одеть на камеру (и включить последнюю) перестает управляться/компенсировать экспозицию (TTL) и само меню управления вспышкой на камере не активно (пишет: несовместима, проверена на 3х камерах) и после снятия (включения/выключения) перестает переключать режимы синхронизации. Только после того, как в настройках изменить что-нибудь (например время засыпания) начинает опять спокойно работать/переключать все по инструкции. Может кто сталкивался? А то получил от Canona мануальную вспышку :D
Re[GrayDoctor]:
Да, и еще, одетая вспышка переходит в режим TTL (не ETTL) и устанавливает зум в 35мм (авто) и не меняет его
Re[GrayDoctor]:
симптомы такие будто нет связи с камерой
для начала сбросьте все настройки, включая пользовательские CFn на заводские, если не пробовали еще
проверьте не залипают ли контакты на пятке, промойте контакты и убедитесь в наличие контакта в башмаке камеры (для удобства можно снять резинку с пятки)
если не поможет - в сервис, хотя с него и нужно начинать ршение проблем, а не с форума
